Das Junsi iCharger 4010Duo kann beim benutzen von beide Ausgängen mit je 100W direkt entladen, bei Benutzung nur eine Seite 130W
Oder bei Externe Hochstromentladung: 3000W/1600W Synchron/Asynchron
Oder Regenerative Entladen mit von 0,05 - 70A einstellbar
An diese Werte kommt kein weiteres Ladegerät ran!
mfg
Zarko
Wenn man es auf 10s beschränkt ja. Bei mehr als 10s kommt man dann nicht mehr am Pulsar3 vorbei...das hat 1500W Entladeleistung, allerdings braucht man dann einen Akku mit min. 40V in den man zurück speist. Bei 24V sinds immerhin 800 Watt.
Aber ein Tipp: Wenn man jetzt z.b. nen 12s Lipo mal einem Zyklus unterwerfen will und mehrere hat, kann man den Lader ja einfach mit nem 12s Lipo speisen und damit dann einen zweiten 12s Lipo laden der dann am Ausgang angeschlossen wird. So bewegt man die Ladung einfach zwischen zwei 12s Lipos hin und her.
Das klingt gut. Das wollte ich schonmal machen, habe es aber irgendwie vergessen! Nice Idea!
