Was spricht gegen 1S Lipos parallel zu Laden?
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Ich würde gern meine MCPX und MQX Akkus parallel laden.
    In meinen Augen macht der mehr Sinn, als wenn ich in Reihe zu nem 4S verschalte. Dann müsste ich sie Balancieren. Und dann müsste man einen Adapter je Anzahl zu ladender Zellen basteln.
    Beim parallel Laden stelle ich einfach Strom auf Kapazität mal Anzahl Zellen und fertig. Die Zellen sollten sich ja dann selbst auf die ladegerät-Spannung einpegeln.
    Ist das so richtig? Oder spricht da was gegen.
    Pit
    GruÃ? Pit
  • Jörg
    Jörg
    AW: Was spricht gegen 1S Lipos parallel zu Laden?
    da sind 2 Fehler in Deinem Posting:
    merkste welche?
    Wenn Du die Zellen parallel schaltest fliesst schlagartig ein Ausgleichsstrom, wenn sich die Zellespannungen angleichen. Der ist so hoch wie es die Zelle und ßbergangswiederstände erlauben, also 'was geht'.
    Ob das 'nu so gut für die Zellen ist?
    Jörg
      Das stimmt so gar nicht.
      Der Ausgleichsstrom ist im Gegenteil sogar extrem gering, sofern die Spannungen nicht höher als 100 Millivolt differieren. Also überhaupt kein Problem!
      Ist das so richtig?
      Ja, ganz korrekt!
      Richtig, das Balanzieren fällt komplett weg, wenn du die Akkus parallel lädst.
      • Jörg
        Jörg
        da ist schon wieder ein Fehler in dem Posting .
        also stimmt das doch?
        Inwiefern kannst Du das denn bei Akkus die Du gar nicht selber entladen hast so Fern fest- und sicherstellen?
        Was ist denn wenn er mal versehentlich einen vollen und einen leeren Pack zusammensteckt?
        Stimmt, so in der Reihenfolge. Trifft nämlich nur für 1S Packs zu .
        Jörg
          Na, da sind wir ja ganz gut on topic! Um nix anderes geht es nicht.
          Inwiefern kannst Du das denn bei Akkus(,) die Du gar nicht selber entladen hast(,) so F(f)ern fest- und sicherstellen?
          Steht doch hier im Detail:
          Vermeintlich schädliche Ausgleichsströme beim Parallelladen - RC-Heli Community
          • aurian
            • 22.05.2012
            • 231
            • Marcel
            Hi all
            Ich mache das mit meinen 1S vom MCPX schon länger absolut problemlos so. Es gibt extra Kabel welche 6 Anschlüsse (Akkus) auf einem Ladeanschlusss sammeln. Es ist absolut egal wie stark jeder einzelne Akku entladen ist. Wichtig ist einfach VOR dem Laden alle Akkus zusammen anzustecken damit sich die Spannungen angleichen und später keiner der Akkus zuviel Ladung annimmt. Ich hab schon experimentiert und sogar einen vollen und einen mit gut 3,4 Volt zusammengsteckt. Nach 30 Minuten waren die beiden aufs Hunderstel Volt auf der selben Spannung. Allfällige minime Spannungsdifferenzen nach dem Laden können ebenso ausgeglichen werden, ist aber nicht nötig bei 1S
            marcel
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              Zitat von pit100 Beitrag anzeigen
              Ich würde gern meine MCPX und MQX Akkus parallel laden......
              Pit
              Nein. Es spricht nichts dagegen.
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 489
                • Goch
                Heißt das, man kann die Ausgleichströme vernachlässigen?
                Gruß Pit
                GruÃ? Pit
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  Ja. kannst Du.
                  Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                  natürlich hats schon einer gewagt.
                  Ich hab das schon im letztes Frühjahr getestet und auch die Ergebnisse schon x-mal in diversen Foren (auch hier) gepostet.
                  Extrembedingungen - verschiedene Akkus, die ich am mCP x verwende, verschiedene Ladungszustände, von voll bis leer, etc.
                  Messung nach 0, 5, 10, 15, 20 Minuten, Spannung in Volt.
                  Keiner der Akkus wurde auch nur etwas warm - also nicht zuviel Theater machen wegen Parallel-Laden.
                  Walter
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Parallel laden ist meiner Auffassung nach eine der besten Methoden für das gleichzeitige Laden von Einzelzellen. Ich persönlich messe die Zellspannungen vor dem Zusammenstecken aus und fliege dann eine Zelle mit höherer Spannung noch ein bißchen vor dem Zusammenstecken. Auch wenn die Ausgleichsströme erstaunlich gering sind, will ich vor dem Laden net 20 Minuten warten müssen, da müssen 5 Minuten reichen.
                      Du musst nicht warten, du kannst sofort mit dem Laden beginnen, selbst wenn die Zellen noch nicht ganz ausgeglichen sind!
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        @Taumel: dann aber mit etwas reduziertem Ladestrom, zur Sicherheit. Ich bin da eh vorsichtig und bleibe immer etwas unter der Empfehlung des Herstellers - der Akkulebenszeit kann das nur zuträglich sein. Ansonsten: volle Zustimmung.
                        ThomasC
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Der Ladestrom muss dann anfangs reduziert werden!
                          Das Ladegerät kann nur die Durschnittspannung aller Zellen messen. Die Spannungsdifferenz zu der leeren Zelle zum Ladestrom ist aber sehr viel größer.. D.h. die leere Zelle bekommt einen sehr hohen Ladestrom ab, und die anderen so gut wie gar nicht.
                          Das sollte aber auch erst bei größeren Spannungsdifferenzen eine Rolle spielen.
                          • Jaja
                            Jaja
                            Sehe ich das richtig, dass ich bei paralleler Ladung von vier 1S 150mAh Lipos am Ladegerät 600mAh Kapazität einstellen muss, da sich bei Parallelschaltung die Kapazität summiert?
                            Kai
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ja. Aber typischerweise stellst du am Ladegerät keine Kapazität, sondern den Ladestrom ein. Also mA. Die Nano Akkus solltest du mit 2C laden können, also stellst du 1.2A ein, dann gehts schneller.
