12S Kurzschluss
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: 12S Kurzschluss
    ein Kollege kam mit dem Uhrband beim anstecken an die Kontakte, Uhrarmband angeschmolzen und eine Fette Brandblase.
    das ganze mit 6S
    • TomBa
      • 29.12.2006
      • 408
      AW: 12S Kurzschluss
      Zitat von Butzelmann Beitrag anzeigen
      Na, da wird´s mit 12s aus 2x6er aber schwierig werden !
      Nö, die sind alle fest verlötet
      GruÃ?,
      Tom
      • Butzelmann
        Butzelmann
        AW: 12S Kurzschluss
        Hähä ja o.k. Du lädst sie in einem wie "evader is back" - mit vier Buchsen wär``s schwieriger !
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          AW: 12S Kurzschluss
          4 Buchsen würden auch gehen. Man könnte dann ja die 2 Packs mit einem "Doppelstecker" verbinden - nur würde das den Sicherheitsfaktor den man durch die Buchsen erreicht ad absurdum führen
          Zuletzt geändert von TomBa; 13.08.2012, 17:59.
          GruÃ?,
          Tom
          • Butzelmann
            Butzelmann
            AW: 12S Kurzschluss
            ... und den Widerstand unnötig erhöhen !
            cu
            Butzelmann
            • Heli2001
              Heli2001
              AW: 12S Kurzschluss
              Ein Vorteil entsteht durch solche Aktionen - man wird besonnener und sorgfältiger.
              Das stimmt!
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                AW: 12S Kurzschluss
                wenn es wirklich 1sec war, bis die stecker von selbst auseinander gegangen sind, dann würde ich dem Akku nicht mehr trauen.
                Oft gibt es bereits beim zusammenstecken so ein dicken Funken, dass es keineswegs 1sec dauert.
                Akkus sicher entsorgen.
                Pulsar P3 und P3+
                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                MX-20 intern Speaker
                • evader is back
                  • 03.07.2012
                  • 441
                  • Adrian
                  AW: 12S Kurzschluss
                  Nach dem mein BEC Pro verreckt ist und dabei einen Kurzen produziert hatte, der die Stecker vom Lipo unbrauchbar machte, wollte ich diese tauschen... Ich habe absolut keine Ahnung wie ich das geschafft habe, aber ich weis nur noch, das ich den Schrumpfschlauch am Goldi vom 12S Lipo aufschneiden wollte... und das nächste woran ich mich erinnere war ein riesen Knall, mit einem roten Kugelförmigen Lichtstrahl/Blitz und das es kleine glühende Metalstücke geregnet hatte aus ca. 1m höhe (ich sass am Boden dabei)... Meine linke Hand war schwarz vor Ruß und habe ich habe 2 Brandwunden an den Fingern davon getragen, die sich nun zu Blasen weiter entwickelt haben... Tat verdammt weh das ganze... ich muss irgend wie beim aufschneiden an den anderen Pol des Lipos gekommen sein... Schaut euch mal die Schere an
                  • Denny86
                    Denny86
                    Huhu,
                    meinen Akku, den ich kürzlich kurzgeschlossen habe, durfte ich nach ca 30 Zyklen entsorgen. Erst ist eine Zelle pro pack runter auf nahezu 0V. Später haben weitere Zellen ähnlich den Geist aufgegeben. Der Akku wurde weder dick, noch wurde er warm. Habe diesen noch eine Weile beobachtet und dann zu Fa. FES in FFM gebracht.
                    Denny
