ich habe für meinen Logo 400 SE 5 stück 6S 3300 30C, zur zeit hab ich die EC 5 verbaut an den Lipos. Die sind zu gross und ich würde ein paar gram sparen
Meine Frage:
Kann ich XT 60 Stecker an den Lipos verbauen? Fliege soft 3D und Kunstflug
Horst
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Ich fliege die XT60 im Logo400 und kann sagen das es problemlos geht. Ich hab mir die Stecker angebaut nachdem mir ein MPX-Doppelkontakt beim abziehen auseinandergeflogen ist und der akku dem Kurzschluss nahe war. Mir gehen die XT60 etwas zu schwer das ich am überlegen war auf EC3 umzurüsten. Aber es geht schliesslich gut so wie es ist und die Faulheit siegt dann sehr schnell. Mal sehen wie ich entscheide wenn ich neue akkus kaufe.
Ich würde sagen rein technisch gesehen sollte es nicht das Problem sein, wenn man mal von den dicken Kabeln absieht...
andererseits könntest du mehr Gewicht einsparen wenn du 3000er Lipos nehmen würdest statt der 3300er, da sind minimum 50g drin.
Und warum sollen die EC5 zu groooooooooß sein? So micro ist der 400er ja auch nicht...
Ja, ich fliege 6s 3000mAh und den Motor vom SE. Wollte eigentlich noch stretchen, habe die benötigten Teile außer der Blätter hier auch rumliegen.
Das mit den dicken Kabeln ist wirklich etwas unschön, bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher ob man da die EC3 überhaupt vernünftig angelötet bekommt.
Den Durchschnittsstrom bekommt ihr doch über die Flugzeit, da braucht es wirklich keinen Datenloggerquatsch für.
Wenn ihr nach 6min Flugzeit 2500mAh in den Akku Laden könnt dann wären das...
Dann sind das also 25A im Durchschnitt. Die Spitzenströme liegen sicher eindeutig höher aber sind halt auch ziemlich kurz.
Das sollte ein Modellbaustecker der mit 50A angegeben ist aushalten. Zumindest solange er richtig verlötet ist und noch keine verschlissenen Kontakte hat.
Hallo lieber Horst
Bei 6S sollten es schon 5,5mm Goldkontaktstecker sein.
Da kann ein XT 60 schon mal schmelzen. Und dann geht es abwärts.
Werden ja schon mit 3S ziemlich warm.
Alle Wettbewerbspiloten nutzen je größer umso weniger Hitze.
Zudem als noch eine zusätzliche Sicherung, dass die Stecker sich nicht lösen.
Selbst 4mm Goldkontaktstecker bei 6S werden durch die Wärme "weich" und rütteln sich raus.
Fliege selbst noch nicht so gut wie ein Wettbewerbspilot, habe aber schon mal vernünftige Stecker.
Gewichtersparnis oder Sicherheit?
Herzliche Grüße
Lord Bernhard
Also die spannung hat nichts mit der Erwärmung von Steckern zu tun. Du kannst auch einen Heli mit 10s mit 2mm Goldsteckern ausrüsten. Das ist den Steckern wurscht, solange da nicht mehr als 10A drübergehen.
