neue lipos gleich mit 2 c laden?
  • Jogi2009
    Gesperrt
    • 22.08.2009
    • 96
    • Joachim
    AW: neue lipos gleich mit 2 c laden?
    hmmmmmmmmmmmm
    mein erster? futsch? futsch wäre wenn er nicht bis 100% geladen hätte und nicht abgeschalten hätte?
    das hat er halt erst nach seeeeeehr langer zeit,habe ihn markiert und werde ihn nach dem fliegen morgen wenns wetter passt genau die zellendaten aufschreiben,damit es nicht nur geschätzt ist......
    mal sehen was die anderen 4 noch machen
    kann man das wirklich von der ladezeit abhängig machen das einer futsch ist?
    die lipos kann man mit 5 c laden so habe ich das heute auf hk seite gesehen,also dann müsste ja 2 c nicht gleich eine totsünde sein?!
    ok lasse mich gerne belehren und überzeugen werde in zukunft mit 1 c laden und bis 100% habe das ja jetzt wieder umgestellt
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      So direkt natürlich nicht, eher wie stark die zellen unter Last mit der Spannung einbrechen.
      Wie lange der Ladevorgang dauert hängt ja stark vom verwendeten Gerät bzw. dessen Einstellungen ab...
      Achte nur darauf, dass du die zellen nicht unter 3,3V bei Belastung entlädst. Also leerlaufspannung sollte so um die 3,7V liegen.
      Laden bis 95% reicht auch und ist schonender als nur mit 1C zu laden.
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        • Haus i.E. /Steiermark
        Jogi beim 1420i ist es wichtig, dass man das Balancerkabel vom Lipo des Minuspols an Port A anklemmt, denn sonst balanciert es ewig......Ich schätze mal das könnte das Problem gewesen sein.?!
        Also von dem Lipo von dem das Schwarze Kabel an das Ladegerät angeschlossen wird musst du den Balancerstecker an Port A anschließen, Balancer vom Pluspol-Lipo an Port B. Probier das mal...
        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
        Voodoo 700 @ 6S
        • heliprofessor
          heliprofessor
          Ich lade meine schon immer mit 2C und die sind nach mehreren hundert Zyklen immer noch gut.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            deja vu
            • Lou
              Lou
              Wow das ist ja interessant. Warum soll das eine Rolle spielen? Verstehe ich nicht.
              das werde ich an meinem ultramat 18 auch mal testen...
              • Jogi2009
                Gesperrt
                • 22.08.2009
                • 96
                • Joachim
                so nun bin ich fertig
                alle weitere lipos waren bei 54-59 min fertig geladen bei 100% und 1c
                denke mal das ist ok so?
                nur der erste der machte mir so probleme!
                werde den mal morgen wenns wetter nicht passen sollte enladen und wieder laden mal sehen ob es evt doch nur ein. war?
                ach ja natütlich habe ich das beachtet das man den ersten mit dem schwarzen kabel also negativ als erstes an balac. anschluss a schalten muss,sont wäre ja die restlichen akkus nicht voll und ausbalac. worden
                denke echt langsam das der ertste einen weg hat ,wie sont kommt die mega lange ladezeit?
                • Jogi2009
                  Gesperrt
                  • 22.08.2009
                  • 96
                  • Joachim
                  AW: deja vu
                  Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                  was genau meinst du damit?
                  also doch nicht soooooooo wichtig?
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    ICh möchte das jetzt hier nicht diskutieren..Wichtig keine Ahnung ,es ist in keinster Weise belegt.
                    Warum dieser ewig alte Post immer noch hier rumgeistert versteh ich nicht.
                    Ansonsten halt Running Gag
                    • Jogi2009
                      Gesperrt
                      • 22.08.2009
                      • 96
                      • Joachim
                      genau das meinte ich !!!!!
                      und ICH als neuling in der elektro scene stehe nun wieder mal da und ..............
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        Ich habe letztens einen Mod gefragt ob ich ein Sticky machen soll/kann um genau sowas zu verhindern!!! Bekam aber keine Antwort. Wenns aber kein Sticky wird macht das nicht viel Sinn. Meiner Meinung nach ist das längst überfällig.
                        • Jogi2009
                          Gesperrt
                          • 22.08.2009
                          • 96
                          • Joachim
                          so leute nun habe ich die aktuellen daten von den lipos:
                          lipo 1:
                          1.zelle : 4.18 V
                          2.zelle: 4.20 V
                          3. zelle: 4.21 V
                          4.zelle : 4.22 V
                          5.zelle : 4.20 V
                          6. zelle : 3.93 V
                          2.lipo:
                          1. zelle : 4.19 V
                          2. zelle : 4.21 V
                          3. zelle : 4.19 V
                          4 .zelle: 4.22 V
                          5 .zelle: 4.20 V
                          6 .zelle: 3.93 V
                          nun,was meint ihr zu den daten ?
                          gruß jogi
                          • Jogi2009
                            Gesperrt
                            • 22.08.2009
                            • 96
                            • Joachim
                            ach ja,der lipo ist bis 100% vollgeladen !
                            • onkeldanuel
                              • 11.02.2012
                              • 418
                              Das ist nach dem Laden? Sieht irgendwie nicht gut aus die jeweils letzte Zelle. Waren die nach dem Laden gestern alle bei 4,2 V ca oder war die letzte nie so hoch? Da kannst nur mal ein paar Stunden balancen lassen ohne Laden....Also Balancing-Programm und schaun ob sich die Zellen alle angleichen...Wird schon werden evtl...So kannst es jedenfalls nicht lassen...
                              Zuletzt geändert von onkeldanuel; 22.04.2013, 12:51.
                              Voodoo 700 @ 6S
                              • jbod
                                • 19.04.2011
                                • 212
                                Lustig, dass der Thread jetzt grad hochkommt.
                                Ich hab gestern hier einen Artikel zum U18 gefunden der genau das beschreibt. Und - siehe da - kaum steckt das schwarze Kabel meiner 12s am Balancer 1 dauerte der Ladevorgang noch 20 min - vorher war er nach 80 min noch nicht fertig - mit schrecklich ungleichen Spannungen.
                                Andreas
