Anfängerfragen Pichler P6, P60
  • Sirgrady
    Sirgrady
    Hallo allerseits,
    als Frischling habe ich, nach etlichem Lesen auch noch ein paar Fragen.
    Wenn ich das richtig sehe, ist das P6 bzw. das P60 ein b6ac-Klon und reicht damit für den Anfang? Bei Pichler kann man davon ausgehen, dass es einen vernünftigen Support gibt?
    Wo liegt der Unterschied vom P6 zum P60? Ich erkenne nur eine andere Optik, die technische Seite sieht für mich gleich aus.
    Mit dem Deluxe Set bin ich zukunftssicher aufgestellt und benötige fürs parallele Laden der mcx2/ncpx Lipos nur ein Adapterkabel (balancieren ist da egal)?
    Zum laden von z. B. 4 x 150mah Akkus stelle ich 1Zelle ein und lade mit 4x150ma und damit mit 1c, richtig?
    Sorry für die Basisfragen, aber nach dem viele Lesen fliegen die Informationen im Kopf wild hin und her .
    Martin
  • Rizinus
    Rizinus
    AW: Anfängerfragen Pichler P6, P60
    Das eine kann 12V DC Input und das andere 220V AC.
    • Sirgrady
      Sirgrady
      habe nochmal nachgeschaut, das P60 kann auch 12V. Da ist nur das Netzteil eingebaut.
      Martin
      • Rizinus
        Rizinus
        Der Koffer des Deluxe-Set war sehr verbeult. Support meinte alle wären so. Ich habe nun ein Dymond Quattro evo. Beim Entladen wird hier nur CC entladen, d.h. beim Entladen unter Last sinkt die Spannung schnell und die Entladung wird zu früh gestoppt. Ideal ist das nicht, denn man muss dann mit geringerem Entladestrom nochmal ran, um auf 3,8V zu kommen. Ich vermute aber, das machen viele günstige Geräte.
        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2013, 07:44.
        • Rabid121
          Rabid121
          Ich denke, da machst du nicht groß was falsch mit dem Set. Ich benutze meines immer noch zur mobilen Anwendung, wenn ich mal übers Wochenende oder zum Kurzurlaub einen Heli mitnehme. Ist klein und praktisch, Ladeergebnisse sind gut. Bis 6S 3200er schafft es auch ~1C, bei den kleinen 3S 2200ern lade ich 3 parallel. Support: irgendwann hatte ich die CD verloren, dort angerufen und den Downloadlink blitzschnell gemailt bekommen...
          Für grössere Lipos oder schnelles Laden ist es halt schlicht zu schwach, da ist mind. die 3-fache Leistung gefragt!
          • Sirgrady
            Sirgrady
            danke für die Antworten.
            Das Gerät wird dann wohl, neben einem Simulator, die nächste Anschaffung sein. Mittlerweile habe ich ja 4 kleine Ladergeräte von Blade, gibt ordentlich Kabelsalat .
            Martin
              Die B6-Lader, von 15€ bis Pichler, entladen auf Storage mit CC/CV. Stimmt, sogar zehnmal so teure Geräte (Robbe) können das häufig nicht.
              • Rizinus
                Rizinus
                Heute habe ich nachgemessen. Das Quattro evo lädt auf 3,15V, das Celectra-Gerät des mQx auf 3.19. Hmm... Ich dachte, es wären in dem Quattro-Lader einfach 4 B6er Geräte verbaut.
                • Sirgrady
                  Sirgrady
                  ömmm, Vollgeladen sinds doch 4,20 Volt...
                  Ich dachte auch, dass im quattro Lader 4x B6 drin sind. Wie erkennst Du an der Spannung, dass es nicht so ist?
                  Martin
                  • Rizinus
                    Rizinus
                    Messgerät an die Kontakte des Ladekabels halten
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      • Freystadt (Opf) (wild)
                      Ich habe zwar ein Imax B6 bzw jetzt das B8+ aber im Prinzip sind die alle gleich, und zum Messen sollte man ein genaues Multimeter nehmen, die "Baumarktgeräte" haben oft eine Grundgenauigkeit von nur 0,5% oder noch schlechter. Was bei 4.2V eine Abweichung von 21mV plus 1Digit also die letzte Stelle bedeutet, so kann er angezeigte Wert zwischen 4,17 und 4,23 V sein, da kommt der alte Spruch, wer viel misst, misst Mist mal wieder zum Ensatz.
                      Selbst mein Fluke F87 V mit 0,05% Grundgenauigkeit ist nur bedingt zu gebrauchen, da es auch schon 4 Jahre nicht mehr kalibriert wurde, muss mal dass ganze mit in die Arbeit mitnehmen und dann am kalibrierten Multimeter mit 0,01% nachmessen.
                      Den 0,5% ist für diese Messung viel zu schlecht. Da man ich auch schätzen!
                      Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                      TX: Radiomaster TX16S
                        Aber solange die Ungenauigkeit (und damit die Wiederholgenauigkeit) bei jeder Zelle gleich ist, taugt auch so ein ungewöhnlich schiefes Voltmeter.
                        • Rizinus
                          Rizinus
                          Ja, 4.15 sind aber schon aus der Genauigkeit raus, oder? Mit dem Quattro evo eben einen 1S 150mAh auf 4,2 geladen, gemessen 4,12. An Celektra angeschlossen, der lädt noch...
                          • Rizinus
                            Rizinus
                            ...auf 4.19V
                            • Sirgrady
                              Sirgrady
                              Die Antwort ist: Multimeter...
                              Danke für den Zaunpfahl!
                              Martin
