ATX umbau als Netzteil
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: ATX umbau als Netzteil
    Ich hab da etwas offizielles gefunden. Die PDF stammt von der Gruppe, die den ATX standart kontrolliert (Also auch bestimmt was ein PC Netzteil können muss). Das Dokument ist von 2000, und gilt für alle Netzteile ab ATX12V 1.0 (Jedes Netzteil das nen P4 Anschluss für die CPU hat):
    http://www.formfactors.org/developer...12V_PS_1_1.pdf
    Dummerweise erlaubt die PDF es nicht den Text heraus zu kopieren.
    Punkt 1.2.1 ATX12V
    Viel bla bla bla: ATX12V bietet gegenüber dem normalem ATX Standart die Erweiterung, dass es für einen höheren 12V Ausgangsstrom ausgelegt ist. Alle ATX12V Netzteile müssen auf diesen Betrieb und für die damit auftretenden Probleme ausgelegt sein (Z.B. Cross-regulation)
    -> Aus der Cross Regulation folgt sofort, dass die Spannungsregelung nicht mehr alleine auf der 5V Schiene erfolgt. Die 12V Schiene hat also eine eigene Spannungsregelung. Damit sind die bisher aufgetretenen Erklärungen hinfällig.
    Das Dokument erwähnt später aber, dass eine geringe Last auf der 5V und 3,3V Schiene dennoch von nöten ist, erklärt aber nicht den Grund. Zu finden ist dies unter Punkt 3.2.3.2
    Alle ATX12V Netzteile können bereits ab 0,1A Last auf 5V und 0,3A Last auf 3,3V die volle Leistung auf der 12V Schiene erbringen!
    Außerdem Punkt 3.4.3 Betrieb ohne Last.
    Beim Betrieb ohne Last darf kein Schaden oder kein gefährlicher Zustand entstehen.
    Das Netzteil darf sich selbst abschalten.
    Kleine Anmerkung: Wir betreiben schon seit über einem Jahr einen Teil unserer Beleuchtung des Wohnzimmers mit einem altem PC Netzteil. Das ist besonders im Winter über mehrere Stunden an und hat bisher tadellos funktioniert. Ohne Widerstand an 5V oder 3,3V
    • ThomasA1000
      ThomasA1000
      Gründen wir eine FB Gruppe?
      Neues Leben für ausgemusterte PC Netzteile. Es fallen uns bestimmt noch Anwendungen ein.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        12VDC kann man halt immer gebrauchen xD
        GameAxis Malaysia Volt Apr 2009 CoolerMaster PSU Starts Car - YouTube
        http://www.formfactors.org/developer...DG_rev_1_1.pdf
        Ich hab mich noch etwas schlau gelesen. Es steht nirgends explizit drin, aber ich vermute, dass die Last auf der 5V und 3,3V Ausgängen erzeugt sein muss, damit sie innerhalb ihres Spannungsbereichs bleiben.
        (Wie gesagt: Erhöhe ich die Last auf 12V, so erhöht das NT die Leistung und dabei steigt auch die Spannung des 5V und 3,3V Ausgangs.) In einem PC wäre das natürlich fatal. Aber wenn an den Ausgängen sowieso nichts angeschlossen ist, so wie in unserem Fall, dürfte es keinen Schaden geben Im schlimmsten Fall bemerkt das NT das Crossloading und schaltet daraufhin ab.
        • Elbuhcino
          Elbuhcino
          So heute habe ich das auch mal gemacht.
          Hatte noch ein altes Netzteil herumliegen und Lust zu basteln.
          Das Netzteil hat 420W mit 12V/20A.
          Dazu habe ich folgendes verwendet:
          Einen Hochlastwiderstand mit 10 Ohm 11 Watt,
          11 Watt Drahtwiderstand axial bedrahtet Hochlast 10 ? 11 W ± 10 % im Conrad Online Shop | 411540
          Zwei Bananenbuchsen in schwarz und rot,
          Buchse vollisoliert Schwarz BKL Electronic Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 734020
          Und eine Status LED,
          Signalleuchte R9-115L, 5 mm LED SCI R9-115L 6 V GREEN Grün Betriebsspannung 6 V/DC im Conrad Online Shop | 149707
          Gekostet hat mich das ganze 8€.
          Heraus kam dies.
