12s Balancer. Verflucht ich finde nichts!!
  • dominiksieg
    dominiksieg
    Hallo Kollegen. Ich hatte bis vor kurzem für meine 12s Stangen ein Robbe poer twin eq bid im einsatz. Leider ist mir die stöpslerei auf dauer zu dumm geworden. Habe einen relativ guten Tausch mit meinem Freund gemacht für den der lader einfach besser geeignet ist. Er hat bestimmt 12 verschiedene lipo packs und kann damit die bid funktion wunderbar nutzen.
    Nun habe ich als gegenleistung einen Orbit Micro lader pro bekommen (welcher ja an dem einen ausgang 12s laden kann). So wollte ich das auch, denn dann habe ich maximal 2 balancer stecker und +/- . Das vereinfacht das laden schonmal ungemein. Weiter sind die packs im heli ja immer mit der steckverbindung zusammen was in meinen augen eine gefahrenquelle darstellt. Ausserdem ist der "12s" pack als 2 einzelne 6s die in reihe kommen immer fummelig in den heli zu bekommen usw.
    Kurz: ES NERVT.
    Haben dann bei dem Tausch mit meinem freund nach einer balancer lösung gesucht. Hier war gleich der Pulsar und der Schulze im gespräch. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kaufe ein Gerät, nicht die gesamte Firma.
    Graupner hat einen Balancer im programm der bis 6s kann und mit einem datenkabel in verbunden zu einem 12s balancer gemacht werden kann.
    Leider ist das so ne sache mit dem balancer. Im angebot stand zu einem 12s balancer schaltbar aber dass er nur 12s balancieren kann, jedoch nicht die 50v verträgt war nicht klar. Erst als er bestellt wurde und nun wieder zurück geht.
    ßrgerlich! Es ist so gedacht dass man die beiden Balancer auf master/slave stellt und dann mit jeweils einem plus und minus kabel in reihe schaltet aber am ausgang wieder auf +/- 6s 1 und +/- 6s 2 geht. D.h. ich kann die 12s packs die ich verbinden will und fest einschweissen werde wieder nicht fest verbinden weil ja die einzelnen +/- erreichbar bleiben müssen.
    Nun zu meiner frage: Gibt es keinen erschwinglichen balancer der auf dem markt erhältlich ist der auch bessere kritik bekommen hat als der robbe top equalizer 12s (der scheinbar gar nicht mehr gebaut wird) *?
    Wie löst ihr das? Ich will doch einfach nur eine 12s stange mit nur maximal 3 steckern laden.
    Sonst bau ich demnächst wieder NIxx zellen in den heli die sind nicht so aufwendig zu laden
    Spaß bei seite, ich überlege meinen bruder der elektroniker ist damit zu beauftragen, der wird das schon hin bekommen. Aber 300€ für einen balancer ist definitiv zu teuer!
    Also zeigt her eure kombos!
    Danke und gruß
    AW: 12s Balancer. Verflucht ich finde nichts!!
    Wenn deine Akkus nicht zu stark driften, kannst zwei dieser Geräte nehmen, denn die sind am mühelosesten angesteckt. Ohne große Fummelei.
    Ich selbst habe die Version für 3s und finde 300€-Balancer lächerlich.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      ja mit diesen Robbe billig Dingern wollte ich das auch mal machen, aber war letztlich aus dem Fenster geschmissenes Geld diese Dinger. Denn wenns dann auch mal nur ein bisschen zu tun gibt sind die Dinger nicht mehr zu gebrauchen.
      Ich habe mir damals dann einen gebrauchten Schulze LipoProfibal 14 geholt, der ist ganz ok und hat vor allem auch noch sehr nette andere Funktionen die alle individuell einstellbar sind über PC.
      Ansonsten bleibt noch der Pulsar Equal für 219€...
      Ich bin schließlich bei 2x Pulsar3 gelandet und endlich glücklich
      • dominiksieg
        dominiksieg
        Den kleinen halte ich für zu windig. Schafft er ja gar nicht mit der.leistung.
        Und pulsar kommt nicht in frage. Weitere Vorschläge?
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Vielleicht die Hyperion LBA 10?
          -= freakware GmbH =-
          Ist ein 6S Balancer den man auf 12S kaskadieren kann...
          Hatte ich früher benutzt und war soweit gut...
          Darko
          • dominiksieg
            dominiksieg
            Der sieht ähnlich aus wie die graupner die ich hier habe.
            Gibts da nen schaltplan oder Anleitung?
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              • MFG Niederdorfelden
              Hm, also ich habe den hier: Klick
              Lässt sich ganz einfach mit nem 2tem Balancer und einem JR-Kabel in den Slave-Modus schalten....dann hättest du einen 12S Balancer.
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
                Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum es dir zwar zu dumm ist, 2x6s an den Lader zu stöpseln, du aber dann lieber mit kaskadierten, externen Balancern herumfummeln möchtest. Das ist ja noch komplizierter. Da hängen dann statt eines schicken Laders drei Geräte im Gelände rum?
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  außer dem robbe top equalizer 12s und den Pulsar Equal gibt es leider keine 12 Balancer.
                  Ich war vor ca. einem Jahr auch auf der Suche nach so was und bin schließlich beim
                  robbe top equalizer 12s gelandet.
                  Dieser funktioniert auch ganz gut.
                  Es scheint einfach nicht genug Bedarf dafür da zu sein.
                  "... der scheinbar gar nicht mehr gebaut wird ..."
                  Brauchst Du einen ?
                  Peter
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    Schau mal beim Schweighofer, bei Ladegeräte: Da gibt es einen Ladegerät mit externen 12 S Balancer, ist glaube ich baugleich mit dem alten Hyperion 1210.
                    ThomasD
                    • dominiksieg
                      dominiksieg
                      Naja mir ist es allgemein zu doof. Alleine schon weil ich halt gerne eine 12s stange habe die nicht immer wirder getrennt werden muss.
                      Ja hätte ich gerne. Pn bitte :-)
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 786
                        • UnterschleiÃ?heim
                        Guten Abend,
                        ich habe mich mal auf die Suche gemacht, da ich vielleicht auch so was brauche, für meinen Hyperion 1210.
                        Bitte schön:
                        Fusion Li-Po Balancer 12C O-FS-B12S
                        ThomasD
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          da wurde sicher der Robbe Top Equalizer 12s abgekupfert.
                          Peter
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            Hallo Peter,
                            ob der nun abgekupfert ist, interessiert erstmal nicht, denn du musst erst einmal den von Robbe bekommen(wird wohl nicht mehr hergestellt).
                            Einige haben noch alte Ladegerät, die gabs halt blos mit externen Balancer und das Hyperion 1210i ist ein klasse Lader. ,,simplicius simplicissimus,,
                            ThomasD
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              was ist z.B. mit dem Ultramat 18, der kann doch auch 12S balancen ?
                              Heiko
                              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
