Balancestecker SLS Lipo
  • DirtyHry
    DirtyHry
    Grüß euch,
    habe heute meinen SLS APL 5000mAh 12S bekommen, wollte interessehalber schonmal die Spannung messen, aber weder am Lipowächter als auch am Hyperion 1420i passen die Adapter mit den Balancestecker überein.
    Habe RedChunk, Tunrigys, Zippys gehabt, Sie alle haben gepasst.
    Brauch ich da einen Adapter, sprich um mit dem Adapter dann auf den des Ladegerätes zugehen?
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Balancestecker SLS Lipo
    Der Balanceranschluß bei SLS Lipo's ist "EHR". Deine Lipo's haben den (ich glaube) JST-XH.
    Ja du brauchst nen Adapter oder den anschluss am Lipo ändern.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Alle Lipotester die ich bisher gesehen habe, konnten sowohl für EHR als auch XH verwendet werden. Ehr muss man glaub ich ganz genau davor halten und kann ihn dann erst einstecken.
      Mal so als doofe Frage: Wieso gibt es an den Ladegeräten eig. nie solche Universellen Balancerbuchsen? Das wäre doch viel einfacher als 5 Adapter mit sich zu schleppen
      • DirtyHry
        DirtyHry
        Da man sich leider nicht auf eine Bauweise einigen konnte, gibt es wohl die unterschiedlichen Arten, sprich XH z.Bsp Align auf EH hier dann z.Bsp. Robbe. Da haben die Hersteller wohl gemeint, wieso als Zubehör dazu liefern, wenn ein paar Euros damit verdient werden könnnen.
        Ich habe am 1420i zwei verschiedene Balancer_Adapter von 2-7s nur leider nicht die für den SlS. Morgen werden neue gekauft.
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Tja das ist leider echt doof mit den Balancerstecker...
          Vor ein paar Jahren (so 2006/2007) gabs eigentlich nur die Stecker die auch jetzt an den SLS Lipos dran sind, also diese "EHR". Unter anderem hat Kokam diesen Stecker und damals war der Marktanteil von Kokam glaube ich über 50% beim Modellbau.
          Erst mit "China" Lipos gab es auf einmal ein anderes Stecksystem, nämlich diese "XH" Stecker die an jedem Turnigy Lipo dran sind.
          Ich habe das XH System noch nie gemocht, alleine wegen diesen Nasen. Ich habe alles auf EHR bei mir und wenn ich einen Turnigy Lipo kaufe was durchaus des öfteren vorkommt ist dort meine erste Amtshandlung dort einen anderen Balancerstecker dran zu löten, denn auf Adapter habe ich keinen Bock.
          Grüße,
          Piotre
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Was ich meinte ist sowas hier:
            An die Kabel löte ich mir einen 6s Balanceranschluss meines Ladegerätes. An der anderen Seite habe ich dann nen universal Balanceradapter, wo ich Alle Balancerkabel UND alle Akkus von 2-6s ganz einfach und problemlos anschliessen kann. Dann muss ich mir nie wieder Sorgen machen
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              • Regensburg (Beratzhausen)
              Das ist ne coole Idee @LudwigX.
              Ich hab auch beide Systeme. Leider sind bei den P-Ions die ich aktuell teste auch die EHR Stecker dran.
              Meine Turnigys haben die XH die ich wesentlich besser finde. Lassen sich deutlich einfacher stecken als diese beschissenen EHR. Aber mit so einem universalen Adapter wärs was. Nur muss man dann aufpassen, dass man sie nicht verkerht rum ansteckt ...
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Hat schon jemand nur die Stecker getauscht von EH auf XH ? Geht das einfach so oder muss man da tatsächlich auch das gesamte Kabel ab- und anlöten ?
                Banshee 850
                • Timothy
                  Gesperrt
                  • 09.07.2011
                  • 175
                  • Timothy
                  Du musst entweder das Kabel komplett tauschen oder neue Stecker anchrimpen.
                  wer nur bis 6s lädt kann sich eine 7s Adapterplatine (am besten mit EH-Buchsen) besorgen und die 7s Buchse durch eine 6s XH-Buchse ersetzen. Dann noch an den XH-Akkus die eine Nase abschneiden und schon sind die Adapterprobleme gelöst.
                  Platinen und Buchsen gibt es bei Freackware
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Die Kontakte sehen auch anders aus, darum wird man um löten nicht herumkommmen.
                    1. Entweder eine andere Adapterplatine kaufen
                    2. Ich hab meine JST/XH Paltine etwas beschnitten somit passen die EH Stecker vom SLS drauf. (Einfach den "Käfig" wo der Stecker reinkommt vorne und seitlich bis zur mitte wegschneiden dann passts, verpolschutz hat man keinen aber es ist eine billige Notlösung)
                    MfG Christian
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      Alten Stecker abschneiden - Abisolieren - neuen Kontakt rauf crimpen - Kontakt in neun Stecker stecken
                      (Am besten schön nacheinander für jedes Kabel einzeln diese Prozedur)
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        @Snowman2
                        Das setzt halt das nötige Equipment voraus.
                        Cripmzange hat nicht jeder!
                        MfG Christian
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          Und bei den Ministeckern RICHTIG fummelig. Das nervt mich schon bei den Servosteckern und die sind nochmal nen Hausnummer größer.
                          Grü�e Dominik
                          Helis/Equipment
                          • Snowman2
                            Snowman2
                            20€ ist auch nicht die Welt. Ok, ein bissl fummlig ist es natürlich aber wenn ich neue Stecker drann mache dann richtig.
                            Zuletzt geändert von Gast; 23.08.2012, 13:06.
                            • sme
                              sme
                              • 21.02.2008
                              • 868
                              • Düsseldorf
                              anstelle sich immer wieder einen Adapter zu suchen kann man sich auch einmal ein ordentliches Stecksystem suchen und alle Akkus damit ausstatten.
                              Stefan
                              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
