Wie verbindet ihr eure 2x 6s Lipo mit dem ESC
  • FatTrooper
    FatTrooper
    Hi! Ich hätte folgende Frage:
    Wenn ihr eure zwei in Reihe geschalteten Lipos mit dem ESC verbindet ihr dann zuerst die beiden Lipos und diese dann gemeinsam über einen dritten Stecker an das ESC, oder habt ihr jeweils einen Stecker an jedem ESC-Kabel?
    Hab mal zur Veranschaulichung zwei Grafiken gemacht:
    oder:
  • Jeronimoo
    Jeronimoo
    AW: Wie verbindet ihr eure 2x 6s Lipo mit dem ESC
    Wenn ich immer 2 6s hab mache ich es wie in Abb. 2. Aber wenn ich noch eine 12s Stange benutze mache ich es wie in Abb. 1.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Huh, das sind nen Haufen Steckverbindungen....müssen es denn die EC5 Stecker sein?
      Wenn du "normale" Goldstecker nehmen würdest hättest du deutlich weniger Steckverbindungen.
      In deinem ersten Bild sind es ja 3 Steckverbindungen, aber jeweils Plus und Minus, sind also insgesamt 6 (!!!) einzelne Verbindungen. Mit normalen Goldsteckern wären es nur 3 einzelne Verbindungen.
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        Ich würde auch auf Goldies umbauen.
        Ist wesentlich einfacher...
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Paddi
          • 30.05.2009
          • 600
          • Patrik
          • FMV Leingarten
          Ich machs ebenfalls mit Goldsteckern, so habe ich 3 Steckverbindungen im Gesamten. Einmal Plus von Akku 1 in Minus von Akku 2 und dann eben die 2 restlichen Kabel ins ESC. Ist sehr einfach und man kann die Akkus auch noch für andere Modelle benutzen.
          Lg,
          Patrik
          • FatTrooper
            FatTrooper
            Ist natürlich eine super Idee mit den Goldies! Danke Euch!
            Bin zwar gerade dabei alle Goldies auszutauschen weil für 1x6s find ich sie wesentlich unpraktischer als den EC5 (Schrumpfschlauch löst sich oft beim Auseinanderziehen, man muß jeden Stecker einzeln zusammenstecken...) aber für 2x6s klingts nach einer super Lösung!
            Christoph
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Wunderbar, mit Goldsteckern hast du dann deutlich weniger Steckverbindungen.
              Bitte nimm aber gute Goldstecker....jedenfalls auf keinen Fall diese 4mm Standard Lamellenstecker die es an jeder Ecke gibt.
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                Ich mache es wie auf Abbildung 2. mit 6mm Finde es praktisch da man so auf keinen fall etwas verpolen kann.
                • FatTrooper
                  FatTrooper
                  Warum sind 6mm Glodies verpolungssicher und die anderen nicht?
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    Kann ich nicht nachvollziehen.. es bleiben jeweils 4 Pole zu verbinden Im Gegenteil sogar, mit EC5 ist es ein Steckvorgang weniger!
                    Mit Goldies: 3x Stecken (Sofern kein Stickpack)! --> 1x Akkus untereinander, 2x jeweils an den Regler
                    Mit EC5 und so wie in Bild 2 gepostet: 2x Stecken! Nämlich beide Akkus an den Regler und das wars (Steckverbindung 3 ist die FESTE Brücke zwischen den beiden EC5 Steckern)
                    Ich sehe keinen entscheidenden Nachteil bei EC5!
                    - Rating 120A (5mm Goldie inside)
                    - hab nicht immer eine "Männchen" am Akku irgendwo rumbaumeln, dass ich beim Transport Schützen sollte (auch wenn es der Negative Pol ist).
                    - Verpolungssicher
                    - Knallt nicht ganz so laut beim Anstecken, da der Blitz im Gehäuse bleibt
                    - Bei Sauberer Lötung kein Schrumpfschlauchgefrickel, alles im Stecker
                    Nachteil: Inflexibel/schwer unterzubringen wenn es eng zugeht.
                    Zuletzt geändert von garfield2412; 30.03.2013, 22:50.
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Ohne Antiblitz stecke ich 12S gar nicht zusammen...viel zu fies .
                      Deshalb keine EC5 sondern gute Goldies und Jeti
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        richtig, 2 mal stecken, aber 4 Steckverbindungen, da jeweils Plus und Minus vorhanden sind.
                        Mir geht es nicht darum wie oft man einen Stecker irgendwo reinstecken muss, mir geht es um die Anzahl der einzelnen Steckverbindungen. Jede unnötige Steckverbindung sollte man vermeiden. Und in Konfiguration Nr. 1 hat man 3xEC5 Steckverbindungen, also insgesamt 6 einzelne Steckverbindungen => also hat man da 3 unnötige Verbindungen, denn würde man es rein mit Goldsteckern machen sind es insgesamt nur 3 Steckverbindungen, bei einem Stickpack sind es sogar dann nur 2 Steckverbindungen.
                        Und wie schon gesagt wurde...mit EC5 ist kein Antiblitz möglich, es sei den man hat einen Regler mit Antiblitz und braucht es daher nicht.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          und warum sreckst/lötest du es nicht an das Reglerkabel ?
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • D-KOLE
                            • 17.09.2006
                            • 678
                            • Georg
                            • im Chiemgau
                            wieso postet ihr keine Bilder wie ihr es gemacht habt?, damit wäre alles am einfachsten gezeigt,gesagt..............
                            Gruß Georg
                            • FatTrooper
                              FatTrooper
                              Hätte noch eine Frage:
                              Würde man in dem Setting mit den 3 Gold-Steckern zuerst jeweils einen LiPo mit dem ESC verbinden und dann erst die Plus-Leitung des einen LiPos mit der Minus-Leitung des anderen wäre es schlecht wenn der Potentialausgleich, also der Blitz, zwischen den beiden LiPos stattfindet?
