Junsi 208b läd 3S nur mit ca 3,5A
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Junsi 208b läd 3S nur mit ca 3,5A
    Zu a)
    Du kennst das Alter nicht und gehst dann davon aus, dass es ganz normal ist, dass es nur noch 3,5A von 16A schafft?
    Also bevor nen Netzteil so schlecht wird, geht es einfach kaputt.
    Zu b)
    Die 16A beziehen sich auf die Ausgangsleistung. Also hat es mit dem Wirkungsgrad schon gar nichts mehr zu tun.
    Ob es die angegebene Ampere Zahl schafft hängt viel mehr davon ab ob es nen billiges OEM Netzteil oder nen Markennetzteil ist!
    Dazu musst du beachten: ßberlastet man ein Netzteil schaltet es entweder per Schutzschaltung ab, das Ladegerät gibt nen Fehler, da die Spannung zu stark fällt, oder es röstet durch.
    Nen billiges NT hält vllt nicht den angegeben Wert als Dauerlast aber zumindest nen großen Teil davon.
    Wenn du Recht hättest könnte jeder andauernd seinen Computer einschicken, weil der mal mehr als 200 Watt Strom braucht
    Ich selbst tue meinem Netzteil(450W) öfter bis zu 420Watt Spitze (Gemessen an der Steckdose). Es hat nen 80+ Zertifikat und fast die ganze Leistung geht auf auf die 12V Leitung(Also sind da ca 330Watt, angegeben sind 34A). Dabei pendelt sich die Spannung bei ca 11.8V ein. Also gar kein Problem. Das NT ist mittlerweile 3 Jahre alt
