Junsi 1010B+ wie kalibrieren?
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Hab zwar überall in den Foren gesucht aber keine Anleitung gefunden.
    Weiss jemand von euch wie man ein Junsi 1010B+ kalibriert
    Hab die Firmware 3.14 drauf
    Gruss: Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Junsi 1010B+ wie kalibrieren?
    So habe ich es bei meinen 106B+ gemacht...
    LG André
    LG André
      Die Quellenangabe wäre noch nett:
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Hallo Walter
        Im unserem Shop ist die Deutsche Anleitung dazu.
        Klicke auf Feinabgleich.
        EDIT
        Taumel S. war schneller!
        mfg
        Zarko
        • wmorf
          • 12.04.2010
          • 172
          • Walter
          • CH-8630 Rüti
          ich hab mal die beiden Lipo-Checker "EP Multimeter" und "Cellog 8S" und einige Ladegeräte betr. Messgenauigkeit miteinander verglichen.
          Das Resultat habe ich für euch zum Download unter:
          bereitgestellt.
          Das war der Grund warum ich nach einer Anleitung zum kalibrieren gefragt habe
          Gruss: Walter
          Roban Bell 429
            Danke wmorf, interessant!
            Das Celllog 8s ist übrigens (theoretisch) auf das tausendstel Volt kalibrierbar.
            Sein relativ schlechtes Abschneiden ist deshalb nicht sehr relevant.
            • wmorf
              • 12.04.2010
              • 172
              • Walter
              • CH-8630 Rüti
              Das Cellog weicht max. nur 0.005 Volt vom kalibrierten Multimeter (Fluke) ab!
              (erste Messung Cell 6)
              Ich denke das ist für uns Modellbaufreaks o.k.
              Was mich erstaunt ist die Genauigkeit des Turnigy Smart6. Teilweise genauer als Robbe!
              Gruss: Walter
              Roban Bell 429
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Hast Du das Junsi Ladegerät 1010B+ kalibriert oder nicht?
                So schlecht wie Du es zeigst ist Junsi nicht!
                mfg
                Zarko
                • wmorf
                  • 12.04.2010
                  • 172
                  • Walter
                  • CH-8630 Rüti
                  Ja heute, nachdem ich den Vergleich mit den anderen Ladegeräten gemacht habe.
                  Jetzt ist die Kurve identisch mit dem Fluke Multimeter
                  Danke für die Nachfrage.
                  Gruss: Walter
                  Roban Bell 429
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    Grüß Gott,
                    weil es hier gerade um die Genauigkeiten der Einzelzellen-Anzeige geht:
                    Mein Junsi zeigt zwar die korrekte Einzelzellenspannung an, aber bei der Gesamtspannung der Zellen "verrechnet" sich mein 1010B+ immer. Z.B. bei 2s, jede 4,2 Volt. Da bringt mein Junsi 8,6 Volt heraus...
                    Lipochecker zeigt die Gesamtspannung korrekt mit 8,4 Volt an. Mein Junsi lädt also richtig voll, die Gesamtspannung scheint also nur ein Schönheitsfehler zu sein.
                    Mein Lader war auch schon bei Zarko zum Kalibrieren, aber die Gesamtspannung ist nach wie vor höher als die Summe der Einzelspannungen. Und dieses nicht nur bei 2s, das geht hoch bis 6s.
                    Konntet Ihr ßhnliches beobachten ?
                    MfG
                    Jochen
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Hallo Jochen
                      Wenn ich abgleiche dann gleiche ich die Gesamtspannung auch ab, aber bei maximalen Zellen Zahl was das Ladegerät laden kann.
                      Nur 2 Zellen abgleichen macht keinen Sinn. Wenn das Ladegerät 10 Zellen laden kann dann macht man die Gesamtspannung von 10 Zellen abgleichen.
                      mfg
                      Zarko
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                        Hallo Jochen
                        mfg
                        Zarko
                        Nein Zarko, das meine ich nicht. Die Einzelzellenspannung werden bei meinen Akkus, ich habe bis zu 8s-Akkus, korrekt angezeigt. Der Lader lädt auch zu meiner Zufriedenheit, und mit Deinem Service bin ich auch zufrieden.
                        Aber die Gesamtspannung stimmt halt nicht mit der Summe der Einzelzellenspannung überein. Hier ist die Gesamtspannung immer und zwar unabhängig, ob nun 2s,3s, oder gar 8s, höher als die Summe der Einzelzellen.
                        MfG
                        Jochen
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          Zitat von DMKOE Beitrag anzeigen
                          Grüß Gott,
                          MfG
                          Jochen
                          so was habe ich nur wenn der Ladestrom sehr hoch ist ... kann auch am zu dünnen Ladekabel liegen. Zum Ladeende wenn der Strom sinkt dann passt es wieder.
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            Das ist auch normal, beim Laden ist die Gesamtspannung höher!
                            Man darf nicht beim Laden die Gesamtspannung vergleichen, erst nach dem Laden.
                            mfg
                            Jovesic
                            • DMKOE
                              • 27.09.2002
                              • 594
                              • Jochen
                              äh... warum ?
                              Beim Laden werden bei der Einzelspannungsanzeige ja auch die Zellen mit einer höheren Spannung beaufschlagt.
                              Wenn jetzt die Gesamtspannung z.B. bei 3s mit 12,6 V angezeigt wird, dann gibt dies für mich eine Einzelzellenspannung von 4,2 Volt. Ok, evtl. wegen dem geringeren Querschnitt des Balancerboards vielleicht 4,195 Volt... wobei der Querschnitt ja wohl für den Strom, nicht jedoch für die Spannung wichtig ist. Und nicht bei Adernlängen von 80 mm.
                              Um bei dem Beispiel zu bleiben, bei mir gibt´s eine Differenz von bis zu 0,2 Volt. Und meine flex. Laderleitungen haben 4mm².
                              Klärt mich mal auf, bitte!
                              MfG
                              Jochen
