USV Bleiakkus
  • Axim
    Axim
    AW: USV Bleiakkus
    Darf man solche Dinger eigentlich versenden?
    wenn du die APC Dinger meinste, dann würd ich mal sagen, das die ganz normal versendet werden. Hab schon mehrere bei APC bestellt gehabt. Hab letzte Woche Batterien aus zwei USVs austauschen müssen. Kamen ganz normal im Karton per UPS.
    Grüße Andre
      AW: USV Bleiakkus
      Sorry fürs Fortführen meines alten Threads, aber weil es grad dazupasst...
      Hat nicht jede Firma regelmäßig alte USV-Batterien zu verschenken, bzw. was passiert eigentlich mit den abertausenden USV-Batterien, die für unsere Zwecke noch bestens geeignet wären?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        AW: USV Bleiakkus
        Ich schätze viele davon werden an den Hersteller zurück gehen, der diese dann recyclet
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          AW: USV Bleiakkus
          Wie kommst du darauf, dass eine alte USV-Batterie als Energiespeicher noch bestens geeignet wäre?
          Ich habe mehrere USVs in Betrieb und in der Regel sind die Batterien nach ein paar Jahren so tot (ca. 30% der Kapazität, deutlich erhöhter Innenwiderstand), dass selbst die USV damit nicht mehr zuverlässig funktioniert.
          Für einen Lader völlig unbrauchbar!
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
            AW: USV Bleiakkus
            Die Firmen tauschen ja die USV-Akkus aus Sicherheitsgründen oft viel zu bald aus, damit sie eben nicht im Ernstfall dann fast tot sind. Da nun nach meiner ßberlegung heute jede Firma Computer benutzt, müssten eigentlich jede Menge ausgedienter USV-Akkus als Geschenk abfallen, so meine ßberlegung.
            Nach zwei, drei Jahren sind die Akkus für Modellbauzwecke immer noch gut geeignet.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              AW: USV Bleiakkus
              Inder hat völlig recht, oft werden sie gar nicht geprüft, und einfach laufen gelassen. bis die Elektronik meldet daß sie defekt sind. Die kannst dann völlig vergessen.
              Was aber geht sind die Akkus aus den Sicherheitsanwendungen wie Alarm Anlagen, Vitalfunktions-monitoren in Krankenhäusern etc.
              Die müssen turnusmäßig gewechselt werden nach Vorschrift, i.d.R. 2 Jahre.
              Aber an die kommst so nicht ran, weil die üblicherweise dann direkt zum Lieferanten zurück gehen wegen dem Batteriepfand, bzw. dem hohen Schrottwert.
              Damit sind die dann kein Abfall, sondern Wertstoff und können nicht einfach abgegeben werden. ( Außer du kennst jemand .....)
                AW: USV Bleiakkus
                Wie hoch ist denn bitte die Ladeschlussspannung beim Akku vom ersten Posting (siehe Foto-Link dort)?
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  AW: USV Bleiakkus
                  Nachdem es diverse "Blei" Systeme gibt ist das eigendlich pauschal gar nicht zu beantworten.
                  Für Zyklenbetrieb liegst du aber mit ca. 14.6V bei Bleigel gut ! Evtl. wird er nicht ganz voll, aber die Differenz liegt dann bei einzelnen %, und er wird nicht überladen.
                  Aber dafür mußt du nach Erreichen eines Mindestladestroms dann auch abschalten´. Das ist NICHT für Dauerladung ( Float Charge )
