Akkus nachladen vor Ort
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Akkus nachladen vor Ort
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Mein tipp, geh zum nächsten sanitarfachgeschaft die auch krankenfahrstuhle bzw. Elektrische rollstuhle oder treppenlifts warten und frag da nach gebrauchten akkus.
    Hab ich versucht. Eine Woche lang gelbe Seiten gewälzt und überall angerufen. War nix zu kriegen. Also wenn du im Ruhrgebiet ne Adresse hast, immer her damit.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Mein tipp, geh zum nächsten sanitarfachgeschaft die auch krankenfahrstuhle bzw. Elektrische rollstuhle oder treppenlifts warten und frag da nach gebrauchten akkus. Die haben mit Sicherheit noch brauchbare bleigel akkus rumliegen, die man gratis mitnehmen darf.
      So kam ich zu meinen ersten beiden 50Ah Blöcken. Was für die kaffeekasse gelassen und alle waren glücklich
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Was verändert sich beim Altern einer Batterie? Die Kapazität oder der Ladestrom?
      Bin parallel am Lesen bei Wiki und hole das nach, was ich in Physik verschlafen habe
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Peter
        Habe ich vielleicht.
        Gebe ich Dir, wenn ich nachgefragt habe.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Die Kapazität sinkt, die Batterie kann weniger Strom speichern, die Spannung bricht früher ein. Sprich sie wird früher leer. Anstatt 17mal kannst Du dann immer weniger laden. Irgendwann kommt der Punkt wo Du nur noch 1 oder 2mal nachladen kannst.
          Banshee 850
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Die MP50 wäre also nur noch ne MP35 und könnte die 12 V nicht halten?
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Nochmal eine Frage zum Ansmann xbase 2.0 se
              Ist es richtig, dass ich den Lader an eine MP50 hängen könnte und meinen 2200/11,1/S3 mit 4A in ungefähr einer halben Stunde laden könnte?
              Wären ja fast 2C.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #37
                Ja, so könnte man es ausdrücken. Bleiakkus können mit der Zeit immer weniger Strom speichern. Wie lange so ein Akku hält hängt von der Beanspruchung ab, u.a. mit wieviel Ampere sie belastet wird und wie tief sie entladen wird.
                Wären ja fast 2C.
                Nein. Das Ladegerät hat 35W. Deine Akkus habe eine Ladeschlussspannung von 12,6V. Anfangs wird der Lader mit 35W : 11,1V = 3,15A laden. Im Laufe der Ladung steigt die Spannung des Akkus, der Ladestrom sinkt, Am Ende wird nur noch mit 2,78A geladen, denn 35W : 12,6V = 2,78A.
                Um Deine Akkus mit 2C zu laden bräuchtest Du ein Ladegerät mit mindestens 50W, zB das Imax B6.
                Banshee 850
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #38
                  Das wird Laie geschrieben
                  Au Mann, ich bin voll durch den Wind
                  Flasche is dann nicht leer, sondern zu 40% leer. Weniger schadet dem Bleiakku, das verkürzt die Lebensdauer.
                  40% voll
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #39
                    Spielt bei der Rechnung eine Rolle. ob ich mit 1, 2 oder 3C lade
                    Die Entladerate spielt eine Rolle. Die genauen Daten finden sich Datenblatt. Je schneller entladen wird, desto weniger Kapazität steht zur Verfügung. Aber bei 3S Akkus reicht es in jedem Fall.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #40
                      40% voll
                      Richtig
                      Banshee 850
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #41
                        Und hier sind die Daten falls es für jemanden interessant ist:
                        Zitat von Datenblatt MP-50 12C
                        20hour rate ( 2.5A to 10.50V ) 50Ah
                        10hour rate ( 5A to 10.50V ) 50Ah
                        5hour rate ( 8.5A to 10.20V ) 42.5Ah
                        1C ( 50A to 9.60V ) 22.5Ah
                        3C ( 150Ato 9.60V ) 18Ah
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #42
                          Die Nachhilfe zieht so langsam.
                          Also,
                          1Stk 2200er mit 4,4A Ladestrom entspricht 2C
                          2Stk 2200er mit 8,8A Ladestrom entspricht 2C
                          Für das Laden von 2Stk mit 2C brauche ich ein Ladegerät mit 100W und ca. 10A Ladestrom?
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #43
                            So in die Richtung
                            2200mAh x 2 Akkus x 2C = 8,8A
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #44
                              Oder ein Lader mit 2x50W. An einem Ladeausgang kann man zwar zwei Akkus parallel laden, dazu benötigt man aber noch ein zusätzliches Parallelladeboard.
                              Banshee 850
                              • TomF
                                • 23.07.2012
                                • 2444
                                • Tom
                                #45
                                Oder so etwas
                                Liefert das Teil auf jedem Anschluss 10A und lädt es auf jedem Anschluss max. S6-Akkus?
