Ein bisschen Qualm kann immer noch rauskommen, aber die Reaktion reicht nicht um auch nur ein staubtrockenes Zündholz zu entflammen.Das Lithium reagiert z. B. mit Wasser, wodurch Wasserstoff freigesetzt wird. Das wäre jetzt gefährlich, wenn es gleichzeitig entzündet würde. Das würde aber vorraussetzen, dass sich in der Batterietonne gleichermaßen Wasser befindet, in dem der Akku schwimmt und gleich darüber eine offene Flamme, die das Knallgas dann entzündet. Die Reaktion dauert nicht sonderlich lange. Wenn man versucht den Wasserstoff einige Sekunden nach der Reaktion mit Wasser zu entzünden, wird es bereits nicht mehr klappen.
Das Lithium reagiert auch recht heftig mit dem Luftsauerstoff, wenn man es anzündet. Spontane Selbstentzündung hingegen ist bei einem leeren LiPo nicht zu erwarten.
All das gilt aber selbstverständlich für alle Lithium Batterien. Nicht nur für LiPos. Weils eben dabei nur noch um das Lithium geht und nicht mehr um die hohe Energiedichte eines LiPos. Leer ist leer.
Einen vollen LiPo allerdings sollte man nie unterschätzen! Der hat locker genug Energie um sich selbst (also das enthaltene Lithium) zu entzünden. Und das gibt eine sehr sehr heiße und Verbrennung nebst übelst giftigem Qualm (dann auch in ausreichender Menge).
