ich habe seit Kurzem das Ladegerät Dymond QUATTRO evo (320 W).
Mir fällt auf, daß der (in der Draufsicht) rechte Lüfter ziemlich fix und mit voller Leistung, also auch im Nebenraum hörbar, ans Werk geht (z.B. auch beim Entladen - Storage- von Akkus), während der linke selbst bei ordentlicher Lade-Last (4x 6S, 3000 mAh, 1C = 3A) nicht in Betrieb geht.
Meine Frage: beobachtet jemand, der den gleichen Lader benutzt, das auch, oder könnte der linke Lüfter meines neuen Gerätes schon mal defekt sein?
Danke!
