Blitzschutz auf Plus oder Minus Reglerseitig ?
  • Taxi
    Taxi
    Hab mir jetzt die Jeti Anti Blitzstecker 4mm gegönnt.
    Jetzt zur Gretchenfrage: siehe Titel ?
    Hatte sie bis jetzt immer auf dem Minuskabel am Regler. jetzt - nach vielen Jahren - hegen mich Zweifel
    Wäre dann aber Plus Akku männlich !?!
    Es ist kalt - hätte viel Zeit zum löten....
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Blitzschutz auf Plus oder Minus Reglerseitig ?
    Des is wurscht wohin damit.
    Bei mir hat das Ding gar nicht funktioniert, somit erst recht wurscht
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • T-Rexler
      T-Rexler
      Hi Andi
      1. Hat dein Regler schon vielleicht ein Wiederstand an Bord? Wenn nicht kommt drauf an wie du deine Lipos konfektioniert hast
      Und ein 20Cent Artikel ganz einfacher 5 Ohm,1W Wiederstand hätte es auch getan...
      Meistens lötet man die an die Weibliche-Buchse...
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        :-) Auf die Frage antworte ich mal mit Ja :-)
        Es geht nichts über Fragen mit "oder".
        Im Prinzip egal, hauptsache das Kabel dann erst als letztes verbinden.
        Grüße,
        Nico
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          Absolut egal wo du diesen Wiederstand anbringst! Denn der Stromkreis wird schließlich erst geschlossen wenn du (Stecker ohne Wiederstand schon verbunden) den Wiederstand mit dem Stecker der gegenseite berührst. Der Strom kann somit über einen kurzen Zeitraum nur über den Wiederstand fließen. Somit fällt hier ein großteil der Spannung ab und die Elkos und ..... können sich in dieser Zeit gemütlich laden.
          Meist wird jedoch die - Seite für den Wiederstand verwendet.
          Hoffe das hat deine Frage ausreichend geklärt.
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Albert Einstein
          • Taxi
            Taxi
            Hmh !?
            Ist also dann doch egal von welcher "Seite" die ELCOS "befüllt" werden .....
            Der Strom zum Motor - über den Regler - fliesst ja dann eh (ohnehin, [SIZE="3"][SIZE="1"]bayerisch. die Redaktion[/SIZE][/SIZE] ;-)) von + nach -.
            Hab aber schon öfters gesehen, dass jemand die "Plusbuchse entschärfte "
            @ Alle
            • Taxi
              Taxi
              In der Regel sind die Buchsen weiblich.....
              Kann dann wohl jeder selbst entscheiden ob er mehr auf "rot" oder "schwarz" steht ?
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Zitat von Taxi Beitrag anzeigen
                Der Strom zum Motor - über den Regler - fliesst ja dann eh (ohnehin, bayerisch. die Redaktion ;-)) von + nach -.
                Der Strom fliesst von - nach + . Auch in Bayern ^^
                • 3D-Luder
                  • 16.05.2012
                  • 240
                  • Philipp
                  • In- und Outdoor
                  Die Elkos werden immer von - nach + befüllt, denn so fließt der Strom real. Die Meinung, dass strom von + nach - fließt ist der technischen darstellung geschuldet. Die Stromflussrichtung ist auch ABSOLUT unabhängig von deinen Anschlüssen ("Schaltung")
                  Auch hier fließt der Strom von - nach + !!! (aber auch das tut nichts zur sache!)
                  Denn der Strom muss beim schließen des Stromkreises immer über den Wiederstand fließen egal ob dieser vor oder nach dem Regler ( + oder - ) geschaltet ist.
                  Albert Einstein
                  • Taxi
                    Taxi
                    Also mal langam, für die älteren Semester, und Hauptschulabgänger....
                    PLUS- da ist doch was (Staudamm Sylvenstein)
                    MINUS - da is nix - zum Beispiel leeres Isarbett
                    Wohin fliesst eurer Meinung nach der "STROM" ?
                    Er fliesst von Plus - weil ja da was ist - nach Minus, zu de Fisch !
                    Sagt jetzt bitte ja nicht, in die Donau
                    • 3D-Luder
                      • 16.05.2012
                      • 240
                      • Philipp
                      • In- und Outdoor
                      Bitte nicht die ELEKTRONENSTROM-RICHTUNG (real von - nach +) mit der Richtung des ELEKTRISCHEN STROMES (technische Stromrichtung von + nach -) verwechseln.
                      Albert Einstein
                      • Uija
                        • 15.08.2010
                        • 2668
                        • Jens
                        Ich habs am -Pol, weil am +Pol das Telemetrie-Interface Unisens-E hängt.
                        LG, Jens
                        Heli-Club Hamburg
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          So wie 3D-Luder es schreibt ist´s richtig, von Minus nach Plus die physikalische Stromrichtung, und von Plus nach Minus die technische Stromrichtung. Das ist historisch bedingt, damals wusste man es nicht besser und kannte die Elektronenrichtung nicht, somit wurde das einfach festgelegt, und wie so oft im Leben, bei der 50:50 Chance hat man eben daneben gegriffen Somit gibts "zwei" Stromrichtungen, was aber dem Blitzschutz am Regler total egal ist ob nun so rum oder anders rum.
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • elnillo
                            • 06.01.2011
                            • 206
                            • Marcus
                            • Hann. Münden
                            Ich würde den Widerstand an die + Leitung anschließen, damit - immer als erstes kontaktiert wird. Das Thema heißt hier voreilende Masse und die Verhinderung von EOS Schäden am Regler.
                            Hier etwas zum Thema: http://www.zvei.org/Verband/Fachverb...industrie.aspx
                            Marcus
                            T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              Hallo Marcus,
                              meinst Du das die Regler dann so aufgebaut sind?
                              Ich weiss nicht, ob das was damit zu tun hat, hier eilt ja nichts vorraus. Es werden nur
                              die Kondensatoren kurz "vorgeladen". Ist ja entweder Plus oder Minus, nicht so wie in
                              Deinem Beispiel.
                              Grüße,
                              Nico
