Turnigy Lötstelle ausreichend?
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    ich hatte mir letzte Woche Turnigy 6S 5000mah 40C zukommen lassen. Die 5,5 mm Goldies passen soweit für meine Zwecke und sollen dran bleiben. Zur Kontrolle der Lötstellen habe ich aber die Schrumpfschläuche entfernt. Soweit sind alle gut verlötet. Aber ein Kanditat sieht so aus:
    Frage:
    Ist diese Lötstelle ausreichend?
    Kann ich ohne Bedenken damit starten?
    Oder soll ich neu verlöten?
    VG Michi
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Turnigy Lötstelle ausreichend?
    Ich würde definitiv neu verlöten, sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Marcusracer
      Marcusracer
      Das sieht nicht gut aus machs besser neu
      • seijoscha
        seijoscha
        Also das würde ich auf keinen Fall so lassen !Das Lötzin ist ja gar nicht richtig verlaufen und hat
        keine vollständige verbindung zwischen Goldi und Kabel .
        Finde ich jedenfals.
        • AmmokSkater
          • 30.05.2011
          • 681
          • Michi
          • Oer-Erkenschwick
          Danke für die Antworten. War mir echt nicht sicher. Steige grade von einem 450er auf einen 550er um. Die 6S sind schon eine andere Größe als 3S Gut. Dann werde ich die eine Stelle neu machen.
          Die anderen sehen alle in etwa so aus:
          Das scheint mir gut zu sein.
          VG Michi
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Die habe ich auch und musste sie auch neu verlöten! Die orginal Lötstellen sehen noch Akkortarbeit aus und nicht wie eine gute Lötsttelle.
            Sicher ist sicher!
            Markus
            • Speedy955
              Speedy955
              Würde alle nachlöten !!! Sicher ist sicher
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                Alle nachlöten!!
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  Sieht für mich für Turnigy-Verhältnisse "normal" aus, was nicht heißt, optimal.
                  Nachlöten ist bestimmt kein Fehler, aber solche Lötstellen halten meist auch original. Hauptsache, es ist keine "kalte" Lötstelle. Den Mangel an Lötzinn halte ich für nicht so schlimm.
                  • jguther
                    jguther
                    Bei kleinen Strömen könnte man vielleicht so argumentieren. Bei hohen Strömen ist aber eine vollflächige Verbindung nötig. Ansonsten ist die Stromdichte an den kleinen Stellen, die Verbindung haben, zu hoch --> Erwärmung --> ab...
                    Also ganz klar: nachlöten.
                      Klar, wenn man den Stecker schon offen hat, sollte man nachlöten. Aber bedenkt mal, wieviele Leute in die Turnigy-Stecker gar nicht reinschauen (in die geschlossenen, gelben Plastikstecker), die fliegen auch alle problemlos.
                      • IceyJones
                        • 14.07.2011
                        • 1624
                        • Sascha
                        • ...vor die Tür!
                        so problemlos wie mit futaba.....gell? also wenn ich mir die lötstellen so anschaue, dann ist jeder nicht nachlötende turnigy-nutzer eine potenzielle gefährdung seiner umwelt
                        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Get a room, you two ,)
                          • phiphi
                            • 01.12.2009
                            • 3974
                            • Philipp
                            • Beromünster ( LU ) CH
                            Hallo allerseits
                            Ich muss zugeben, durch die "geschlossenen" Stecker der Turnigy`s hab ich bis jetzt darauf verzichtet, da mal reinzuschauen.
                            Kann mir jemand sagen, wie ich die Stecker ( die roten doppelstecker 1xmändlich 1x weiblich ) zerstörungsfrei zerlegen kann ?
                            Ich flieg nämlich nur Turnigy`s und hatte noch nie Probleme mit einer Löstelle ( zum Glück ), habe aber auch schon früher davon gelesen.
                            Grx Phi
                            Ich wäre lieber am fliegen...
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              meinst du solche?
                              die sind nur geklipst....rote hülle nach unten richtung akku abziehen.....wenn du es nicht schaffst, halte die kontakte mit einer sptzzange fest....
