Wie lagert man einen neuen Akku
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    habe hier einen neuen Akku den ich heuer nicht mehr brauche da sich mein Projekt verschoben hat.
    Wie lagere ich den am besten über einen längeren Zeitraum?
    Kühlschrank?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Wie lagert man einen neuen Akku
    Hast du den Akku schonmal geladen? Wenn nein, dann unbedingt so lassen wie er ist. (Wegen der chemischen Zusätze zur Lagerung. Diese werden bei den ersten paar Zyklen abgebaut)
    Falls ja, dann auf 3,85V pro Zelle Laden/Entladen.
    Den Lipo dann in einen ca 20 Grad kalten Raum lagern. Unbedingt so lagern, dass er im Falle einer Explosion keinen Schaden anrichtet.
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Akku auf Lagerspannung entladen (3,6V-3,7V pro Zelle) und dann an einem kühlen Ort lagern.
      Ob Kühlschrank so gut ist weiß ich nicht, ich würde sie im Keller lagern.
      Wenn dein Keller relativ feucht ist (Was keller ja nunmal so an sich haben) dann vielleicht in irgendwas einpacken, z.b. mit nem Handtuch umwickeln oder so...
      Liebe Grüße
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Nein der wurde noch nicht geladen -- brand neu das Teil (hatte vergessen zu schreiben das es sich um einen Wellpower V2 6S 5000mAh handelt)
        20 Grad kalten Raum?
        20 Grad ist doch eher ein warmer Raum. (meine Frau sieht das allerdings anders )
        Verliert ein "nicht geladener" neuer Akku auch seine Spannung und muss kontrolliert werden?
        Habe mal wo gelesen das LiPos erst beim ersten laden "gestartet" werden.
        Stimmt das?
        Mike
        Gruss Mike
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Sepp sei mir nicht böse aber das ist eine blöde Idee (Brandschutz technisch)
          Der kommt natürlich in den LiPo Safe!
          Mike
          Gruss Mike
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Das ist nunmal Ansichtssache ^^
            Stimmt das?
            Das meinte ich mit den chemischen Zusätzen. Bei einigen Akkus steht explizit bei, dass diese sogenannte Inhibitoren enthalten. Diese verlangsamen die chemischen Reaktionen im Akku, die die Zellen altern lassen. Sie werden aber nach den ersten paar Zyklen abgebaut. Daher soll man die Akkus auch zunächst schonen.
            Fazit: Wenn du den Akku nicht lädst, bleibt er weiterhin auf Lagerspannung und die Zellen bauen nur langsam ab.
            P.S. die Selbstentladung bei einem Lipo ist sehr gering. Den kannst du problemlos mehrere Monate so liegen lassen.
              20° ist zu viel und 3,6 Volt zu wenig!
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Stimmt da hast recht!
                Jawoll das wollte ich bestätigt haben.
                thx
                Gruss Mike
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Deine Erfahrung wär?
                  Wie gesagt der ist Nagelneu hab noch nicht mal den LiPo Tester angeschlossen gehabt.
                  Gruss Mike
                  • Lx386
                    Lx386
                    Mike
                    Und in den LiPo Safe kannst du dann diese kleinen Tüten dazu tun die die Feuchtigkeit aus der luft ziehen, falls du sowas noch von irgend einer Verpackung hast.
                    Ich pack da wenn ich sowas nicht mehr hab in Papier eingewickelten Platinenentwickler, der zieht mächtig feuchtigkeit und brennt nicht. Falls kein Platinenentwickler Pulver vorhanden ist kannst du auch Waschsoda nehmen das ist das gleiche.
                    Hände gut waschen danach wenn du das angefasst hast, das zeug ist reizend!
                    Damit bleibt der Akku auf jeden Fall schön trocken falls der Keller feuchter ist
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Dann sollte er vom Hersteller mit Lagerspannung versehen sein. Also ladungstechnisch brauchst du nichts zu machen.
                      Akkus lagert man am besten kühl und trocken.
                      Zitat von Händlerhinweis zum Umgang mit LiPo
                      LiPo bei Lagerspannung im Kühlschrank ( 5 Grad C ) verliert im Jahr nur 2% Kapazität.
                      GruÃ? Michael
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Sehr interessant -- gilt das für alle Lipos?
                        Quelle?
                        Gruss Mike
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Gilt für alle Akkus. Quelle für das Zitat oben: Sicherheitshinweise f?r LiPo/LiFe Zellen
                          Oder hier: Als Umkehrschluss sollten Li-Zellen (wie alle anderen chemischen Akkus auch) sicherlich am besten
                          im Kühlschrank oder in einem kalten Keller lagern bzw. überwintern.
                          Oder hier: Die ideale Temperatur zur Lagerung der Lipo-Akkus sollte kühl, jedoch nicht eiskalt sein. 8° bis 10°C sind ideale Temperaturwerte.
                          ...und hunderte andere Ergebnisse in google...
                          GruÃ? Michael
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Bevor ich google Frage der dich mit widersprüchlichen Antworten überhäuft, frage ich lieber die Profis. (das Forum lebt ja auch davon)
                            Mike
                            Gruss Mike
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Bei Lagerung von Lipos, was die Spannung angeht, gibts widersprüchliche Angaben. Alle Lipos die ich bis jetzt gekauft hatte hatten um die 3,85V bei Lieferung. Hyperions Store Programm lädt auf 4V und Gerd Giese empfiehlt 3,7V.
                              Banshee 850
