Neue Akkus kaufen-welche? (Umfrage)
  • helipilot david
    helipilot david
    mach mal eine Umfrage zu diversen Akkus. Möchte neue kaufen, um genau zu sein für den Logo (6S 4000mAh).
    Schreibt doch mal eure Erfahrungen zu den Akkus die in der Umfrage sind, was ihr so Ladezyklen drauf habt, mit wie vielen A ihr läd,...
    David
    559
    Wellpower
    0%
    44
    WitheLine
    0%
    18
    Turnigy
    0%
    216
    Zippy
    0%
    59
    SLS APL+EP
    0%
    141
    Robbe Roxxy
    0%
    13
    Vapor
    0%
    3
    Li-Polar
    0%
    6
    LiPolice
    0%
    6
    Andere (bitte Postet eure marke dann!)
    0%
    53
  • joachim68
    joachim68
    AW: Neue Akkus kaufen-welche? (Umfrage)
    Wellpower, von 150 bis 5000mAh.
    Hatte bis jetzt noch keine Probleme und reichen für mich allemal.
    • helipilot david
      helipilot david
      @joachim68:
      fliegst Du 3D. Wie viel lätst die Akkus (A mäsig?)
      • seijoscha
        seijoscha
        Die Frage bei Akkus ist doch was willst du bezahlen ?
        Wie ist dein Flugstil ?
        Danach kauft man dann meistens seine Akkus .
        Wenn mir einer Sagt kauft dir die Thunder Power für 250€ kann mir aber nur Zippy für 50€ Leisten ,
        oder will nur 50€ ausgeben macht das alles wenig Sinn .
        Gute Akkus gibt es einige .........!
        Für den Otto-Normalverbraucher reichen sicherlich die Turnigy aus .
        Wer viel fliegen will kauft sich lieber 10 Turnigy als 2 Akkus für 500€ .
        • helipilot david
          helipilot david
          Ich will sicher nicht einen Akku über 140-150 euro, da kauf ich mir lieber mehrere.
          @ seijoscha: was fliegst Du so?
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • Markus
            • MFI-Neudorf
            mir persönlich gefallen die SLS APL 45C am besten.
            Hab einen 12S 5000er 45C APL Pack und einen 12S 5000er 45C Wellpower ( die schwarzen ) die jetzt in etwa die gleichen Anzahl an Flügen drauf haben ( ca. 45 ) und zum Speeden verwendet werden mit Stromspitzen bis zu 200A.
            Es funktionieren beide Packs noch einwandfrei und halten die Spannung nur fängt der Wellpower an weich zu werden und sich zu blähen.
            Deswegen ist mein derzeitiger Favorit der SLS Akku, unter anderem auch weil er noch dazu günstiger war als der Schwarze Wellpower.
            MfG
            Kafka
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Nehm die Topfuel 3800 Eco-X
              Würde ich zumindest. P/L wirklich gut, und die 20C reichen auch für alles, da echte 20C
              Grü�e vom Bodensee,
              Hendrik
              • helipilot david
                helipilot david
                Die ECO X von Hacker kamen auch mal ins Gedächtnis, aber diese 20C. Ob die wirklich was aushalten??!
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  Seh' leider die umfrage nicht aufm Handy, aber da die turnigy genannt werden gehe ich davon aus dass sie geleistet sind falls nicht sorry im voraus.
                  Jedenfalls würde ich die turnigys nehmen, wenn im de Lager lieferbar. Hab selber die 5000er 40C als 6s im 550er rex und nehme sie immer gut ran. Geladen wird immer mit 15-20A bisher 70 Zyklen und immernoch Top, ein neuer sls Orange nitro mit 15 Zyklen ist auch nicht besser.
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Da ich 3 12s Helis habe bin ich auch dazu übergegangen viele 12s Akkus zu haben als nur wenige teure darum habe ich 10x12s Turnigy 3600mAh,4000mAh,5000mAh 40C damit kann ich alle meine Helis
                    fliegen .Oder auch nur 1 Heli im TDR kann ich alles fliegen .
                    Da ich kein 3D Profi bin reichen mir die Turnigy aus .
                    Aber ich würde mir auch SLS kaufen und ich habe Hyperion GX V3 Lipos von denen ich sehr viel halte
                    sind sehr gut Lipos !
                    • Redzone
                      • 12.06.2010
                      • 144
                      • Udo
                      • Köln
                      ich flieg überwiegend Turnigy und führe seit meinem ersten Heliflug vor knapp 2 Jahren ein Flug/Akkutagebuch (RcFlugbuch im iPhone):
                      450er:
                      - mit dem Heli 2 gebrauchte Rockamp 3S 2200 mAh bekommen, die laut Vorbesitzer ca. 30 Zyklen hatten. Bei mir sind 69 weitere hinzugekommen. Die sind jetzt schon stark gebläht, haben aber Druck wie am ersten Tag. Lade immer so zwischen 1250 und 1400 mAh nach bei 5:20 Minuten schnellen Rundflug und mal ein Looping. Sind 1A Akkus und machen hoffentlich noch 30 - 40 Zyklen. Gesamtinnenwiderstand vor 3 Flügen 20 mOhm.
                      - dann hab ich noch 6 Turnigy 2200 mAh 40C. 2 davon haben 51 bzw. 55 Zyklen und die anderen 4 zwischen 15 und 20 Zyklen. Keine Auffälligkeiten - Kein blähen und vollen Druck. Lade die wie die Rockamp, allerdings immer mit 6 Amp und nicht wie die Rockamp mit 4,4 Amp
                      - die 3 weiteren Nanotec's sind eigentlich Schrott und haben jetzt knapp über 70 Zyklen, aber nach ca. 40 Zyklen war der Druck komplett weg und nach 3-4 Minuten war im Heli Schluß. Fliege die nur noch in einer Schaumwaffel als Motorsegler. Sind aber nicht gebläht. Nie wieder NanoTec !!!!!
                      500er:
                      - habe da nur 2 x 6S 3000 mAh mit 87 8nd 89 Zyklen. Für Rundflug reichen die noch, ein/zwei Loopings sind auch noch drin. Flugzeit immer 7 Min. Lade immer zwischen 1800 und 2000 mAh nach. Ganz, ganz leicht gebläht. Die machen im Rundflug sicher noch 30-40 Zyklen. Ich habe mal einen Flug gelogt und bei Pitchpumping oder Loopings nach 4 Minuten brechen die auf ca. 3,3 Volt ein, erholen sich dann aber wieder. Innenwiederstand vor 6 Flügen 42 mOhm
                      Insofern kann ich die Turnigy für den Preis empfehlen. Auf unserer Wildfliegerwiese fliegen wir fast alle die Turnigys und bisher ohne große Probleme.
                      Udo
                      T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Du hast P-Ion vergessen!
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          Es haben nicht mehr wie 10 diverse Sachen bei umfragen platz.
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            @ seijoscha:
                            hast du jeweils 10 Stück 12S pro 3600/4000/5000 Akku? Das wäre echt viel
                            • Stefan16
                              • 02.07.2012
                              • 1079
                              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                              Kann nur die Turnigy empfehlen, das P/L ist einfach top. Fliege fast nur noch Turnigy.
                              Habe jetzt für meinen Gaui X2 auch mal WitheLine Akkus gekauft, allerdings haben die erst ein paar Zyklen drauf.
                              Lade eig. immer mit 1C.
                              Liebe Grü�e Stefan :)
                              2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
