Dx8 akku laden
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Dx8 akku laden
    Hallo Leute
    Ich wollte jetzt meinen nihm akku mal mit meinem lader ( turnigy accucell 6 )laden.
    Nur leider hab ich keinen schimmer was ich im Menü einstellen muss.
    Und meine größte angst ist das der lader den akku überläd.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • ChrissK
    ChrissK
    AW: Dx8 akku laden
    warum lädst du den Senderakku nicht mit dem Set beigelegtem Steckerladegerät?
    Schöne Grüße Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2013, 18:42.
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      AW: Dx8 akku laden
      Hat dein Lader Delta Peak Abschaltung ?
      Wenn ja ich habe bei mir NiMh, 4 Zellen, die mAh und Ladestrom von 0,8 A eingestellt mehr nicht den Rest macht der Lader.
      Würde dir aber noch empfehlen den Akku noch am Lader richtig zu entladen, ich kann da nen Zyklus einstellen.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        AW: Dx8 akku laden
        Weil das angeblich auch nicht abschaltet und ich mal sehen will wie viel da noch drin ist wenn die funke meckert.
        @ pietbär ja hat er laut hk
        Gruß Chris
        Zuletzt geändert von HeliChris1993; 04.04.2013, 18:43.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          AW: Dx8 akku laden
          Na dann stell ein und lad.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            AW: Dx8 akku laden
            Also gerade nachgeschaut
            Kann nihm discharge da kann ich einmal eine amp zahl einstellen und eine Volt.
            Und bei nihm Charge und danneben steht man
            Current : eine amp Zahl
            Sorry wenn das doof gefragt ist aber hab ka davon
            Gruß Chris
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              AW: Dx8 akku laden
              Dann gibst du bei Current : die A an die auf dem Akku steht.
              also bei 2200 mAh => 2,2 A einstellen.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                AW: Dx8 akku laden
                Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube in der Funke darf man nicht mit so hohen Strömen arbeiten.
                Ich käme aber auch nie auf die Idee, den Akku mit 2,2A zu bearbeiten. Egal in welche Richtung.
                Gruß Reimund
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  AW: Dx8 akku laden
                  Wer hat den gesagt das er das in der Funke macht.
                  Die 2,2 A sind ein Beispiel gewesen.
                  Normal wird da ~0,8-1,0 A eingestellt.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Pietbaer
                    • 25.05.2010
                    • 2935
                    AW: Dx8 akku laden
                    Also Chris stell bei Current 0,8 A ein und dann geht das schon.
                    NiMH
                    Nennspannung: 1,2V/Zelle
                    Max. Ladestrom für Schnellladen: 1C (oder niedriger); bei speziellen dafür ausge-
                    legten Akkus bis zu 2C
                    Entladestrom-Abschaltung bei: 1,0V/Zelle (oder höher)
                    Gruß Peter
                    Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.04.2013, 19:23.
                    Compass Atom 500
                    • SpeedTwo
                      SpeedTwo
                      AW: Dx8 akku laden
                      Ich hab einfach einen zweiten Stecker an den NIMH Akku gelötet und lade mit meinem Ladegerät den Akku voll. Geht schneller und ist sicherer.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        AW: Dx8 akku laden
                        Ich lade den Originalakku der DX8 mit 0,5A und entlade mit 0,7A.
                        Man kann da sicher auch ein bischen höher gehen, aber über 1A
                        würde ich nicht gehen.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          AW: Dx8 akku laden
                          Und bei entladen muss ich bei der volt zahl einstellen wie weit er den akku runter laden soll oder.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            AW: Dx8 akku laden
                            Ja, geh mal auf 4,3V.
                            Torsten
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              AW: Dx8 akku laden
                              Mahl angenommen der akku ist nicht 100 pro leer und ich stell da 2.0 ein bläst der da trotzdem die 2000rein
