Meine Autobatterie hat folgende Werte:
Spannung: 12 V
Batterie-Kapazität: 70 Ah
Der Turnigy Accucel 6 hat folgende Werte
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
Die Lipos des Blade mQX haben folgende Werte:
Blade mQX (4 * 1S 3.7V 500mAh parallel geladen mit der Einstellung 1S 2000 mAh )
Das ganze dürfte eigentlich überhaupt kein Problem auch bei mehrmaligen Laden auf dem Platz für die Autobatterie darstellen
Rein Interesse halber wäre Klasse, wenn ein Wissender mal die korrekte Formel - Berechnung - http://www.elektrik.ja-woll.de/html/formel.html -
für das parallele Laden (setze ich dann trotzdem 1S an) aus dem ßrmel zaubern und kurz darstellen könnte - Danke
