Hyperion 1420i net3 ?
12s Balancer. Verflucht ich finde nichts!!
Slevin Kelevra -
AW: 12s Balancer. Verflucht ich finde nichts!!
Von Robbe kann man nix abkupfern, die machen sowas nicht selber.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
da wurde sicher der Robbe Top Equalizer 12s abgekupfert.
Aber es stimmt, dass die beiden Labels oft den gleichen Lieferanten haben. Siehe zum Beispiel bei den Ladegeräten.
vektor
bei mir sind für 12S Graupner Ultramat 18 und der Hyperion EOS1420i NET3 im Einsatz.
Ich habe auch keinen guten, günstigen 12S Balancer gefunden.
Der Gaupner kann 12S und ca. 300W Ladeleistung bei ca. 12V Eingangsspannung. Der 1420 kann bis zu 14S und ca. 520W bei 24V Eingangsspannung. Die Strassenpreise von 129,00 bis 175,00 Euro sind auch ok.
Wenn man es nicht so eilig hat kann man mit dem Ultramat 18 an 230V mit ca. 80Watt laden.
Danke
dominiksieg
Es ging aber eigentlich rein um Balancer. So ziemlich jeder hersteller hat einen lader im angebot der 12s laden kann. Robbe i4 zb.
Aber mittlerweike weiß ich eine Lösung. Habe direkt im forun einen balancer angeboten bekommen. Dieser geht prima. Danke erstmal.
seijoscha
SMT Swiss Model Tech GmbH Modellbau Shop - MegaPower LCB-12S Deluxe Lipo Balancer SMT-8484
Was richtig gutes ist der Pulsar Equal von pp-rc, der Rest ist nur Energieverbrennung, der Pulsar Equal zieht von der Zelle mit der meisten Spannung diese ab und führt es der Zelle mit der geringsten Spannung wieder zu, somit verkürzt sich auch die Ladezeit!
Lese euch später!
MFG Daniel
Hast du da ein Rechenbeispiel? Nach meiner Rechnung ist es für die Ladezeit nämlich komplett egal, ob der Strom für die Zellen mit hinterher hinkender Spannung aus Atomkraft, aus der Hackschnitzelanlage oder aus der Nachbarzelle kommt. Also wird keine Ladezeit gespart. Es wird bloß mit Energie (sehr) geringfügig sparsamer umgegangen, da der überschüssige Strom nicht verheizt wird.Zitat von Anfänger Beitrag anzeigensomit verkürzt sich auch die Ladezeit!
dominiksieg
Also ich habe mich jetzt mal für den robbe top equalizer entschieden. Bisher bin ich erst 5 mal geflogen und konnte somit 5 mal.laden. top ausbalanciert und die zellen sind alle voll. Wunderbar. Der oebit geht bis max 4a bei 12s. Das reicht mir volkommen.
Danke für eure hilfe und das netze angebot.
Wenn man das nötige kleingeld hat ist der pulsar sicher super aber für mich als jungen Familien vater keine option wenn man betrachtet was ich noch so alles gekauft habe und brauche (12s stangen, ersatzteile etc)
Gruß Nick
dominiksieg
Hab glaub ganz vergessen mich zu bedanken. Dann nochmak auf dem offiziellen wege - vielen lieben dank :-)
