Ultamat 18 + Graupner Netzteil = Ladestromeinbruch
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Ultamat 18 + Graupner Netzteil = Ladestromeinbruch
    Ein altes Computernetzteil mit mehr als 350 Watt auf der 12V Schiene umbauen.
    Andernfalls eins, das du zwischen 12 und 24 Volt einstellen kannst, damit du für die Zukunft gewappnet bist.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      ZB das hier : SKYRC eFuel 30A 540W Netzteil Junsi Fachh?ndler
      Regelbar : MRNG-900 Schaltnetzteil regelbar von 1,5-30Volt und 0-30 Ampere im 19 Zoll Geh?use
      Banshee 850
      • HP0408
        HP0408
        Zitat von BulletToothTony Beitrag anzeigen
        Welches Netzteil würdet Ihr für den Ultramat 18 empfehlen?
        Ich hab dieses hier und bin damit sehr zufrieden.http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...bMvC1NfgxQLJkA
        Das einzigste was stört ist die Lüfter sind relativ laut. Also nichts fürs Wohnzimmer, aber der Ultramat ist ja auch nicht ganz leise.
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Kann ich bestätigen. HaPe, macht dein Ultra 18 denn auch diese Aussetzter des Ladestroms?
          VG Michi
          • HP0408
            HP0408
            Lade z.Z. nur mit dem int. NT. aber er macht bei mir auch die Pausen. Fährt hoch auf den eingestellten Wert, nach ca 1Min. dann auf Null - kurze Pause - dann wieder auf den eingestellten Wert usw. Ist aber ganz normal, wie oben schon erklärt.
            • Martin S
              • 16.01.2011
              • 389
              • Tiroler Unterland
              Die Aussetzer jede Minute sind ganz normal. Das machen die anderen Graupner-Ladegeräte auch.
              Martin
              [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                zwar OFF-Topic:
                Gegen die lauten Lüfter im U18 gibts auch eine Lösung, nennt sich "Reihenschaltung" der Lüfter.
                DJBlue´s Wix-Page
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  kurz eine Frage zum Ultramat 18 und das Graupner 25a 300w Netzteil.
                  Ich möchte 12s 5000 mit 1C Laden komme aber nur auf 3,24A was bei der momentanen Spannung der Akkus sehr genau 150 Watt entspricht. An der Seite des Graupner Netzteils sind 4 Anschlüsse, muss ich da was beachten? Irgendwie finde ich es merkwürdig das genau 150W raus kommen bei 300 Angegebenen.
                  Gruß Adrian
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    Kenne das Ladegerät zwar nicht, aber bei meinem UDP 50 kann man die Eingangsspannung und den Eingangsstrom einstellen. Standardmäßig ist nicht das Maximum eingestellt. Schau mal in den Einstellungen.
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      Beim Start wird abgefragt wie viel Watt das Netzteil hat und da stehen 300W mehr Würste ich auch nicht. Frage mich bei 4 Ausgängen an der Seite ob man das irgendwie brücken muss?
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Hast du mal nen Link zu dem Netzteil?
                        GruÃ? Daniel
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          Graupner Schaltnetzteil 12V/25A 300W
                          hier bitte
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            Wenn am Ultramat 18 300Watt für das Netzteil eingestellt sind, muss es am Ladegerät liegen. Würde diese Fehlfunktion aufgrund eines zu schwachen Netzteils erfolgen, wäre der Fehler ein anderer: Der Ladevorgang würde abgebrochen (Spannungseinbruch am Netzteil)
                            Also bitte am Ladegerät nach dem Fehler suchen.
                            Stimmen alle Einstellparameter?
                            Gruss Reimund
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              Also wenn ich den Anschluss auf dem Ladegerät nutze komme ich jetzt auf 225Watt. Könnte das schon das ende bei einem 300 Watt Netzteil sein?
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                so hat sich erledigt. Falls jemand mal vor der gleichen Frage wie ich stehen sollte.
                                Das Ultramat 18 belastet das Netzteil bei eingestellten 300Watt maximal mit 225Watt, also mit 75%. Jetzt habe ich 350Watt eingestellt und kann auch 260Watt abrufen.
