Junsi 1010B+ wie kalibrieren?
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    AW: Junsi 1010B+ wie kalibrieren?
    Jochen
    Solange das Ladegerät lädt ist die Gesamtspannung höher weil geladen wird und das Ladegerät Momentane Spannung anzeigt.
    Das macht aber nichts, die Gesamtspannung soll stimmen wenn das Ladegerät abschaltet.
    mfg
    Zarko
    • wmorf
      • 12.04.2010
      • 172
      • Walter
      • CH-8630 Rüti
      ....und je älter der Akku ist desto mehr fällt die Spannung zusammen.
      Stimmts? ;-)
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      EC635 Swiss Airforce
      Roban Bell 429
      http://wetterhuette.ch/
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Ja, aber nicht beim laden. Gesamtspannung wird höher oder niedriger angezeigt je nach dem mit wie viel Ampere man lädt.
        Mehr Ampere ist höher weniger ist tiefer.
        Das kann man auch gut beobachten wenn bei 4.2V Zelle das Ladegerät balanciert je nach dem was es macht Laden oder entladen schwankt die Gesamtspannung mit.
        mfg
        Zarko
        • wmorf
          • 12.04.2010
          • 172
          • Walter
          • CH-8630 Rüti
          Hmm..
          Konnte ich so noch nie beobachten.
          Mir fällt einfach auf das unmittelbar nach den laden eine andere Spannung (höher) als nach ca. 15 Min. (tiefer) anliegt.
          Gruss: Walter
          Roban Bell 429
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ist auch nomal ... je nach Akku.
            Je besser der Akku umso geringer der Unterschied...je älter um so wengier Volt....meistens...
            Hatte einen alten Kokam ... am Lader fertig 4,19 Volt...nach 5 min nur noch 4,08
            Der Lipo war fertig ... keinen Druck mehr usw. Innenwiderstand auch sehr hoch.
            • iisi
              iisi
              mein 1010B+ zeigt auf einmal eine zu Hohe Gesamt-Spannung an, sodass ich immer "Voltage Over" angezeigt kriege. Das Monitor Programm funktioniert korrekt, die Einzel-Zellen werden korrekt angezeigt.
              Gibt's ne Möglichkeit, neben den Einzelzellen auch die Gesamt-Akku-Spannung zu kalibrieren? (habe dies im normalen Kalibriermodus nicht gefunden).
              n.b. der Lader hat vorher problemlos funktioniert... keine Kurzschlüsse etc.
              Gruss,
              Matthias
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Hallo Matthias
                Lade Dir die Kalibrieranleitung von unserem Shop unter Feinabgleich.
                Sicher kann man auch Gesamtspannung angleichen.
                Man kann:
                Temperatur angleichen
                Eingangsspannung angleichen
                Einzelzellenspannung angleichen
                mfg
                Zarko
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Hallo an Alle
                  Frohe Weihnachten.
                  Wir haben die Deutsche Anleitung für das Ladegerät iCharger 4010Duo im Shop zum downloaden bereit gestellt!
                  • iisi
                    iisi
                    habe dies mittlerweile auch rausgefunden (bei der Anzeige von Vi,Vo, Temp.. die 3 rechten Tasten zusammen gedrückt halten). Allerdings hat mein iCharger ganz seltsam reagiert. Zuerst hatte ich einen Offset von +2.68V bei Vo (unabhängig von der Batteriespannung, auch bei 0V am Ausgang). Dann habe ich Vo kalibriert (bis der Kalibrierwert -402 anzeigte, dann piepste es mehrere Male länger und es war keine Veränderung mehr möglich - der Wert war immer noch ca. 2V daneben). Dann ein-aus und nochmals versucht und siehe da, auf einmal war die Spannung fast korrekt. Ganz seltsam dabei: Der Kalibrierwert -402 wurde mit DEC jetzt vergrössert (also gegen Null gebracht) und die Spannung liess sich genau einstellen). Mittlerweile klappt wieder alles bestens.
                    Gruss,
                    Matthias
                    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                    Hallo Matthias
                    Man kann:
                    mfg
                    Zarko
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Dann ist da nichts mehr zu machen.
                      mfg
                      Zarko
