Zieht ein Netzteil Strom obwohl der Hauptschalter aus ist?
  • winterseitler
    winterseitler
    betreibe meinen Lader an einem 13,8V 40A Netzteil von Graupner.
    Kann es sein, dass das Netzteil Strom zieht, obwohl der Hauptschalter aus ist?
    Behauptet zumindest ein Bekannter, der ein Energiesparmessgerät zwischen Steckdose und Stecker vom Netzteil hatte.
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Zieht ein Netzteil Strom obwohl der Hauptschalter aus ist?
    Wenn es ein mechanischer Schalter ist, kann es nicht sein.
    GruÃ? Michael
    • winterseitler
      winterseitler
      Ja, ist ein mechanischer Schalter.
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        • Greifswald und Umgebung
        Aus meiner leihenhaften Sicht: kommt drauf an, auf welcher "Seite" der Schalter schaltet.
        Eingangsseitig: kann nicht sein.
        Ausgangsseitig: Ja, denn die Spulen stehen dann immernoch unter Wechselspannung und erzeugen eine Last.
        GruÃ? Christian
        Logo 550 SE
        TDRex 450 Sport - Nightflight
        • IaN
          IaN
          der Schalter wird garantiert eingangseitig sein.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Hängt davon ab wo der Schalter sitzt.
            Welche Leistung wird denn im "Aus-Zustand" verbraucht ?
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Die dicken Mechanischen Schalter sind alle Netzschalter, also Netzseitg, um den Trafo Spannungsfrei zu schalten und dann zieht das Netzteil keinen Strom mehr.
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • IaN
                IaN
                SO sollte es sein und wenn nicht so wäre, würde ich das Teil nicht haben wollen.
                Aber Trafos sollten dort auch nicht mehr zu finden sein.
                Heutzutage sollten das doch Schaltnetzteile sein
                Ja der Verbrauch wäre mal interessant.
                Und wo mit es gemessen wurde
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  es kann durchaus sein was der Bekannte da gemessen hat. Ich kenne kein Netzteil was bei ausgeschaltetem Netzschalter kein Strom braucht.
                  Man siehe sich nur mal das efuel Netzteil von Sky RC an: Dort fliegt beim Einstecken des Netzteils in die Steckdose die Sicherung raus und das bei ausgeschaltetem Netzschalter!
                  Nun muss man aber ganz stark aufpassen was man hier misst und das man keinen Mist misst.
                  In der Regel handelt es sich nämlich bei dem Strom der der fließt um 100% Blindstrom, also auch Blindleistung und keine Wirkleistung.
                  Um das messen zu können braucht man schon ein gutes Energiekostenmessgerät was auch zwischen Blindleistung und Wirkleistung unterscheidet.
                  Wikipedia:
                  Blindleistung - Wikipedia
                  Blindleistung bezahlt man nicht, der Stromzähler dreht sich nicht.
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Er hat das mit einem recht billigen Gerät gemessen. Hab gerade mal das Energiesparmessgerät von meinem Vermieter ausgeliehen. Das zeigt 36W an (Leerlauf) und 0W aus.
                    Gesendet von meinem GT-S5839i mit Tapatalk 2
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      Ob man einen blindstrom hat ist abhängig wie rum der Stecker in der Steckdose steckt.
                      Im Haushalt haben wir Wechselstrom. Einmal das Stromführenden Kabel (Phase) und das "rückführende" Kabel (Null Leiter).
                      Der Hauptschalter im Netzteil trennt meistens nur ein Kabel beim ausschalten.
                      Da ist es nun abhängig wie rum der Stecker in der Dose steckt.
                      Wurde die Phase durch den Schalter getrennt kann kein Strom mehr fließen, auch kein Blindstrom.
                      Wurde allerdings der Null Leiter getrennt, dann kann auch noch Strom fließen.
                      Das kann man übrigens sehr gut mit einer leuchtstofflampe sehen.
                      Einfach mal im dunklen testen. Wurde durch den Schalter der Null Leiter getrennt, dann flackert die Lampe im Dunkeln erkennbar weiter.
                      Lg
                      Micha
                      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                      liebe grü�e , Micha
                      Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        also bei meinem Maas HCS-3600 trifft das nicht zu.
                        Ich habe egal wie ich den Stecker in die Steckdose stecke immer eine Blindleistung von 14,4VAr
                        Wirkleistung ist aber beide male 0W bzw. 0,1W (wechselt)
                        Alles bei ausgeschaltetem Netzteil gemessen
                        • Timothy
                          Gesperrt
                          • 09.07.2011
                          • 175
                          • Timothy
                          Und wo soll der Strom bitte hinfließen **
                          • morningstreet
                            • 23.03.2012
                            • 784
                            Wechselstrom fließt prinzipiell nirgendwo hin
                            GruÃ? Christian
                            Logo 550 SE
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              Aber die Elektronik im Gerät steht doch noch unter Spannung und kann so zum Verbraucher werden?!
                              Jedenfalls habe ich das vor Jahren auch mal an alten Geräten feststellen können.
                              Grüße,
                              Nico
