ich habe mir ein Junsi iCharger 208b gekauft. Dazu noch ein Parallel-Charging-Board. Nun hängen 6x3S/ 2200mAh-Akku's dran, alle leer und gleiche Spannungslage 3,82V/Zelle. Theoretisch kann ich mit 12A laden (ca 1C). Ich habe den Lader "nur" auf 5A gestellt. Er läd aber mit max. 3,5A. Als Stromquelle dient ein umgebautes Compternetzteil. Dieses liefert 12V / 16A.
Habt Ihr eine Idee?
Zunächst mal bezweifele ich, dass dieses Netzteil 16A Dauerleistung bring.
Weiterhin mögen es die Junsi-Lader, wenn die Eingangsspannung höher als 12V
ist.
Fazit: Ordentliches Netzteil zulegen.
BTW: Wie kann man mit 8 Balancern 18 Zellen balancieren?
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Wieso, was soll bei 2200er-Zellen anders sein als bei anderen LiPos?
Parallel geschaltete Akkus balanzieren sich weitestgehend selber aus. Starke Nachbarn nehmen schwache Zellen mit. Das ist jetzt aber nix Neues nicht, nicht wahr?
Das ist nix Neues. Wie wird aber gewährleistet, dass die Ladeschlussspannung
von 4,2 V bei jeder(!) Zelle eingehalten wird?
Torsten
Parallelladen ist auch bei 2200er Zellen nicht das geringste Problem. Ermutigt durch diesen Artikel How-To: Parallel Charging - TJinTech habe ich es mit diesem Board einfach ausprobiert: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT60)
Da ich meinen 450er mit FrSky-Telemetrie fliege haben alle Akkus beim Landen praktisch die gleiche Spannung. Beim anstecken an das Board gibt es nicht mal ein "Knacken". Die Akkus habe ich schon ca 40 Mal so geladen - funzt SUPER!
zur ursprünglichen Frage: Bei den Junsis kann man die Eingangsleistung einstellen/begrenzen. Evtl. liegt hier der Hase im Pfeffer. Einfach hochstellen (natürlich nur soviel wie dein Netzteil kann) und dann mit höheren Strömen laden.
Das Netzteil (400W) habe ich "ordentlich" umgebaut. Auf der 5V-Leitung hängt ein Hochlastwiderstand welcher diese ausreichend belastet. Das NT habe ich mit 10A getestet. Ob es wirklich 16A Dauerstrom bringt halte ich ebenfalls für ein Gerücht :-)
Trotzdem bin ich ja mit meinen 5A noch meilenweit von dieser Grenze entfernt. Ich habe ja noch ein zweites, baugleiches NT umgebaut welches ich in Reihe schalten kann. Mit 24V sollte der Lader dann aber die volle Leistung bringen.
Bevor jemand anderes drauf kommt: Ich habe die Masseschleifen der Geräte isoliert und kann sie in Reihe schalten, ohne Kurzschluß!
Einzig und allein den Junsi-Lader habe ich noch nicht so lange und kenne noch nicht alle Einstellungen im Detail.
Ich werde erst einmal die Leistungsbegrenzung anheben. Ist es eigentlich besser den Lader mit 24V zu betreiben?
.... Ist es eigentlich besser den Lader mit 24V zu betreiben?
cu ME
ja! Beim 208 beträgt der maximale Eingagnstrom 24A. D.h. bei 12V hast du ca. 12V x 24A x 0.9 (ca. Wirkungsgrad, eher schlecher als 90%) ungefähr 260W Ausgangsleitung. Unter der Voraussetzung das dein Netzteil überhaupt 24A liefern könnte.
D.h. für die volle Leistung (350W) benötigt man mehr als 12V. Kannst du dir ja selber ausrechnen.
Achso, auch ich bezweifle dass das Netzteil die 16A bringt...
Wo ist da bei heutigen Computernetzteilen das Problem* Das sind gerade mal 192 Watt.
Bei jedem halbwegs vernünftigem Computer braucht alleine die CPU und Grafikkarte unter Last mehr als 200W
