Ich bin sehr begeistert von SLS APL 4000 45C. Ich fliege die im TDR und die haben >250 Zyklen auf der Uhr. Bis ca 200 Zyklen hatten die noch mächtig Druck. Nun lassen die aber langsam nach. Speeden mögen die nicht mehr. Aber für niedrigere Drehzahlen sind die noch super.
Ich bin zu blöd Akkus bei HK DE zu finden ich krieg nich mal das DE hin.
Ich denke schon das die Turnigy 40c billiger sind als die APL.
Ich gebe keine 250 Euro für nen 12s aus.
Mein 4000er EP. 30c jetzt knapp nen Jahr alt bringt kein druck mehr.Der 4400er 25c geht noch obwohl gleich alt und 4mal auf 3,2V runtergeflogen.
Immer nur mit 1c geladen.
Die Turnigy 40c sollen ja fast gleich gut sein wie nen APL.
Ich habe noch keinen Turnigy gehabt, der nach 50 Zyklen noch richtig gute Leistung abliefert (knapp 20 Packs 3s 1600 bis 6s 4000 40C, alles dabei gewesen).
Fazit: Es gibt Unterschiede.
Und: Ich hatte auch z.B. Zippys/ Flightmax die waren von Anfang an miserabel und haben definitiv nicht der angegebenen C-Rate entsprochen.
Moin
Meine Accusammlung ist ziemlich bunt gemischt weil ich immer noch suche. Beim 450ger Heli hatte ich mal zwei Accu.s die ewigkeiten recht guten Druck hatten, ich habe allerdings nie herausbekommen von welcher Firma diese waren. Zwei Kokam Accu´s sind nach 160Zyklen ziemlich zu Ende. 10 Min. kraftlose Rundflüge sind noch drin, aber wenn ich in die Knüppel lange kommt nichts mehr. Ein testweise gekaufter Zippy ist nach 50 Zyklen schon restlos am Ende, drei Minuten ohne Druck und die Spannung ist jenseits von gut und böse. Zum Turnigy kann ich eigendlich auch nur gutes sagen, bei 22€ incl. Porto nach 100Zyklen ist er nun auch fertig, aber die Kokam´s haben das doppelte gekostet.
Mein 400er Logo wird mit 5S befeuert und da macht mir ein Hyperion 4000 nach 100Zyklen noch viel Freude. Allerdings wird er schon ein wenig rundlich. seit 15 Zyklen habe ich einen Turnigy im Einsatz der bis jetzt keinerlei Grund zur Beanstandung gibt. Die Verarbeitung ist gut und die Kabel sind besser als an vielen anderen Accu´s.
Gruss Andy
Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
Hallo erstmal, ich fliege die 12s und 4s LeoLipos.
Gleicher Druck seit Anfang an, keinen Zellendrift beim Fliegen und auch keinen beim Laden, meine Pulsar Balancer langweilen sich nur noch. Bei einem Absturz hat es einen Lipo in der Mitte auseinandergerissen, zum Hersteller geschickt und dieser hat den Lipo wieder zusammengeflickt. Zelle war keine beschädigt, die halten anscheinend sehr viel aus.
Ich hatte schon viele verschiedene Lipos, aber die LeoLipos sind mit Abstand die Besten.
ABER ACHTUNG, DIE SIND TEUER......... also nix für die Sparfraktion.
Habe drei Stück der Nexpor 3S 2250 mAh Akkus und bin extrem zufrieden. Gutes Leistungsgewicht und nach Ca 30 Zyklen mit teilweise 3C immernoch nen Innenwiederstand von 6-9 und keinen Zellendrift. Nach 6 Min Flugzeit noch 24% Restladung nach Pause.
Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
Fliege Turnigy 6S 3000mah im REX 500 FBL. Bin auch eigendlich Hammer zufrieden. Gutes muß nicht immer teuer sein. Oder ich habe immer "Mittwochsgeräte" bekommen.
Fliege seit Anfang Turnighy und werde es auch noch eine Weile tun.
Dabei kaufe ich mir immer lieber die etwas "teureren" mit etwas höherer C-Rate" als es eigentlich nötig ist.
