Einkaufsliste für Beginner
  • m.a.r.t.i.n
    m.a.r.t.i.n
    AW: Einkaufsliste für Beginner
    Das is Unfug, das Ausgleichen der Spannung beim parallelen Zusammenstecken dauert höchstens ein paar Sekunden.
    schon getestet?
    Die Spannung ist schon sofort ausgeglichen - aber das heißt ja nicht, dass deswegen kein Strom mehr fließt. Erst wenn du die Verbindung wieder trennst, und beide Akkus die gleiche Spannung behalten, fließt kein Strom mehr!
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @Dachlatte: stell' Dir das Parallelladen als Wassereimer vor - alle Eimer gleich hoch (das ist die Kapazitätsgrenze), aber unterschiedlich voll. Füllhöhe = Spannung, Volumen = Kapazität. Jetzt werden die Eimer am unteren Ende mit Schläuchen verbunden, dort wird auch der Zulauf angeschlossen (Ladegerät). So kannst Du Dir sehr schön vorstellen wie sich die Ladungen ausgleichen, mit einem winzigen, aber wichtigen Unterschied: Akkus schaffen nicht in beide Richtungen den gleichen Strom, Wasserschläuche hingegen schon. Es geht um den Strom wie Martin mit den Punken korrekt eingeworfen hat - nicht um die Spannung.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Strom "fließt" mit Lichtgeschwindigkeit, das is nicht wie Wasser durch einen Schlauch
        Banshee 850
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Besserer Vergleich fiel mir grad keiner ein. Strom fließt im ßbrigen nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern erstaunlich langsam je nach Amperezahl: Landesbildungsserver Baden-W?rttemberg - Wie schnell sind Elektronen in Dr?hten - wie man sieht, ist Wasser im Schlauch fast immer schneller
          ThomasC
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            1/10mm pro Sekunde ?? Das sind 6mm pro Minute oder 36cm pro Stunde.
            Da machen wir beide mal einen praktischen Versuch. Wir nehmen ein 2m langes, zweiadriges Kabel, Du nimmst die beiden blanken Kupferenden jeweils in eine Hand und ich setze das Kabel unter Strom. Laut Deiner Theorie solltest Du erst nach 5,5 Stunden eine gewischt bekommen
            Banshee 850
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Na, lies nochmal den Link, diesmal bitte MIT Verstehen - ein Metall ist natürlich stromlos nicht leer, sondern voll mit freien Elektronen - so sind Stromleiter eben definiert. Keine Sorge, ich weiß was Strom ist, sonst hätt ich die Gesellenprüfung nicht bestanden
              so, aber nun back to topic
              ThomasC
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Und jetzt rate mal warum ich schrieb das Strom mit Lichtgeschwindigkeit "fließt". Der Ladungsausgleich bei zwei parallelen Lipos passiert mit Lichtgeschwindigkeit. Ich sagte nichts von Elektronenbewegungen
                Banshee 850
                • wwild0471
                  • 17.06.2011
                  • 600
                  • Sven
                  • Schaafheim
                  Wenn er das Elektron rot einfärbt, bevor es ins Kabel gestckt wird würd ich mich drauf einlassen
                  MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                  Sven
                  • ingoetze
                    • 02.06.2012
                    • 176
                    • Ingo
                    • 59969 Hallenberg
                    Lader gekauft, Adapterverlängerung??
                    soooo, habe in Dortmund nen Graupner Ultra Duo plus 45 ergattert. Dazu auch ne Adapterplatine um die XH-Balancer anschliessen zu können. Jetzt hätte ich aber gerne noch ein Verlängerungskabel, um die LiPos im sicheren Schränkchen laden zu können, das Ladegerät soll draussen bleiben. Jetzt zur Frage:
                    Welches Kabel brauche ich?
                    Komponenten sind also Graupner mit EH Balancer, E-Flite-Akkus mit XH-Balancer,
                    Ladeboard http://www.ebay.de/itm/160980598242?...84.m1438.l2648
                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weiss nicht was es damit auf sich hat, dass es Verlängerungen mit unterschiedlichen "S" Angaben gibt, also von 2S Kabeln und 6S Kabeln usw.
                    Ingo
                    GruÃ? Ingo
                    Phoenix Sim;MCPX V2;Blade 450X;Logo 500;Graupner MX20; P51 Mustang
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Sorry, aber das ist physikalisch leider völlig unmöglich. Und der Strom über den wir hier reden ist eine reine "Elektronenbewegung".
                      Du weißt schon, dass im Kabel selbst ebenfalls frei bewegliche Elektronen sind, oder?
                      Du kannst es dir so vorstellen: Du schiebst am Anfang des Kabels 100.000 Elektronen rein und am anderem Ende des Kabels werden 100.000 der frei beweglichen Elektronen, die vorher im Kabel waren "hinaus geschoben".
                      Lest bitte erst genau was auf der Website steht. Und selbst wenn man so etwas nicht sofort kapiert, heißt es nicht, dass es falsch ist.
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        AW: Lader gekauft, Adapterverlängerung??
                        Nennt sich EH 6s Balancerkabel Verlängerung, oder so ähnlich.
                        Je nachdem wie lang dein Kabel wird, würde das ganz aber sehr unpraktisch werden. Ich würde mir genug Litze und einen passenden 6S XH (Akku) auf 6S EH (Lader) Adapter kaufen.
                        Die Kabel in der Mitte durchtrennen und mit der Litze beliebig weiter verängern.
                        Dann besorgst du dir noch 2 Bananenstecker und 2 4mm Buchsen und verlängerst damit die Ladekabel für das Board entsprechend
