und Taumels Xtausend Beiträge sind so, allerdings gewöhnt man sich mit der Zeit daran.
Akku löten - ich brech zusammen
mastermaisi
AW: Akku löten - ich brech zusammen
Schau mal was so mit nem Lipo passieren kann wenn er längere Zeit kurzgeschlossen wird.
Nicht nachmachen!
Schon ganz kurze Berührungen können einen Lipo komplett zerstören.Gru� Michael
RC-TT
es geht um einen NiMh!Zitat von nimic Beitrag anzeigenSchon ganz kurze Berührungen können einen Lipo komplett zerstören"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
wurstblinker
wo wir genau beim thema sind:
längere zeit kurzgeschlossen wird....
das lipos empfindlich sind ist mir klar. und ja, ist doch das gleiche stromprinzip nur die quelle ist anders...auch klar. aber das das durchknipsen der leitung mit feinberührung unter ne zehntel sekunde würde ich mal behaupten wenn nicht sogar noch weniger bei einem nimH-akku (irgendwie hatte ich gedacht die wären da etwas robuster, aber wahrscheinlich waren das noch die nicd aus meiner kindheit :-) ...wer knipst schon ein kabel langsam durch?.
ich brauch 'n bier.
ich glaube nicht, dass du den Akku durch kurzes kurzschließen (geiles Wortspiel) ruiniert hast. Ist kein LiPo, sondern ein NiMH. Du solltes dir Jemanden suchen, der ein Labornetzteil mit einstellbarer Spannung und Strom (und Ahnung) hat. Dann den Akku mit 1,35 V/Zelle und ca. 100 mA vorsichtig "anladen" nach ca. 2 Stunden an deinen Lader damit, dann sollte er eigentlich wieder Regungen zeigen. Allerdings deutet alles darauf hin, dass er überlagert ist -was letztendlich auf die Lebensdauer schlägt. Die NiMHs haben eine hohe Selbstentladerate. Sollten eigentlich alle 4-6 Wochen mal nachgeladen werden.
Leider gehe ich jetzt 2 Wochen in Urlaub. Ansonsten könntest du mir die Akkus gerne mal schicken und ich würde versuchen, die wieder "aufzupäppeln". Falls du in 2 Wochen immer noch nicht schlauer bist, PN an mich.
Grüße, KlausZuletzt geändert von heli_jupp; 30.07.2012, 22:22."Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
wurstblinker
Hallo Klaus,
danke für dein Angebot. Also liege ich mit meiner Vermutung doch nicht ganz falsch oder? Ich schrob ja schon (klingt irgendwie geiler als schrieb :-) das kaum noch jemand die akkus auf lager hatte und ich vermute mal dass die schon ewig beim händler rumlagen weil eigentlich sonst niemand dieses akkupack kaufen würde. es passt halt in den akkuschacht wegen blöder bauform und genau das passiert ist was du beschrobst ;-)
ja! Das einzige, was mich stutzig macht, ist dass dein Bat.Tester gar nichts anzeigt. Wenn die Zellen wirklich 0 V haben ist er hinüber. Kann aber sein, dass ein 9 V Batterietester unter z.B. 7 V einfach nichts mehr anzeigt.
Deshalb: Multimeter muss her!
Grüße, Klaus"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
wurstblinker
ich hol mir morgen mal ein strommessgerät. sollten da bestimmte features dran sein um nicht zweimal kaufen zu müssen oder ist das wurscht und es reicht das billigste?
wurstblinker
hm. steht eigentlich irgenwo auf den zellen wann die gefertigt wurden? ne oder?
das Billigste reicht (meiner Meinung) nie. Buy cheap buy twice: Wer billig kauft, kauft zwei mal. Wenn du die Modellbauerei ernsthaft betreiben willst, achte auf einen hohen Strommeßbereich 10-20 A sollten es schon sein. Spannungen können die Dinger alle ziemlich gut. Ich würde hier, und nicht im Baumarkt kaufen: z.B. 20A Digital Multimeter HP-760B mit Fehlbedienungssperre: Amazon.de: Elektronik
�dön von Horváth
Es gibt doch bestimmt eine Radio/Fernsehgeschäft in Deiner Ecke, die messen Dir das Teil doch bestimmt mal kurz durch.
Dann kannst Du Dir auch in Ruhe Infos zu Messgeräten und deren Nutzung suchen.Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
wurstblinker -
Man findet übrigens auch LiPos in der passenden Größe.Zitat von wurstblinker Beitrag anzeigenProblem: In dieses Auto passt nicht jedes Pack rein und da habe ich natürlich die obige Alternative gewählt.
(& so ein LowVoltage-Buzzer ist schnell wo angeklebt; falls der stock Regler nicht abschaltet)[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Martin[/FONT]
hallo, also wenn Du tatsachlich in einem zwack beide zusammen durchknipst hast und der akkutester NULL anzeigt- dann ist vermutlich eine verbindung von einer zelle zur anderen durchgeschmort- das heisst der tester kann gar nichts anzeigen da der durchgang unterbrochen ist.
also pack öffnen und die verbindungen zu jeder zelle prüfen, NiMh halten dass eigentlich aus, aber die verbindungen nicht-
gruss pitsch
viel erfolg auf dem weg zum lötprofi :-)gruss pitsch
Wenn ich Du wäre, würde ich das Bearbeiten von Akkus jemandem anderen überlassen, der was davon versteht.Zitat von wurstblinker Beitrag anzeigenden stecker mit beiden leitungen habe ich in eins durchgeknipst,das durchknipsen beider leitungen auf einmal wirds doch wohl nicht sein oder?gruss freddi
