ATX umbau als Netzteil
  • TomTom77
    TomTom77
    Hier mal mein kleiner Vesuch, die Spaarversion als NT (300W) ca 8 A auf 12v
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: ATX umbau als Netzteil
    Und ?
    Geht´s wirklich. Ich habe festgestellt das die Spannung bei den Netzteilen unter last gern auf 11,5 Volt so um den dreh rum zusammenbricht.
    Da regeln manche Lader schon runter
    • ThomasA1000
      ThomasA1000
      Ich ziehe 15A und es läuft perfekt.
      • Tituna3
        • 06.01.2011
        • 806
        • Sonthofen
        Habs auch gemacht.
        Meins hatt 33.3A und die kann ich auch ziehen
        Christian
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Nur den wiederstand auf der 5v Leitung nicht vergessen. Sonnst brichts ein
          • Acki
            • 26.02.2012
            • 203
            • Nürnberg
            Coole Sache, wenn ich das auch nur könnte.
            Hab mir ein Schaltnetzteil für 70€ gekauft, das hat 40A.
            Aber Eigenbau ist cooler!
            Gruß Christian
            Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
            Logo 500, T8FG, IISI
            • Tituna3
              • 06.01.2011
              • 806
              • Sonthofen
              So schwer ist das nicht.
              Ich hab ca. 1,5 std gebraucht.
              Bischen Isoband, Schrumpfschlauch und Flechschlauch.
              Christian
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                Was habt ihr für Widestände verbaut und wieviele Leitungen habt ihr dran gehangen?
                • Tituna3
                  • 06.01.2011
                  • 806
                  • Sonthofen
                  Leitungen habe ich nur 1x+ 1x-
                  Die werden aus jeweils ( ich glaube es waren jeweils 6 Adern ) zusammengebündeld Gebaut.
                  Als Wiederstand habe ich nix gescheites gefunden drumm habe ich einfach eine 21w 12v Birne aus meinem Golf eingebaut. Geht auch und im Dunklen siest du was du machst :-)
                  Christian
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Wie sieht das aus wenn das Netzteil mehrere 12V Schienen hat? Kann man die einfach so bündeln?
                    Wieso muss ein Widerstand auf die 5V Leitung? Wird das gemacht um ein zu starkes Crossloading zu vermeiden?
                    (Crossloading: Die 5V ist an die 12V Quelle gekoppelt. Wenn also viel 12V, aber kaum 5V gezogen wird, wird auch der 5V Ausgang verstärkt und die Spannung erhöht sich, teilweise über die von ATX spezifizierte Grenze)
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen mit den Leitungen. Die Nezteile dich ich bis jetzt umgebaut habe waren alle aus 3 Anschlüssen auf der Platiene gespeist die auf der Unterseite miteinander verbunden wahren.
                      Mit der 5V Leitung habe ich auch nicht Hunderprozentig verstanden.
                      Laut I-Net muss aber ein Wiederstand eingebaut werden weil das Nezteil sonnst nicht durchschaltet und auch nicht die volle Leistung abgeben kann. Eher so ein kleiner Schalter vor dem Hauptschalter. Keine ahnung wie ich das Eerklären kann.
                      Christian
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Ich habe mal nachgeschaut:
                        Viele Netzteile sind oft nur über die 5V Quelle geregelt. D.h. wird die 5V Quelle belastet, erhöht sich auch die Belastbarkeit der 12V Quelle. Wird nur die 12V Quelle belastet, so regelt das Netzteil nicht nach und die Spannung sinkt
                        Das ist mMn bei etwas moderneren Netzteilen unnötig, da die 12V Quelle dort meistens auch geregelt wird. (Das wurde notwendig, da die neuen Grafikkarten und CPU's fast nur 12V brauchen. Eine etwas leistungsfähige Grafikkarte und CPU schaffen zusammen locker 250W nur auf der 12V Schien, bei einem Gamer-PC natürlich auch locker mehr. Dabei bleibt die Last auf der 5V Schiene gleich, egal wie viel Strom aus der 12V Schiene genommen wird).
                        Dass es ohne Widerstand funktioniert kann man hier unter CL2 ganz gut sehen:
                        XFX Core Edition 450W Review
                        Da wird die 12V Schiene mit 34A (vom Hersteller angegebenes Maximum) belastet und hat immer noch 11,8V. Man sieht shcön, dass dabei die 5V Schiene auf 5,28V ansteigt.
                        Unter CL1 sieht man das Crossloading sehr gut: da wird nur die 5V Schiene belastet und die 12V Schiene steigt auf 12,68V an.
                        Also müsste der Umbau bei neueren Netzteil auch ohne Widerstand an der 5V Schiene gehen.
                        • Tituna3
                          • 06.01.2011
                          • 806
                          • Sonthofen
                          Das kann gut sein.
                          Leider habe ich nur alte Nezteile verwendent und kann bei Betrieb von neuen ohne Wiederstand nichts sagen.
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            vielleicht hilft das hier weiter
                            Umbau eines ATX-Netzteiles zum Ladenetzteil - YouTube
                            ich habe diese Hochlastwiderstände benutzt
                            10W METALL 1,0 - 10Watt Drahtwiderstand, Serie RH010 , 1,0 Ohm bei reichelt elektronik
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 20:30.
                            • ThomasA1000
                              ThomasA1000
                              Ich verwende keinen Widerstand, kann aber leider nicht mehr als 15 A ziehen weil ich nur 3 Ausgänge des Ladegerätes a 5A belasten kann. Das mit der Glühlampe ist eine ausgezeichnete Idee...
                              Die Leitungen kannst du bündeln da es der gleiche Anschluß ist. 16A sind bei 1,5 mm2 Querschnitt konform...
                              Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2012, 21:20.
