Hallo! Mir sind einige nagelneue Computerraum-USV-Akkus in der Größe kleiner Autobatterien zugeflogen. Und zwar sind es 24-Volt-Bleiakkus, es sind aber jeweils 2 Bleiakkus paarweise verbunden (2x12 Volt), und sie sind leicht trennbar und getrennt nutzbar.
Ich habe sie grad nicht mit, aber abgesehen von der exakten Größe (die ich noch eruieren werde)... ist absehbar, ob die Dinger für Zyklen gedacht sind oder nicht?
Das ist eine gute Frage... ich schätze(!) eher nicht, weil eine USV ja nur bei Bedarf ein wenig Strom von den Batterien nimmt und das kommt so alle 1-2 Jahre bis niemals vor...
APC bzw. Schneider Elektrik gibt da leider keine Hinweise...
ich würde dich nur ungern enttäuschen ABER Blei Akkus dürfen nur bis ca. 70% der Kappa entladen werden. Und sind auch nicht wirklich Zyklenfest. Im Auto ist es kein Problem, da sie immer voll sind und wenn dann gehen für einen Anlassvorgang höchstens Paar % drauf. Da USV Akkus nahezu identisch den PKW Akkus sind, wird es hier ähnlich sein. Der Vorteil von Blei Akkus ist die sehr hohe Haltbarkeit von teilweise 10 Jahren (Bei richtigem Einsatz versteht sich). Wenn die Akkus aber 40Ah haben, sollte es für 450er Akkus durchaus reichen. Da kannst du gut und gerne 5 Akkus draußen wieder voll pumpen. Habe schon Mal meine Autobatterie auf unter 11V gebracht, da waren es 6 oder 7 Akkus, die ich geladen habe. Da du für die Akkus ja nichts bezahlt hast, würde ich die an deiner Stelle einfach nutzen und bis zu den besagten 70% entladen. Einige hundert Zyklen sollten die auf jeden Fall schaffen.
Entladeströme sollten sehr hoch sein, Ladeströme keine Auhnung Aber nicht über 13V, da sich dann Wasserstoff bildet (Sie Diesel-U-Bote).
Bin auch immer noch auf der Suche nach einer bezahlbarer und praktischer Lösung... Wirklich Sinn machen nur die heftigen runden Zellen ehhh... wie hießen die noch? Die Dinger da zum Zusammenschrauben.... Ne ich komm nicht drauf....
Ja das ist die Technick dahinter, es gibt die aber für relativ kleines Geld, um die 20 Euro für eine 10 oder 12 Ah Zelle. Mit 60-70 Euro hat man also ungefähr sichere 8 Ah (Rein zum Laden)für unterwegs. Bei Blei kostet es fast das gleiche (40-50 Euro für eine 40 Ah Batterie, aus der man aber auch ungefähr 10 Ah saugen darf) Ich komme halt nicht mehr auf den Namen des Herstellers.... Ist ziemlich bekannt... Meanwell? Hier gab es letztens einen Threat, da wurde über diese Zellen berichtet....
Wenn APC jetzt nicht ganz dumm ist, werden das Bleivlies oder zumindest, je nach Alter Bleigel - Akkus sein; Die werden zumindest begrenzt zyklenfest sein.
Laden mit 1C oder weniger, aber vor der effektiven Nutzung solltest du mal die Kapazität checken, da kann man auch, wenn mir jetzt einige widersprechen werden, durchaus bis 11V runtergehen, das mache ich mit meinen Akkus auch und die leben schon seit 6 Jahren und haben immernoch die Originalkapazität.
Nen Bleiakku ohne nutzbare Kapazität ist... schwer
Ok, danke erst mal für die guten Antworten.
Dann werde ich mal eines dieser Dinger ausgiebig testen und dann auf Ebay schauen, wieviel ich für die weiteren unbenutzten Packs verlangen kann.
Auch als Autobatterie nutzbar?
Eigentlich habe ich gemeint, als Motorradbatterie. Denn die Packs haben ja 24 Volt und sind geteilt dann nur halb so groß wie eine Autobatterie -> also sozusagen eine Motorradbatterie. Ich glaube, in meiner Reiben hätte so ein Pack Platz gehabt, wenn ich sie noch hätten tät.
So günstig wie Du schreibst ist es bei weitem nicht, mit 12 Ah bei 12 Volt kommt man ja nicht soo weit...
Julian
Jep das sind die Packs. In rund sind die etwas günstiger. Mit 3S 450er Akkus geht schon was bei 12Ah. Bei größeren Packs natürlich nicht mehr Das wird dann richtig teuer....
