Wellpower 6S 500mAh Innenwiderstand
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    mir ist gestern aufgefallen das der Innenwiderstand meines Nagelneuen Wellpowers 68 mOhm beträgt -- ist das normal?
    Die 68 hatte er bei Zimmertemperatur.
    Nach dem ersten Flug wurden 26 mOhm angezeigt?
    Hat der Innenwiderstand was mit der Temparatur des Akkus zu tun?
    Wie hoch sollte der Widerstand max. sein bei einem 6S 5000mAh Akku?
    Danke
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Wellpower 6S 500mAh Innenwiderstand
    Meine 5000er, turingy nano und die blauen, sowie white line haben alle so ca 3 ohm/Zelle.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Innenwiderstand hat was mit Temperatur, Ladezustand und Alter des Akkus zu tun.
      Ihr könnt die Akkus also nur miteinander vergleichen, wenn die Bedingungen passend
      sind.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Bei welcher Temperatur?
        Gruss Mike
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Ja der Innenwiderstand hat was mit der Temperatur des Akkus zu tun, deshalb heizt man ihn im Winter ja auch vor!
          Meine 6s 4000er 30C Turnigy hatten am Anfang zw. 2 und 4 mOhm, ist allerdings auch vom Ladegerät abhänig(habe ein 3010B) und war bei ca. 25 - 30°.
          Meine kleinen Lipos haben allerdings auch alle einen höheren Innenwiderstand
          Liebe Grü�e Stefan :)
          2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            Zimmertemperatur.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Hmm, was sagt ihr -- wegschmeißen oder fliegen?
              Ist der Innenwiderstand zu hoch oder passt er noch?
              Gruss Mike
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Das kann man so pauschal nicht sagen, kommt auf den Flugstil drauf an.
                Am besten einfach mal testen
                • knarf81
                  knarf81
                  Flieg den Akku wieder leer und lade ihn nochmals auf.
                  Hatte bei meinen Akkus auch schon mal solche "Ausreißer" drin und beim nächsten laden, war alles wieder normal...
                  Ich nehm die Werte nicht allzu Ernst! Wichtig ist, dass er Druck behält!
                  Gruß Frank
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Meine 1 Jahr alten hatten am Wochenende auch mal ~60 Ohm.
                    Nach mehrmaligem Laden ging der wieder runter, die Akkus sind aber die letzten Wochen herumgelegen.
                    Also wenn die Power passt einfach fliegen!
                    MfG Christian
                      Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
                      Ich nehm den Innenwiderstand nicht allzu Ernst! Wichtig ist, dass er Druck behält!
                      Was ist denn der Unterschied zwischen Druck und Innenwiderstand?
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        bzw. welche Nachteile hat ein zu hoher Innenwiderstand?
                        Werde den Akku weiterfliegen mal sehen...
                        Gruss Mike
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          Ganz einfach ausgedrück, ist der Wiederstand zu groß, fließt zu wenig Strom (Amp).
                          Elektricher Wiederstand, guckst du hier:
                          Elektrischer Widerstand - Wikipedia
                          • knarf81
                            knarf81
                            Den Innenwiderstand nehme ich aus diesem Grund nicht so Ernst, weil mein Robbe Twin Power Peak als Ri gesamt einmal 4mOhm anzeigt, das nächste mal 16, dann mal 35, dann wieder 12mOhm, alles am ein und selben Akku. Mal ist der akku etwas wärmer das andere mal kälter beim laden, spielt in die Berechnung alles mit rein...
                            Von daher meine Aussage, wenn er beim Fliegen Druck hat, ist alles OK!
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Naja um so höher der Innenwiederstand desto weniger Ampere Spitzen kannst du ziehen und desto wärmer wird der Lipo .
                              Stell dir einfach einen Schlauch vor wo du Wasser durch Pumpst .
                              Dann drück ihn ab .
                              Das abdrücken ist der Innenwiederstand . Was passiert ? Der Druck auf der anderen Seite wird schwächer und die
                              Pumpe wird heiß .
                              Flieg einfach ganz normal damit . Wenn er im Flug nicht einbricht bzw. Normal warm wird würde ich mir keine Sorgen machen .
                              Gesagt sei dazu noch das der Wert im Endeffekt nicht wirklich was zu sagen hat , da die Lader so ungenau Teilweise sind das man das nicht vergleichen kann .
                              Du kannst maximal die Lipos die du an deinem Lader ansteckst miteinander Vergleichen .
                              Dazu musst du aber immer bei gleicher Temperatur messen ... und selbst dann kann eine schlechte Steckverbindung schon das Ergebnis extrem verfälschen ...
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2013, 18:35.
