Turnigy nano-tech A-SPEC
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    wieder was neues beim könig!
    HobbyKing R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>A-SPEC nano-tech
  • fly-kai
    • 17.04.2010
    • 106
    • Kai
    AW: Turnigy nano-tech A-SPEC
    Ohh mit Kohlenstoff-Nanotubes
    130C... den XT60 Stecker am 2200 LiPo möcht ich mal sehen wenn da 286A durchknallen
    MfG
    Kai AusCoburg
    • Heli2001
      Heli2001
      Meiner Meinung nach kann man sich für 286A erstmal 16mm Golkontaktstecker besorgen damit das mal was wird
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        kommt immer auf die burst-länge an (wie bei vielen dingen )
        wenn der burst nur 0,01s dauert, ist das sicher kein problem, auch 4mm goldies zu nehmen
        und?
        natürlich findet man keinerlei angaben über die angesetzte burst-dauer in der spec
        trotzdem bleibt die constant-dischargerate schon spannend bei den steckern....lol
        Zuletzt geändert von IceyJones; 15.08.2012, 13:08.
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • Slevin Kelevra
          Slevin Kelevra
          Hier ein Produktvideo
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            und?
            Wenn man die "alten" nanotech mal über alle Typen genauer betrachtet, kann man an dieser Stelle durchaus in Erwägung ziehen, dass es sich hierbei um eine einmalige Entladung handeln könnte
            Wird schon genug Tester geben.
            Jörg
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              mh...die Preise sind aber auch saftig, auf den ersten Blick ist das das gleiche Preisniveau wie die SLS APL Zellen.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                MfG
                Kai AusCoburg
                OT:ist doch völliger schwach sin ein rc buggy mit 120 a spitze läst die xt 60 sowas von kalt und der tut sich 4500 mah in 4-5 min rein bei vollgas.
                viele fliegen sie auch im 700 er ohne probleme..
                Wenn die nanos so gut sind wie die normalen nadan prost mahlzeit
                Lg Chris
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  1068g für einen 5000er 6S erscheint mir aber recht schwer
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    Ein Kumpel hat in Venlo einen Satz von den A-Specs bekommen, bis jetzt sind die der Hammer, Druck ohne Ende und man hört keine Drehzahleinbrüche mehr. Allerdings können wir euch keinen Log liefern, einen abgebrannten CC Regler kann man nicht mehr auslesen
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      Das ist das Gewicht mit Verpackung, der Akku wiegt 840g. Steht bei den technischen Angaben...
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Das Gewicht für den 6S 4000mah schreckt mich nicht:
                        689g
                        der SLS APL 4000mah (45C) ist mit 683g angegeben...
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          Ahhhhhh ok...erleuchtet
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Der Akku wiegt 840g
                            Bitte genau lesen und nicht unten das Gewicht mit Versandpackung nehmen
                            • Oranje
                              Oranje
                              Muss man die Versandpackung etwa vor dem Fliegen entfernen ??
