Erfahrungen Scorpion Lipos
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Erfahrungen Scorpion Lipos
    naja um einen 12s5000er Lipo mit 15C zu laden wäre das ein Ladestrom von 75 Ampere und eine Ladeleistung von 3750 Watt (!!!!!)
    Das kann selbst der Pulsar 3 nicht
    Aber immerhin kann der Pulsar 3 einen 12s5000er Lipo mit 5C laden
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      Wenn Du den 12S Akku zum Laden splittest und jeweils an einem Pulsar/ PL8 lädst kommst Du aber immerhin auf 8-10C. Und die kann ein Akku, der für 15C freigegeben ist vielleicht auch wirklich ab...
      • Mathias Fischer
        Scorpion Power System Ltd
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        meine Messungen bezogen sich auf einen kalten 12s Stick mit 5000mAh am Pulsar 3 mit 1C Ladestrom.
        Gruß Mathias
        SCORPION Power System
        www.scorpionsystem.com
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Gruß Mathias
          wie bereits schon gesagt wurde haben solche Angaben von Innenwiderständen die Ladegeräte anzeigen keinen Wert, denn jedes Ladegerät misst die Innenwiderstände komplett anders und es kommen auch komplett andere Werte dabei raus
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Also von pulsar zu pulsar sollte ja wohl ein Vergleich möglich sein.
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              Och, das geht noch besser am PowlerLab 8:
              Hier mal der Widerstandsverlauf wenn ein 6s-3,3Ah/65C Scorpion mit 40A geladen wurde - sorry sind nur kurzzeitig 12C von möglichen 15C:
              Allerdings konnte ich nicht verhindern, dass der schon nach wenigen Minuten handwarm wurde (beeinflusst extrem positiv den Widerstand!)!
              PS: Das Gleiche bei 1C Ladung - ratet - warf der PL8 was aus ... (s.u.)?
              Die Realität ist mit Faktor 2 (sogar > zwei!) mindestens zu multiplizieren!
              Zuletzt geändert von gegie; 17.10.2012, 15:17.
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Hey Gerd,
                wie schnell war denn der Akku voll? ;-)))
                Testest Du die grad, ja? Cool!
                Danke und Gruß
                Oliver
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Danke und Gruß
                  Oliver
                  Wenn man das Diagramm liest, würde ich schätzen nach 4-5min, der Rest ist zuckerguss
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    Und wie lese ich das aus dem Diagramm?
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      ....Also, das weiße auf dem schwarzen Hintergrund sind buchstaben und zahlen... spaß bei seite...
                      auf der x-Achse ist ja die Zeit abgetragen, wenn man sich den Verlauf der IR Kurve anschaut, ist bis zum ßbergang in den linearen Bereich die CC Phase (nur da wird der IR (gemessen)/ermittelt) danach (im Linearen bereich) beginnt/ist die CV Phase. Also gibt man nach dem ßbergang noch paar sekunden dazu sollte der Akku dann die 90-95% Marke hinter sich gelassen haben und flugbereit sein.
                      Logisch, dass der Ladevorgang aber erst bei 7,2min beendet wurde, also die eingestellte Ladeschlussspannung erreicht und die letzten 100-200mAh eingeladen wurden.... je nach Einstellung.
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        Hey Gerd,
                        Danke und Gruß
                        Oliver
                        Moin Oliver,
                        ja ich Teste die gerade ausgiebigst zusammen mit den neuen A-Spec. u.v.m.
                        Die Ladung war nach 7,2Min. beendet und der LiPo bis auf 93% voll (nach den anschließenden Entladewerten)!
                        Das hängt damit zusammen (so vermute ich), dass der PL8 auf eine C/12 Abschaltung (hier dann bei 3,3A)
                        eingestellt war! Anteile: CCt/CVt fast 1
                        Zuletzt geändert von gegie; 18.10.2012, 05:11.
                        GruÃ? Gerd
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          ... Ergänzung - vergessen und editieren nicht mehr möglich ...
                          Nicht unterschätzen sollte man die freiwerdende Wärme im Akku, die mit Sicherheit mit den größten Anteil zum schlechteren Ladewirkungsgrad
                          beiträgt! Eine kleinere CV-Phase, z.B. C/40 könnte das ausgleichen - aber auch die Ladezeit stark verlängern!
                          Zuletzt geändert von gegie; 18.10.2012, 05:21.
                          GruÃ? Gerd
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Logisch, dass der Ladevorgang aber erst bei 7,2min beendet wurde,...
                            Naja, Deine erste Schätzung von 4-5 Minuten durch "Ablesen aus dem Diagramm" liegt aber bei echten 7,2 Minuten für 93 % deutlich daneben. 2,2 Minuten länger sind immerhin 50 % mehr bei 4-5 Minuten.
                            Habe ich also im Diagramm doch nichts übersehen
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2012, 06:30.
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              Moin Oliver,
                              Moin Gerd,
                              cool!! Wann gibts denn den Test für uns alle zu lesen?
                              Oliver
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                Moin Gerd,
                                Oliver
                                HK-LiPos auf meiner Page (fast fertig) und den Scorpion 65C (fertig) in eines der kommenden RC-Heli-Action und danach auch auf meiner Page!
                                GruÃ? Gerd
