Lipo-Schutz / Lipo nicht leer fliegen
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: Lipo-Schutz / Lipo nicht leer fliegen
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Also Jive Kaufen, JLOG2 kaufen, Graupner Hott kaufen und glücklich sein.
    ;-) genau Oli, ich fliege meine Helis alles so. Super Sache!
    GruÃ? LEO
    • Buster
      • 26.04.2007
      • 425
      • FD-Galerie
      Servus,
      bei mir fliegt so ein Höllenpiepser mit Anzeige von Ebay mit der mich um die 3€ gekostet hat. Selbst in einem Bootsrupf ist dieser nicht zu überhören und steht bei härterer Gangart auf 3,7V und bei slowfly auf 3,5V min pro Zelle. Diesen am Balancerkabel angeschlossen (gemütlicher Rundflug) - lade ich bei Signal in meinen 2200mA 3S SLS Akku 2140mA nach.
      Nie wieder ohne
      Gruß Svopp
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Das ist jetzt nicht ernst gemeint oder? Tippfehler?
        GruÃ? LEO
          Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigen
          Das hört sich interessant an. Werde mich danach umschauen.
          Wobei ich das JLog nicht als Tankuhr missbrauchen tät, weil da fährst mit einem nichtproprietären System wie dem IISI mittelfristig günstiger, weil du dieses in jedem Modell benutzen kannst und nicht dein Lebtag auf Kontronik-Regler angewiesen bist.
          • mastermaisi
            mastermaisi
            wie oft machst du das?
            Das sind ~3% Restkapa.........
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Du solltest besser antworten. Man fliegt einen LiPo nicht bis er nur noch 60mah drinn hat. 20% sind ein muss!
              GruÃ? LEO
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Nach Spannung fliegen ist eben doch nicht alles...
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  Die 20% Regel ist doch veraltet, oder etwa nicht? wenn man bei 3,4 3,5 oder 3,6 Volt/Last nur noch 10% drinn hat, was soll daran schädlich sein, wenn die SPANNUNG entscheident ist?
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    Ohne mich ;-)
                    Werde darüber NICHT mehr debattieren. Jeder wie er mag ;-)
                    GruÃ? LEO
                    • Sebi92
                      Sebi92
                      Ich denke auch, dass das veraltet ist.
                      Ein alter Lipo kann bereits weit unter der Entladeschluss-Spannung liegen, nachdem 80 % Kapazität entladen wurden. Wenn er die 80 % überhaupt noch hergibt.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Denke ich nicht. Für einen Lipo ist IMHO eine komplette Entladung nicht gut. Und bei den heute übrlichen hohen Spannungslagen käme ein Fliegen schon bis 3,5 Volt schon fast einer vollständigen Entladung gleich.
                        Ich ziehe weiterhin maximal 80 % aus den Akkus - meine 5000er Zippies, die ich im 600er Rex regelmässig mit mehr als 100 A belaste danken es mir. Die haben bereits mehr als 150 Zyklen drauf, sind 2 Jahre alt und steinhart wie am ersten Tag...
                        • Hexahydrat
                          • 17.02.2011
                          • 1008
                          • Fritz
                          • Lanzendorf bei Wien
                          Ich würde nie wieder ohne Lipo überwachung fliegen, denn nicht die 20% Restkapazität sind letztendlich entscheidend sondern die Belastung unter dem Flug.
                          So ein billiger Teil um wenige Euro zeigt nicht nur das der Akku bald leer ist, sondern auch ob der Lipo noch in Ordnung ist, stark genug ist um harte Flug Manöver aus zu halten.
                          Ich stell meine auf 3,5 V ein, wenn alles gut geht ich normal fliege lande ich, wenn er piepst und habe dann ohne Belastung 3,7 Volt was dann der Restkapazität von ca 20-25% ergibt.
                          Aber viel interessanter ist es in der Luft zu sehen wie lange der Akku unter Volllast z.b tic toc`s aushält ohne das man ihn schädigt.
                          Ein biliger Lipo warner kann mehr als nur einfach die 20% Regel alt aussehen zu lassen.
                          Z.B. so ein extrem lauter .......
                          Zuletzt geändert von Hexahydrat; 31.05.2012, 15:02.
                          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            das komm ja wohl darauf an, unter welchen Umständen es auf 3,5 Volt herunter geht. Wenn ich in der 'Akkumitte' einen Powerloop mit Vollpitch fliege, dann gehts auf schon auf 3,5 Volt runter.
                            Er erholt sich aber schnell wieder, da geht bei kleinerer Drehzahl danach aber noch ne Menge flotten Kunstfllug, ohne wieder so weit einzubrechen.
                            Ich fliege mit der Einzelzellenüberwachung von mttec und bin sehr zufrieden.
                            • Buster
                              • 26.04.2007
                              • 425
                              • FD-Galerie
                              Servus,
                              ich habe jetzt kein Buch geführt und es ist auch nicht jedes mal der Fall daß so viel rein geht. aber um die 2100mA sind es jedes mal und ich freu mich wie ein Schneekönig - halt mal mehr mal weniger.
                              Ich kann mir daß auch nur mit der sehr guten Spannungslage der Akkus erklären die erst ziemlich am Ende einbricht. Bei den Turnigy, Robbe Roxxy oder Dymonds ist das nicht der Fall.
                              Legt doch nicht immer gleich alles auf die Goldwaage. Fakt ist: mit dem "Tinitusverursacher beim anstecken" flieg ich wesentlich entspannter. Und wenn der Timer der Fernsteuerung nauch 6:30 piepst fahr ich die Drehzahl in den "Schwabbelmodus" und flieg noch 2 Minuten ein paar Runden.
                              Gruß Svopp
                              • Toidi2k
                                • 01.03.2011
                                • 444
                                • Ralf
                                • Berlin / Bärenklau
                                Hab auch nur einen 10€ billig Pieper der vollkommen ausreicht. Das Piepen überhört man ganz sicher nicht.... Will mir aber in naher Zukunft den Lippoblitzer von Stephan Lukas zulegen. Sieht man auch bei Sonne und sieht schick aus:-) Die 20% Restk. versuche ich aber auch nie zu überschreiten. Meine Lipos sind 1 Jahr alt und bis auf 1 sind alle noch ohne Babybauch sondern Waschbrett hart.
                                GruÃ? Ralf
                                [FONT="Arial Narrow"]______________
                                v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
