Mit wieviel A darf denn ein Lipo geladen werden?
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: Mit wieviel A darf denn ein Lipo geladen werden?
    Ok, dann nochmal.
    Um den Ladestrom zu erreichen musst du eine Spannung anlegen.
    Max Spannung sind bei Lipo ~4,2V/Zelle.
    Lipo geflogen ~3,7V/Zelle, Widerstand angenommen 100mOhm (Stecker,Leitung, Innenwiderstand). Wenn du jetzt 4,2V anlegst, fließen 5A Strom, (U/R).
    Mehr Ladestrom geht nicht, da max Spannung 4,2V/Zelle nicht überschritten werden darf. Die Zelle zieht mit der Spannung nach, also sinkt die Spannungsdifferenz zwischen Zelle und angelegter Spannung--->Strom sinkt, man ist also bereits im CV-Bereich.
    Die meisten Lader schalten bei 1/10 des Anfangsstroms ab, in dem Fall wäre das schon bei 0,5A--->der Lipo ist noch lange nicht voll.
    Wenn man sich mit nur 2,5A begnügt, muss die Spannung nur 3,95V betragen, es ist noch Spielraum nach oben, man befindet sich also im CC-Bereich.
    Jetzt klarer?
    -->Zu hoher Ladestrom merkt man, das wollte ich mitteilen.
    Wenn meine Hilfe nicht erwünscht ist, dann lass ich es halt
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      Jede Hilfe ist erwünscht!
      Meiner Meinung nach führt dein erster Beitrag zum Thema aber (beim Fragenden) zu Verwirrungen. Deine Aussage ist ja letztendlich, dass mit einem niedrigeren Ladestrom der Akku schneller voll ist. Dem widerspreche ich. Ich sehe einzig einen Effekt, bei sehr hohen Strömen, dass die einzelnen Zellen bei unterschiedlichen Innenwiderständen beim laden stärker driften. Daraus resultiert dann eine längere Balancerfase als bei niedrigerem Ladestrom.
      Mit deinem zweiten Beitrag ahne ich jetzt allerdings, worauf du hinaus willst. Du hast natürlich recht, dass je höher der Ladestrom ist, umso höher ist auch der Spannungsabfall am Innwiderstand des Akkus. Aber genau aus dem Grund reduzieren die Lader ja den Strom wenn sie "meinen" der Akku sei voll und werten die Spannung jeder Einzelzelle bis zum stromlosen Zustand periodisch aus: Je niedriger der Ladestrom, umso geringer der Spannungsabfall über Ri, welcher die Messung der Ladeschlussspannung verfälscht. Im stromlosen Zustand ist dann die gemessene Spannung gleich der Zellenspannung .
      In diesem Sinne: Wollte dir nicht zu nahe treten -verstehe nur deine etwas wirren Ausführungen aus insbesondere deinem ersten Beitrag nicht und befürchte, dass der strukturiert fragende Themenersteller mehr verunsichert wird, als Hilfe zu finden. Gebe allerdings zu, dass meine Ausführungen den armen Themenstarter jetzt auch "stark fordern" werden.
      In diesem Sinne ist dieser Beitrag primär für Wracker geschrieben.
      Nichts für ungut!
      Grüße, Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        ".....Deine Aussage ist ja letztendlich, dass mit einem niedrigeren Ladestrom der Akku schneller voll ist........."
        Deswegen stand ja eigentlich dieses "je nach dem" drin. War vlt. etwas ungünstig geschrieben.
        Freut mich aber, dass wir nicht ganz aneinander vorbei geschrieben haben.
