ich rätsel gerade ein wenig, vllt. könnt ihr mir weiterhelfen...
eben sind meine neuen 3S turnigy für den kleinen 450er gekommen, mit den XT60 dran.
die XT60 schneide ich ab und löte 3,5mm goldies dran wie auch bei meinen anderen akkus. nur dachte ich diesmal es wäre schicker statt schrumpfschlauch gleich goldies im set mit diesen bullet connector (verpolschutz) zu bestellen.
zur frage: eigtl. war ich beim bestellen der meinung, diese plastikhülle der stecker könnte man aufklappen und dann die gelöteten goldies hineinlegen und anschließend dann schön zusammenclipsen
pustekuchen, die sind komplett geschlossen
wie bekomme ich denn da nach dem anlöten der goldies selbige in das gehäuse rein? von hinten durchschieben? oder wie?
vielen dank für eure zahlreichen antworten
gruß, oliver
). Beim nachstenmal einfach 1-2cm nach dem Stecker und den seitenschneider 'zwischen' die Kabel schieben, dann passiert sowas mit Sicherheit nicht.
