2x 5S = 10s
    AW: 2x 5S = 10s
    Mensch nightfarmer, auf deinem Foto sind Dutzende(!) Akkus, da kennt sich doch auch kein Mensch aus!
    Da muss man 5x hinschauen, bis man checkt, welches die richtigen sind.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      AW: 2x 5S = 10s
      Besser? Jetzt auch für dich verstänlich Taumel?
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Ralf 2
        • 10.04.2009
        • 402
        • Ralf
        AW: 2x 5S = 10s
        Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
        Mensch Taumel, warum einfach wenns auch kompliziert geht? Ich habs schon zig mal verkabelt, aber so wie du das erklärst, musste ichs auch erst 5x durchlesen und mir überlegen wie du das denn meinst...
        Hab dir mal n Foto gemacht, alles klar jetzt?
        Hallo Nightfarmer,
        wenn ich das richtig erkannt habe, hast Du den Balancerstecker von Akku 1 ( der Linke, minus Kabel im Ladegerät) in Port 2 vom Ultamat 18 stecken.
        Müsste das Balancerkabel nicht in Port 1 gesteckt sein*
        Gruß Ralf
        Flugort: bei Neumünster
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          2x 5S = 10s
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            AW: 2x 5S = 10s
            Ich verstehe jetzt allerdings nicht, warum du so laden willst. Bei einem Hyperion 1420i hast du doch zwei Balanceranschlüsse? Da brauchst du die Balancer doch gar nicht parallel schalten, oder sehe ich da was falsch?
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              2x 5S = 10s
              Das frage ich mich allerdings auch
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                AW: 2x 5S = 10s
                Der TE meint serielles Laden, da muss man sowieso keine Balancer parallel schalten.
                @TE: Ich denke du meintest das Richtige, du hast es aber auf deinem Bild falsch aufgemalt:
                Auf dem Bild hast du die + Pole der Akkus miteinander verbunden. Zum seriellem verschalten muss man - mit + verbinden. (Ich denke du meintest das auch so, da die Kabel bei dir entsprechend eingefärbt sind).
                Je nach Ladegerät musst du drauf achten in welchen Port du welchen Balancer steckst. Besser vorher im Handbuch nachschauen, da du einen Akku sonst kurz schliesst.
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  AW: 2x 5S = 10s
                  Schau mal,
                  so und nicht anders.
                  Die beiden Akkus so zusammen klemmen das es 10s ergibt.
                  Den Balancer Port A an den Akku wo das schwarze Kabel also minus an das Ladegerät geht.
                  Gruß Ralph
                  GruÃ? Ralph
                  Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                  • BlutigerAnfänger(46)
                    AW: 2x 5S = 10s
                    Genauso meinte ich es doch .... sorry, jetzt hab ichs gesehen. Bei mir in der Skizze hatte ich ausversehen das Plus- und Minus-Zeichen im hinteren Akku vertauscht.
                    Habs jetzt berichtigt. Siehe Bild.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      AW: 2x 5S = 10s
                      Zitat aus meiner Anleitung von iCharger 4010 Duo von Seite 3:
                      Laden einen 10S Lipo Akku mit 2 Balancerstecker:
                      Wenn Sie ein 10S Akku mit 2 Balanceranschlüssen laden möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
                      Dazu brauchen Sie eine Platine mit Anschlusskabel passend zu dem Akku und dem Ladegerät.
                      Um Kurzschlüsse zu vermeiden, müssen Sie sehr aufpassen und die Reihenfolge unbedingt beachten! Zuerst das Ladegerät am Netzteil oder Batterie anschließen, bei Netzteil bitte das Gerät anschalten. Jetzt Aufpassen! Sie müssen zuerst die Zellen 1 - 5 (Akku Minusseite; dicke schwarze Kabel) in den Steckplatz an der Platine von Minusseite hineinstecken, jetzt stecken Sie den zweiten Stecker 6 - 10 Zellen in den zweiten Steckplatz (Plusseite).
                      Wenn es bis dahin nicht geblitzt und geraucht hat, dann haben Sie alles richtig gesteckt!
                      Jetzt verbinden Sie das dicke Plus Kabel + mit dem Ladegerät, danach das dicke Minus Kabel -. Die Reihenfolge ist unbedingt zu beachten, da sonst bei nicht beachten die Platine kurzgeschlossen wird und kaputt geht. Außerdem vermeiden Sie die Funken an dem dicken Kabel und schonen das Netzteil und die Steckverbindungen!
                      Diese beschriebene Reichenfolge gilt auch bei Ladungen von mehreren Akkus in Reihe!
                      Zitatende:
                      mfg
                      Zarko
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        AW: 2x 5S = 10s
                        EDIT:
                        Ich sehe dass Hyperion andere Platinen hat und beide Balancer nutzen muss, ist doch anderes wie ich es beschrieben habe.
                        Falls Jemanden die Akkus über eine Platine laden muss dann ist die Beschreibung richtig.
                        mfg
                        Zarko
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          AW: 2x 5S = 10s
                          Bei über 15000 Beiträgen ist das wohl nicht mehr drinnen. Quantität vor Qualität
                          Wenns funkt und heiß wird an den Fingern wars falsch
                          1. Hatte er korrekt geantwortet, etwas Eigeninitative und evtl. nachfragen ist ja wohl Sache des Fragestellers
                          und
                          2. War Dein Kommentar wohl der sinnfreiste hier, auch wenn Du vielleicht nur 316 von dieser Art abgeben hast.
                          Warum gehst Taumel an? Trotz d***er Anspielungen bleibt ER wenigstens sachlich
                          Mfg, Andi
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            AW: 2x 5S = 10s
                            Na ja wenn du keinen spass verstehst, kann ich auch nix machen.
                            Ansonsten denk ich mal ich hab dem TS mit dem Foto mehr geholfen als ein gewisser jemand mit seiner --+-+-++ Skizze!?!
                            Und was hatte dein Beitrag nun mit der Frage des TS zu tun?
                            Somit hast dus geschafft. Dein Beitrag ist noch Sinnfreier als meiner...
