naja also ich habe das Pulsar3 lange Zeit sogar nur mit 12V genutzt und mir erst vor kurzem ein 24V Netzteil besorgt.
Es ist meiner Meinung nach absolut unnötig sich direkt ein teures 48V Netzteil zu kaufen für das Pulsar3.
Bei einer 12V Quelle hat man 400W Ladeleistung, einen 12s Lipo kann man dann mit exakt 7,9A laden. Das sind immerhin schon mal ca. 1,6C und ein Ladevorgang im Fast Modus dauert dann gerade mal ca. 35 Minuten bei einem 12s5000er Lipo.
Wenn man dann ein 24V Netzteil nimmt hat man schon 800 Watt Ladeleistung zur Verfügung, einen 12s Lipo kann man dann mit exakt 15,8A laden. Das sind dann schon 3,16C, der Ladevorgang dauert bei einem 12s5000er Lipo dann gerade mal nur noch 16 Minuten (!!!).
Das sind meine Erfahrungswerte aus der Praxis.
Wenn man sich dann ein 48V Netzteil besorgt kann man den 12s oder sogar 14s Lipo mit sagenhaften 25A laden (1500 Watt (!!!!)) , das sind dann 5C, die Ladedauer liegt dann bei ca. 10-13 Minuten wahrscheinlich, da habe ich allerdings keine Erfahrungswerte, da ich nur maximal 24V Stromquellen habe und das reicht dicke aus.
Du wirst es auf keinen Fall bereuen mit dem Pulsar3... wenn du es einmal in Benutzung hast willst du nie wieder mit was anderem Laden. Ich habe momentan ein Pulsar3 und als Zweitlader ein Hyperion 1420i im Einsatz. Das Hyperion ist immer nur zweite Wahl und bald werde ich mir dann ein zweites Pulsar3 holen
Das Hyperion 1420i verkaufe ich dann wieder...das Hyperion 1420i ist zwar ganz ok für den Preis, mehr aber auch nicht, "Luft nach oben" wie du es beim Eingangspost so schön gesagt hast ist beim Hyperion eher nicht vorhanden.
Grüße,
Piotre
P.s.: Die Bluetooth Funtkion vom Pulsar ist echt klasse! Egal ob PC oder Smartphone. Du kannst dich im ganzen Haus rumtummeln und mit einen Blick aufs Smartphone mal eben checken was am Pulsar so los ist, genial!
P.P.s.: Und ebenfalls genial: Die Ladung eines 12s5000er Lipos mit 1C verläuft praktisch absolut lautlos! Durch den extrem guten Wirkungsgrad vom Pulsar läuft der Lüfter überhaupt gar nicht erst an. Allerhöchstens mal zwei Minuten während des gesamten Ladevorgangs. Für empfindliche Ohren extrem empfehlenswert, das Hyperion ist da das krasse Gegenteil, da laufen die Lüfter sofort bei drücken der Start Taste kräftig und dauerthaft los...
Wenn man dann noch ein lüfterloses passiv gekühltes Netzteil hat geht der Traum vom absolut lautlosen laden in Erfüllung
P.P.P.: ja das Pulsar3 ist nicht billig, aber es lohnt sich!
