Reichen xt-60 Stecker bei 6S
  • Siegerländer
    Siegerländer
    Ich möchte in meinem 550er DFC mit Talon Regler gerne die XT-60 Stecker verbauen und mit 5000er 6S 40C befeuern.
    Reichen die mir aus oder muss ich auf grösseres Kalliber bauen
    Rüdiger
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Reichen xt-60 Stecker bei 6S
    Nimm lieber ab 5,5 mm Goldies da war letztens erst ein Thread dazu
    Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Elektromodellflug - Hochstromstecker
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Nimm größere. Vermutlich lassen die sich super mies verlöten, da die Kabel zu dick sind. Viel Strom können die auch nicht ab.
        Für ein bisschen Rundflug könnten die reichen, aber wenn Kunstflug dazu kommt, dürften die sehr schnell überfordert sein.
        Nimm mindestens XT90, aber eher etwas in Richtung 5,5mm Goldies oder 5,5 Mp-Jet
        • Siegerländer
          Siegerländer
          Werde die 6mm Goldkontaktstecker nehmen. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
          Rüdiger
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Rüdiger
            Welchen Strom erwartest du denn ? 6 mm etwa 160 A doch wohl nicht ?
            4 mm Goldstecker vertragen gut 80 A und die 2 bis 3 mal wo der Peak Strom mal an die 100 A kommt darfst du gerne vernachlässigen. Natürlich kannst du auch bis zu 6 mm Stecker nehmen einen Vorteil sehe ich da nicht . Bei uns ist im T-Rex 550 oder 600 oder im Logo 600 ist noch kein Stecker abgebrannt oder hat sich ein Stecker ausgelötet oder das der Heli nicht funktioniert hat.Schaden nehmen die Stecker wenn bei hohen Spannungen kein Antiblitz benutzt wird denn dann sind die Elkos vom Regler leer und bieten für den Bruchteil einer Sek. einen unendlich hohen Widerstand heißt Kurzschluß . Das ist aber bei allen Steckern so. Die einen verwenden eine Antiblitzschaltung in Form eines Vor Widerstand der dann keinen hohen Strom zulässt , die anderen nutzen eine elektronische Schaltung und wieder andere wechseln von Zeit zu Zeit einfach die Stecker.
            GruÃ? Manfred
            • JustusL
              JustusL
              Es gibt übrigens auch die XT 90. reicht locker für 6S, ist Super einfach und absolut verpolungssicher. Habe auch die Goldies für den großen, 2 mal schon lipos im Rucksack kurzgeschlossen. So ein sch....
              Die XTs sind mit Abstand die besten Stecker.
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                bieten für den Bruchteil einer Sek. einen unendlich hohen Widerstand heißt Kurzschluß ..
                Du meinst wohl eher einen niedrigen Widerstand, also Kurzschluss, wenn die Kondensatoren leer sind
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Die 4mm Büschelstecker kannst du für die hohen Ströme auch total vergessen. Es gibt genug Bilder von ausgelöteten 4mm Goldis. Das kann auch im 550er passieren.
                  Die 6 mm Goldis sind schon sehr gut. Einen Antiblitz solltest du dennoch verbauen
                  • Max M.
                    Max M.
                    Ich geh euch jetzt mal total auf den Keks.
                    Der Strom hat im Fall der Stecker nicht viel mit der Spannung zu tun. Ein XT 60 kann man auch mit 6S und mehr betreiben. Es kommt auf den Strom an , der über die Stecker fließen soll. Besonders bei höheren Spannung kann man kleinere Kabel und Stecker verbauen , aber bitte nicht den Bezug verlieren. 60A sind 60A , egal ob an 12S oder 6S.
                    Der Talon ist ein 90A Regler. 90A Dauerstrom wohl gemerkt. Stecker die 100A Dauer vertragen , bzw. deren ßbergangswiederstand klein genug ist um bei den Strömen nicht unnötig viel Wärme in Form des Spannungsabfalls am Widerstand bei fließendem Strom.
                    U=R*I oder wie war das in der Schule ?
                    Der größere Stecker mit kurzem Kabel macht dem Regler auch das Leben leicht ihr habt etwas mehr Spannung am Regler und Sicherheitsreserven ohne großartig etwas dafür zu tun
                    • Siegerländer
                      Siegerländer
                      Habe mir XT90 Stecker und Ladekabel bestellt.
                      Benutze schon die 60er und bin sehr zufrieden mit 3S
                      Nur für ein Antiblitz hab ich da noch keine Ideen
                      Rüdiger
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        hallo rüdiger, schau mal hier, den anti blitz habe ich mir auch gebaut, funzt tadellos.
                        Antiblitz Widerstand
                        gruss guenni
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Rüdiger
                          Für 3 S braucht man das nicht . Ab 5 S fängt das Blitzen je nach Regler an.
                          Schau mal nach Anti-Blitz AVS oder nach Antiblitz Widerstand im Internet.
                          Bei beiden Versionen muss man ein wenig basteln und es gibt viel Vorschläge .
                          Ich nutze die Elektronische , die erscheint mir am besten.
                          SLS-Sinusleistungssteller!
                          Zuletzt geändert von Manfred; 31.03.2013, 21:18.
                          GruÃ? Manfred
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                            Hi Guenni,
                            wird so nur nicht bei den XT90 funktionieren. Da bin ich echt mal auf eine Lösung gespannt, die das sauber hinbekommt.
                            Werner
                            GruÃ?,
                            Werner
                            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              sorry, das geht natürlich nur bei goldies oder ähnlichen steckern.
                              gruss guenni
