Die Abschaltung erfolgt per Delta Peak Abschaltung. D.h. die Spannung des Akkus sinkt, wenn er vollständig geladen ist und der Lader weiter lädt. Dies erkennt hoffentlich der Lader und schaltet ab.
Dx8 akku laden
AW: Dx8 akku laden
2A ist der Ladestrom und hat nichts mit der Abschaltung des Laders zu tun.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
Die Abschaltung erfolgt per Delta Peak Abschaltung. D.h. die Spannung des Akkus sinkt, wenn er vollständig geladen ist und der Lader weiter lädt. Dies erkennt hoffentlich der Lader und schaltet ab.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
AW: Dx8 akku laden
Betonung auf "hoffentlich".Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDies erkennt hoffentlich der Lader und schaltet ab.
Diese Hoffnung in Verbindung mit dem Zitat "Nur leider hab ich keinen schimmer" lässt manchen Haushaltsbrandversicherungsagenten schon wieder schwitzen, falls er mitliest.
Beim Delta Peak-Ladeverfahren sollte man schon detailliert wissen, was man tut! Sonst den Akku lieber, wie vom Hersteller empfohlen, langsam laden.
AW: Dx8 akku laden
Wenn du nicht mehr beitragen kannst lasses.
Ihm wurde es erklärt wie er es machen muß.
Edit: da kam ja doch noch was sinnvolles
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.04.2013, 20:18.MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
AW: Dx8 akku laden
Ja, bis auf die Kleinigkeit, was zu tun ist, wenn der Lader eben nicht abschaltet. Das Delta ist bei NiMh ziemlich klein im Vergleich zu jenem bei NiCd-Akkus, deshalb funktioniert die Erkennung nicht immer ganz zuverlässig.Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigenIhm wurde es erklärt wie er es machen muß.
Mit Temperatursensor als "Sicherung" kann dann eigentlich nichts passieren, sofern der Temperatursensor gut am Akku befestigt ist (magnetisch normalerweise).meine größte angst ist das der lader den akku überläd.
AW: Dx8 akku laden
Naja das werde ich dann wohl mal machen wenn ich zeit habe hab jetzt keine lust daneben zu stehen.Chronos 700 Trex 700 nitro
AW: Dx8 akku laden
Wenn Du die Restkapazität wissen möchtest, entlade den Akku am Ladegerät.
Dann lädst Du ihn wie immer in der Funke auf.
Da kommt es nicht drauf an, ob Du ihn 2h oder 5h überlädst.
Die Ströme sind so gering, dass es einem NiMh-Akku nichts ausmacht.
Schlimmer ist, wenn bei hohen Ladeströmen die Abschaltung nicht greift.
Gruss Reimund
AW: Dx8 akku laden
Ich hab ihm nicht empfohlen mit 2A zu laden...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
Wenn er beim Ladegerät einen Ladestrom von 0,2A einstellt, ist er genau da, was auch
beim Laden in der DX8 passiert. Allerdings greift dann wahrscheinlichen die DP Abschaltung
nicht, was aber im Sender auch nicht passiert, da es das dort nicht gibt.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 04.04.2013, 21:07.Torsten
AW: Dx8 akku laden
Ich habe gerade versucht den Akku zu entladen.
Hab die 4.3 eingestellt und nach 2 mah entladen war Schluss.*
Ich habe den akku an mein lipochecker (Turnigy) angeschlossen da zeigt er mir 99% an* Oben steht 6s nixx.
Wenn ich dann auf cell drücke kommt bei 4 s 49 %.
Lg ChrisChronos 700 Trex 700 nitro
SpeedTwo
AW: Dx8 akku laden
Du kannst den Akku nicht entladen wenn er im Sender ist, die Ladebuchse gibt nichts raus. Musst den Akku dazu aus dem Sender nehmen bzw den Stecker aus der Buchse ziehen.
AW: Dx8 akku laden
Warum heißt das wohl Lipo-Checker? Damit man damit NiMH-Akkus testen kann?Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Lg Chris
Sorry, aber das kann man ja nicht mal mehr als Basics bezeichnen.
Hast Du am Lader das NiMH-Programm gewählt? Wie hoch war der Entladestrom?
Wenn tatsächlich sofort Schluß mit dem Entladen war und der Lader korrekt
eingestellt war, dann ist der Akku praktisch schon tief entladen.Torsten
AW: Dx8 akku laden
So doof bin ich nichtZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWarum heißt das wohl Lipo-Checker? Damit man damit NiMH-Akkus testen kann?
@ speed two
Natürlich ist der akku ausgebaut:-DZuletzt geändert von HeliChris1993; 06.04.2013, 17:27.Chronos 700 Trex 700 nitro
AW: Dx8 akku laden
Ok, Sorry. Deine Beschreibung hat sich aber so gelesen.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenSo doof bin ich nicht
Hmmmm, anhand der Bilder sieht das ja ganz ordentlich aus. Wo steckt der Fehler?
Kannst Du die Spannung des Akkus mit einem Multimeter messen?
Wenn die 5,5V ohne Last stimmen, dann wäre der Akku ja fast voll und müsste sich entladen lassen.Torsten
AW: Dx8 akku laden
Ne hab ich nicht hab jetzt fertig geladen und lader hat ordentlich abgeschaltet laut lipo/Batterie checker hat der akku 5.84 Volt way ja bei 4x1.42 passt. Er hat fast 1000 nachgeladen.
Aber er zeigt an das nur 84 % Kapazität drin sind also ist der akku nicht mehr der beste oder ?
AW: Dx8 akku laden
Ne, das kann man so nicht sagen. Dein Checker schätzt die Kapazität anhand der Spannung. Die Spannung bricht bei NiMH aber nach Ende der Ladung sofort etwasZitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenNe hab ich nicht hab jetzt fertig geladen und lader hat ordentlich abgeschaltet laut lipo/Batterie checker hat der akku 5.84 Volt way ja bei 4x1.42 passt. Er hat fast 1000 nachgeladen.
Lg Chris
ein, das ist völlig normal. Spannend ist die Frage, wieviel mah Du dem Akku entnehmen kannst, bis er unter 4,7V fällt. Also voll laden und benutzen, bis der Sender piept. Dann laden und am Lader die nachgeladene Kapazität ablesen. Bei mir sind das immer um die 2000 mah, also,völlig ok.Torsten
