Das ist ein Netzteil, auch "DER Netzteil" genannt
  • n00binator
    • 01.10.2013
    • 150
    • Aichtal
    #76
    AW: Das ist ein Netzteil, auch &quotER Netzteil" genannt
    2950W laut Typenschild
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #77
      Welche SPannung hat dein NT-Ausgang ohne LAst?
      • n00binator
        • 01.10.2013
        • 150
        • Aichtal
        #78
        Also ich habe mir von einem Bekannten, das Netzteil ausgeliehen. Es ist das selbe Netzteil, wir haben es zusammen umgebaut.
        Damit funktioniert es ohne Probleme.
        2x40A kein Problem.
        Leerlaufspannung ist 48,16V unter Last dann 47,8V
        Zuletzt geändert von n00binator; 06.03.2015, 21:12.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #79
          2x40A??
          Das Ding hat nur 60A!!
          DJBlue´s Wix-Page
          • n00binator
            • 01.10.2013
            • 150
            • Aichtal
            #80
            Das ist der Ladestrom vom Junsi, bei 7s macht das ca. 49A vom Netzteil
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #81
              Na denn scheint dein eps120 wohl irgendwo sauer zu sein. Wenn du glück ast sind nur die 63V Elkos oder die Dioden vor dem NT-Ausgang sauer. Wenn du pech hast ist es was größeres.
              Ich würde mal versuchen, die NT-Spannung etwas an zu heben, Also auf 49V, und schaun ob sich was verändert. Bricht das NT bei gleicher NT-Leistung(V x A) zusammen, ist wahrscheinlich was größeres zu machen. Bricht es bei gleichem NT-Strom zusammen, würde ich mal die Dioden tauschen. Bricht es schon deulich füher zusammen als bei den 48V Versuchen, würde ich die Elkos mal tauschen.
              Am einfachsten und ohne laborieren ist es natürlich, wenn du dir ein `neues´ NT umbaust. Gibt das NT irgendwelche Pfeifgeräusche von sich, ist ein neues NT sowieso sinnvoll.
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                #82
                Na jetzt komm, das sind ca. 0,35V bei rund 50A!!
                Das können manch andere Netzteile auch nicht besser, eher schlechter...
                Er hat ja eh unter Last gemessen, also eigentlich den Spannungsabfall gemessen. Da spielen natürlich dann Leitungslänge, Leitungsmaterial und ßbergangswiderstände mit rein.
                DJBlue´s Wix-Page
                • n00binator
                  • 01.10.2013
                  • 150
                  • Aichtal
                  #83
                  Hey,
                  Bei meinem Netzteil bricht die Spannung aber ab einem Ladestrom von ca. 30A auf 23V ein und das Netzteil zeigt eine Störung an.
                  Mit dem Netzteil von meinem Kollegen geht es wie oben beschrieben ohne Probleme.
                  Ich werde mir jetzt mal die Elkos und Dioden anschauen ob man dort was sieht/ messen kann.
                  Ansonsten muss ich mir wohl ein neues Netzteil besorgen.
                  Danke für den Tipp
                  Gruß Michael
                  Zuletzt geändert von n00binator; 07.03.2015, 10:07.
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    #84
                    Mein eps120-Umbau kann es doch noch etwas besser. Die knapp 0.2V Spannungsdifferenz zwischen Leerlauf(48.03V/0A) und Volllast(47.88V/60A) sind hoffendlich gut genug für einen Pulsar3 und einen Junsi4010 gleichzeitig am NT-AUsgang. Testergebnis steht aber noch aus.
                    • n00binator
                      • 01.10.2013
                      • 150
                      • Aichtal
                      #85
                      So,
                      Ich habe mir ein neues (gebrauchtes) ESP120 besorgt und es wie das erste auf 48V umgebaut.
                      Hat auch alles super geklappt mein Junsi zeigt 48,006V an, nur brennt nun dauerhaft die orange LED.
                      Beim laden verhält es sich bisher aber unauffällig. Bei 48V/27A bricht die Spannung auf 47,58V ein. Denke das ist im Rahmen.
                      Nur wegen der LED bin ich etwas verunsichert :-(
                      Gruß Michael
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        #86
                        Ich habe jetzt das zweite 3KW-Netzteil in Betrieb falls mal das erste ausfällt.
                        • n00binator
                          • 01.10.2013
                          • 150
                          • Aichtal
                          #87
                          Hab den "Fehler" bei meinem Netzteil durch Zufall gefunden.
                          Ich habe das Netzteil mit meinem Junsi mit 43A belastet. Die Spannung blieb stabil bei 47,4V. Als ich den Ladevorgang abgebrochen habe ist die Spannung sofort wieder auf knapp über 48V gesprungen. Da ist mir aufgefallen das nun die grüne LED leuchtet.
                          Vorhin habe ich den Widerstand (glaube 2,7kOhm) gegen einen 2,2kOhm getauscht. Nun liegen 48,8V am Ausgang an und die grüne LED leuchtet.
                          Jetzt kann ich wieder beruhigt meine Akkus laden :-)
                          Gruß Michael
                          Zuletzt geändert von n00binator; 21.03.2015, 19:04.
