Das ist ein Netzteil, auch "DER Netzteil" genannt
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    So Gemeinde,
    bin voll stolz darauf das es doch noch geklappt hat.
    War eine Menge Arbeit, vorallem Meß-, Recherche-, Kopf und Rechenarbeit.
    Dazu kommen noch ein paar Bestellungen an Halbleitern. Aber dann ist es geglückt.
    Nur mal hier die Eckdaten:
    48V bei ca. 60A, kurzzeitig 100A
    Leistung: ~3000 Watt
    Gewicht: 6Kg
    Das Hauptproblem an dem Netzteil war die Spannung. Serienmäßig hat es mit 51,4 V. Mit einem ominösem Poti, wie es im Netz öfters erwähnt wird, kann man die Spannung zwischen 50,8V und 53,6V einstellen. Das ist aber zuviel für ein Junsi 4010. Bei einem Pulsar soll es gehen weil die ja bis 60V Eingangsspannung abhaben können sollen.
    Angestrebt waren von mir die 48V, da dies noch unter der VDE-Norm für Gleichspannungen bzw. auch Kleinspannungen für den Privathaushalt liegen soll. Ja ja, da gibts irgend so ein doofes Gesetz, genaueres gibts im Netz zu lesen.
    Und: das Junsi "meckert" auch nicht mehr wegen ßberspannung.
    Hier noch der Größenvergleich zu einem 10S-Lipo:
    DJBlue´s Wix-Page
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    AW: Das ist ein Netzteil, auch &quotER Netzteil" genannt
    Schön.
    Ein Paar mehr Details kannst Du uns aber noch verraten, oder?
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      Achso, klar: es ist ein HP ESP120 Server-Netzteil.
      DJBlue´s Wix-Page
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        müsste eigentlich noch so stimmen:
        In medizinisch genutzten Räumen / Tieren ist die Grenze der Berührungsspannung auf AC 25 Veff. und DC 60 V festgelegt. In normalen bereich halt das doppelte
        Also dreh auf den hobel
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Der Netzteil ist gut. Gib dem doch gleich nen eigenen Vornamen.
          Schöner Klotz.
          mfg
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            [QUOTE=heli56;2343524]
            In medizinisch genutzten Räumen / Tieren /QUOTE]
            In medizinisch genutzten Tieren?
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Jetzt noch ein zweites daneben und zusammen in ein Alugehäuse. Dann ist es "Der Netzteil mit Haare auf der Brust".
              Dann kann man damit auch gleich schweißen.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                jaja
                du weist was ich meinte
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Was ist denn an ßnderungen/Anpassungen noch nötig wenn man die Ausgangsspannung unverändert lassen möchte?
                  Gibt es einen Plan für die Rückseitige Anschlussbelegung?
                  Gruss,
                  Dirk
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    HP ESP120 3000w 48V 57A Full pinout. - RC Groups
                    @DJBlue: GEILES Teil! (wenn man 48V braucht...)
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                      Das doch mal lecker.
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Wenn die Ausgangsspannung unveränder lassen kannst, dann musst nur 3 Pins brücken. Siehe Thread von RcGroups.
                        Das Teil hat 4 Lüfter drin. Leider sind das keine Flüsterlüfter, aber es ist zum aushalten. Ladegeräte sind auch nicht leiser....
                        Mal gucken, vielleicht lassen die sich ja noch runterregeln.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Du meinst einfach nur Connector "Ps On" und "Ps Kil" auf Masse legen?
                          Gruss,
                          Dirk
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            Ja, die 3 Pins sind direkt nebeneinander. Einer davon war etwas kürzer.
                            Vorsicht mit dem 220v Anschluss, der ist nämlich offen. Das kann viel Aua machen, also schön isolieren.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              Und die Zuleitung für die Steckdose auch nicht mit normalem 1,5 mm2 Kabel machen.
                              Ich glaub das reicht dann nicht mehr. Oder ihr Elektriker unter uns*??
                              Gruß Marko
                              P.S. Super Netzteil!!!! Da geht die Luzi ab!!!
