Ich hatte noch nie Kondenswasser an meinen Lipos.
Kondenswasser in Heiz-Koffer
AW: Kondenswasser in Heiz-Koffer
Was habt ihr für einen Stress mit Kondenswasser die Leitfähigkeit dürfte mehr als schlecht sein. So what!
Ist wie fliegen im Regen: geht wunderbar!ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Sorry, die iss sogar recht gut, weil leider in der Luft ja nicht blos H2O/O2/N2 ist, sondern auch Co2 und div. Wasserlösliche Stoffe ( aus abgasen)Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
Das ergibt relativ gut leitfähiges Wasser.
@ Pitch - klar fliegen geht deswegen trotzdem, zumindest soweit es den Heli betrifft, so weit es mich betrifft eher weniger (Stichwort warmduscher und so...)
die Lipos, das bezeichnet das Pack, sind NICHT wasserdicht, die Kontakte liegen unter etwas Isolierband offen.
die Zellen sind absolut Wasserdicht, denn schon mit etwas Wasser innen wären sie hin.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Releativ ist relativ aber:Zitat von garth Beitrag anzeigenSorry, die iss sogar recht gut, weil leider in der Luft ja nicht blos H2O/O2/N2 ist, sondern auch Co2 und div. Wasserlösliche Stoffe ( aus abgasen)
nö es ist nicht leitfähig genug.
Wir hatten das Thema schonmal hab dir damals die Ergebnisse aus den Labor-Versuchen (Praktika Studium weiterlgeleitet).
Das sind Größenordnungen in der Leitfähigkeit (zu Seewasser z.B.) spielt also keine entscheidende Rolle.
Können das gerne mal testen
Nachdem ich immer genug Kondenswasser im Haus habe, hab ich es grad getestet. Also mein Billig-Multimeter sagt: nicht leitend.
P.S.: der Auffangbehälter wird nie gereinigt und hängt seit über fünf Jahren an der gleichen Stelle. Offensichtlich reichen die Verschmutzungen aus dieser Zeit auch nicht aus, um das enthaltene Wasser leitfähig zu bekommen."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Stimmt, hatten wir schon mal, ich habs nicht weiter verfolgt, mein Fehler.Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigennö es ist nicht leitfähig genug.
Hab ich aber jetzt gemacht : Elektrische Leitfähigkeit - Wikipedia
Die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit lässt sich nicht einfach mit nem Multimeter messen, weil Entfernung der Elektroden und die Elektrodenoberfläche massiv mit eingeht.
Ich hab geschmolzenen Schnee genommen, ich hoffe das findet euere Zustimmung.
Zunächst Messung wie Tasse, Messspitzen einfach eingetaucht, Resultat dreistellige KOhm.
Dann zwei etwa 1qcm große Alustreifen eingetaucht, 14V angelegt ( =3s )
Es stellt sich ein Strom von 1mA ein, der aber sofort langsam ansteigt.
Nach 30 Min waren es diverse mA. Klar, es lösen sich Metallionen die das Wasser weiter leitend machen. ( zumindest vermute ich das, denn wann immer es in Chemie nicht gekracht hat, hab ich nicht mehr aufgepasst.)
Interessanter ist das Aussehen des Alu's nach 30Min, siehe Bild. ( Neg. Elektrode)
Es zeigt deutlich daß es sofort zu Elektrokorrosion kommt, solange Feuchtigkeit anliegt. Dabei waren hier noch keine aggressiven Flußmittelreste im Spiel wie man sie an jeder Lötstelle findet, auch in Lipo Packs.
evtl. würden die Nickelableiter der Packs nicht so angegriffen, das Lötzinn aber korrodiert noch schneller als Alu.
Ob das nun ein schädliches Ausmaß erreicht, kann ich so nicht sagen.
Aber der Aussage daß Regenwasser kaum leitet und deshalb nix macht - Dem wiederspreche ich erneut.
@ Pitch => Your Turn!Angehängte DateienZuletzt geändert von garth; 07.12.2012, 20:19.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Es ging ja auch um Kondenswasser!Zitat von garth Beitrag anzeigenber der Aussage daß Regenwasser kaum leitet und deshalb nix macht - Dem wiederspreche ich erneut.
