Frage zum Laden von LiPo´s , Ladegerät defekt ?
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Mir ist an meinem Ladegerät Jamara X-Peak 80 beim Laden eines SLS XTron 2200mAh aufgefallen , dass gleich nach dem Ladebeginn die erste Zelle schnell von 3,80 Volt auf 4,05 - 4,12 Volt steigt . Die beiden anderen steigen relativ gemütlich und langsam und für mich auch nachvollziebar .
    Ladestrom 4,4 Ampere . Bei Abschaltung haben alle Zellen 4,20 Volt .
    Hat das Ladegerät eine Macken ? Oder ist das normal , dass die erste Zelle den Ladestrom als erstes aufnimmt .
    Möglicherweise hängt das auch mit meinen anderen beiden SLS 850mAh LiPo´s zusammen , bei denen ist die erste Zelle kaputt .
    Kann mir jemand helfen ? Ich habe keinen Bock , meine vier XTron zu schrotten , nur weil das Ladegerät einen Schaden hat .
    zu viele Helis...
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Frage zum Laden von LiPo´s , Ladegerät defekt ?
    Das darf nicht so sein.
    Tritt der Fehler bei allen Akkus auf?
    Ladt mal einen Akku halb voll und mess dann mit einem Lipochecker nach
    • tlo
      tlo
      Habe das gleiche Ladegeraet, und meins macht das auch. Die erste Zelle zeigt beim Laden eine etwas hoehere Spannung an. Habe gedacht das liegt am Balancer . Bis jetzt sind alle Lipos ok. Hab das Ding aber erst nen knappes Jahr...
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Habe grad eben getestet , macht er bei jedem Akku .
        Aber nur bei hohen Ladeströmen . Ich habe eben einen 1000 mAh mit 4 Ampere geladen , beim Umschalten auf die Zellenzahl war die erste Zelle schon bei 4,18 Volt , die zweite bei 3,98 und die dritte bei 3,84 Volt , wohlgemerkt laut Anzeige . Ich habe nach 5 Minuten den Ladevorgang gestoppt und den Ladestrom auf 0,1 Ampere heruntergesetzt und nocheinmal gestartet und siehe da , alle Zellen dümpeln brav bei 3,89 Volt herum .
        Ich weiß auch nicht . . .
        zu viele Helis...
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Auch bei Storage oder Entladen , die erste Zelle ist immer am stärksten belastet .
          Vielleicht doch lieber ein anderes Ladegerät .
          Wie wäre das Graupner Ultramat 16S ?
          zu viele Helis...
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Habe mir das Graupner Ultramat 18 geordert .
            Ich denke , eine bessere Wahl für meine Lipo´s als das Jamara .
            zu viele Helis...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Wie verhält sich das denn beim weiterem Laden? Geht der Wert über 4,2V?
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Prüfen, ob das Ladegerät (das ich selbst nicht kenne) in Ordnung ist, geht eigentlich nur, wenn Du während des Ladens die Balanceranschlüsse mal mit'm Multimeter durchmißt. Ein Verhalten wie von Dir beschrieben deutet eigentlich auf defekte Akkus hin. Oder auf eine falsche Anzeige im Ladegerät. Woran sind denn Deine SLS gestorben?
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Nach Ladeende alle Zellen 4,2 Volt .
                  Woran die zwei Zellen von den 850 mAh Lipo's gestorben sind , weiss ich nicht . War mir nur verdächtig , weil es immer die gleiche Zelle ist , die es betrifft. Bevor es die XTron zerlegt , nehme ich lieber ein anderes Ladegerät .
                  Die XTron sind neu , daran kann es eigentlich nicht liegen .
                  zu viele Helis...
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Du kannst mal ohne Balancer laden, dann hast Du ja den Balanceranschluß frei für Meßgerätemessung. Ich hab beim Hype X7 auch nur gelegentlich balanciert (also meistens den Balancer nicht angeschlossen), da die erste Zelle einen Tick mehr Spannung abbekam als die übrigen Zellen - hat sich bestens bewährt. Ich hab aber dafür regelmäßig die Zellspannungen vor und nach dem Flug kontrolliert. War aber eben nicht Dein Ladegerät. Mit dem kenne ich mich nicht aus.
                      Also wenn man sich nicht sicher ist, ob der Lader, die Zelle oder das Balancerkabel defekt ist, empfehle ich eine manuell kontrollierte Ladung ohne Balancer, aber dafür mit einem Junsi CellLog 8s (19 €) als Kontrollmonitor und Spannungslogger oder notfalls mit so einem LiPo-Piepser mit Digitalanzeige.
                      Dann sieht man sehr gut, ob sich die Zellen beim Laden gleich verhalten. Wenn ja, sind ja weder Akku noch Lader defekt. Bliebe dann noch die Balancerverbindung.
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Danke für die Tipps , ich werde es mal mit dem Lipo-Warner testen . Dann sehe ich , ob es das Ladegerät oder der/die Akkus sind .
                        zu viele Helis...
                        • cely
                          • 23.12.2011
                          • 68
                          • Umo
                          Schau mal hier:
                          Volz k101 - RC-Heli Community
                          Habe ziemlich das gleiche -Problem-. Wenn man aber etwas rum liest merkt man das die meisten nicht den balnced Modus benutzen sondern den Charge Mode.
                          So wird zwar auch überwacht dass keine Zelle zu viel abbekommt aber auch nicht balanced bis zum weiss nicht wo�.
                          Denke für billig Akkus und für -Normalos- ok.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Ich weiss nicht , in was sich die günstigen Lader von den teureren unterscheiden , aber wenn ich ehrlich bin , warte ich lieber auf den Ultramat . Dass zwei neue XTron defekt sein sollen , glaube ich eher nicht . Für meinen Rex 250 habe ich zwei ältere SLS 850 , zwei neuere 850 und zwei neuere 1000mAh Lipos . Am meisten bin ich mit den zwei neueren 850mAh geflogen , folglich haben sie auch die meisten Ladezyklen . Wieviel die älteren 850er haben , weiss ich nicht . Die habe ich gebraucht gekauft . Ich werde heut Abend mal den Lipowarner dranhängen und ohne Balancer laden .
                            zu viele Helis...
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              So . Eben probiert mit Lipo-Warner . Es ist das Ladegerät ! Mit Lipo-Warner bleibt die Spannung der ersten Zelle beim Laden mit 5 Ampere so konstant wie die anderen . Woher die Abweichungen beim Balancer kommen , keine Ahnung . Für mich aber Grund genug , meine Lipos von dem Ladegerät fernzuhalten . Das Graupner ist ja unterwegs
                              zu viele Helis...
