Reichen xt-60 Stecker bei 6S
  • Siegerländer
    Siegerländer
    AW: Reichen xt-60 Stecker bei 6S
    Könnte man den Blitzschutz nicht in die Hohlräume der Stecker-kontakte einschieben und befestigen.
    Auf dem Bild sieht das nach viel Platz aus und die Wiederstände sind ja auch nicht so groß. Habe aber leider beides noch nicht zur Hand.
    Wäre ne coole Lösung wenn es klappen könnte.
    Evtl kann ja mal einer testen
    RC-Heli Community
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Moin Rüdiger,
      denk daran, einer der beiden Kontakte muss schon eine Verbindung haben und dann kann erst
      der 2te Kontakt über den Wiederstand hergestellt werden bevor er in den 2ten Stift komplett einrastet.
      Wohin auch mit dem Draht wenn der Stecker zusammengepresst ist ??
      Hätte die Stecker sonst auch benutzt
      Nachtrag: Ich weiss auch nicht, ob es so gut ist den Wiederstand dauerhaft kontaktiert zu lassen, was wohl so sein wird,
      wenn er innerhalb des Steckers geführt wird.
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Hatebreeder85
        Hatebreeder85
        In der liste sind Keine XT90 Stecker aufgeführt.
        Wieviel halten die XT90 an Belastung aus,weiss das jemand?
        MFG
        • ika
          ika
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            XT60 sind mehr als ausreichend. Niemand fliegt so das dauerhaft 50A anliegen, das is unmöglich.
            Banshee 850
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
              Hi Guenni,
              wird so nur nicht bei den XT90 funktionieren. Da bin ich echt mal auf eine Lösung gespannt, die das sauber hinbekommt.
              Werner
              He Jungs, eine Möglichkeit den Anti Blitz unterzubringen.
              ( ist eigentlich ganz einfach ....stört Euch nicht an der Parallelschaltung! )
              Also erst den/die Akku´s anstecken....und dann das Pluskabel/stecker zusammen stecken.
              Zuletzt geändert von Harald 365; 10.04.2014, 13:58.
              GruÃ? Harald
              • matze2ooo
                matze2ooo
                Ja genau, so schwebt mir das auch vor
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Ich finde das doppelt gemoppelt... eine weitere mögliche Fehlerquelle. Dann ist auch die "Einfachheit" eines Steckersystem im Gegensatz zu nem Goldie dahin...
                  • Schorch62
                    Schorch62
                    Vielleicht hat hier Jemand aus Hongkong mitgelesen:
                    XT90-S Anti-Spark Connector (2pairs/bag)
                    Wenn diese XT90 Antiblick-Stecker gut funktionieren, dürften sie die Wünsche vieler Piloten nach einem verpolungssicheren und nicht blitzenden Stecksystem erfüllen. Und wer weiß, vielleicht wird noch ein XT60 mit integriertem Anti-Blitz nachgeschoben?
                    • fly-kai
                      • 17.04.2010
                      • 106
                      • Kai
                      Wie bitte ?
                      Wenn der 5000er Akku in 5-6min (normale Flugzeit) leer ist, also auf 20% entladen ist, hat er klar im Durchschnitt 50A gezogen ?! Die meisten haben den Akku auch schon nach 4min leer, also was soll an den 50A unmöglich sein ??!!
                      MfG
                      Kai AusCoburg
                      • HP0408
                        HP0408
                        Hat denn schon jemand diese Stecker bei sich verbaut und kann was dazu sagen?
                        Möchte meine Akkus auf ein einheitliches System umrüsten, da wären die Stecker eigentlich genau das was ich suche,vorrausgesetzt die Quali stimmt und das mit dem Anti Blitz funktioniert.
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          GM HaPe, na wenn die Stecker erst diese Woche erschienen sind....wird´s mit Erfahrungen etwas mau sein
                          GruÃ? Harald
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            es gibt jetzt auch xt90 stecker mit integriertem antiblitz:
                            http://www.world-of-heli.de/elektron...eckerpaar.html
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              Post #24
                              Helitreffen Göttingen 2020
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                Hatte am T-Rex 500 mit Scorpion 1450 Motor und den XT60 Stecker nie Probleme. Die wurden auch nicht heiß, trotz hoher Ströme.
                                Jetzt würde ich allerdings XT90 oder EC5 nehmen, die waren mir nur damals noch nicht bekannt.
                                GruÃ? Bert
