Wellpower 6S 500mAh Innenwiderstand
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Wellpower 6S 500mAh Innenwiderstand
    So hab ichs gelernt:
    Je höher die Ohm Zahl desto höher der Wiederstand = Weniger Strom kann fließen, mehr Wärme wird erzeugt (siehe Glübirne), der Akku wird heiß, und bringt nicht die gewünschte Leistung.
    Gutes Beispiel: Antiblitz. Kleines Elekt. Bauteil mit ziemlich viel Wiederstand (Ohm), damit nicht zu viel Strom fließen kann, und damit das Blitzen verhindert.Hier ists erwünscht, beim Lipo eher nicht
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • T.G.
      xtuning.de
      Onlineshop
      • 16.03.2006
      • 1217
      • Teo
      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
      bzw. welche Nachteile hat ein zu hoher Innenwiderstand?
      hi,
      durch den hohen Innenwiderstand der Zelle ,
      fällt an dieser eine höhere Spannung ab, als bei den anderen Zellen.
      Die Gesamtspannung ist die Summe der Einzellspannungen,
      was in klartext bedeutet: je mehr Spannung an den Zellen abfällt um so weniger beleibt zum regeln übrig.
      Weiterhin fällt umso mehr Spannung an der Zelle ab ab ,
      je höher der Strom steigt.
      Gleichzeitig steigt die Verlustleistung an der Zelle an,
      was Wärme bedeutet.
      Die Zelle erhitzt sich mehr als die anderen.
      Aber egal, machs wie manch einer sch**** auf den Innenwiderstand
      Hauptsache der Druck ist vorhanden !
      mfg
      T.G.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
        und selbst dann kann eine schlechte Steckverbindung schon das Ergebnis extrem verfälschen ...
        Genau deshalb sind elekt. Bauteile oft vergoldet oder versilber, da diese Materialien extrem gut leiten. Und supraleitende Bauteile werden deswegen ja auch schon mal auf den absoluten Nullpunkt runtergekühlt.
        Da gibts viele Tests etc. musst du nur mal googeln. - ist schon interessant und technisch anspruchsvoll, unser Hobby
          Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
          Den Innenwiderstand nehme ich aus diesem Grund nicht so Ernst, weil mein Robbe Twin Power Peak als Ri gesamt einmal 4mOhm anzeigt, das nächste mal 16, dann mal 35, dann wieder 12mOhm, alles am ein und selben Akku.
          Der Robbe Lader zeigt bei identen Bedingungen immer den gleichen Widerstand an. Allerdings reagiert er extrem sensibel auf unterschiedliche Ladekabel. Zu Vergleichsmessungen muss man also immer das gleiche Ladekabel verwenden. Ich denke, das ist aber normal. Die Temperatur und der Ladezustand müssen natürlich auch komplett gleich sein für Vergleiche. Ein kalter Akku hat immerhin den vierfachen(!) Innenwiderstand eines gut warmen!
          • knarf81
            knarf81
            Die selben Bedingungen hat man aber nie, außer man legt es evtl darauf an und selbst dann hat der Laie wohl keine wirklich korrekten Ergebnisse.
            Von daher lege ich keinen großen Wert auf den gemessenen Ri, sondern vertraue meiner Telemetrie, bzw dem Log und meinen Gehör beim fliegen...
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              Selbst wenn wir's wollten, der absolute (Temperatur) Nullpunkt wird aber nie erreicht!
              Rekorde, und seien sie auch noch so unsinnig, haben die Menschen seit jeher fasziniert. Kälterekorde haben dazu noch eine eigentümliche Eigenschaft: Kein Ort und kein Gegenstand im Universum kann kälter werden als –273,15 Grad Celsius. Der englische Physiker Lord Kelvin wählte daher diesen Punkt als absoluten Nullpunkt der nach ihm benannten Temperaturskala. Aber dieser tiefste […]
              Klaus
              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 25.02.2013, 19:36.
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                In Süd Spanien ganz bestimmt nicht
                Gruss Mike
                [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
