Temperatur Lipos
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Temperatur Lipos
    Hallo Matthias,
    als mein SE noch ein "normaler" 600-er war, bin ich auch nur mit 6S geflogen (leichten Kunstflug). Ich hatte auch nie Probleme mit den Akkus ,
    Wenn die Temp. draußen wieder etwas runter ist, geht das alles wieder problemlos, wirst du sehen,
    Grüße Stephna
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      hmmm, ich habe am 550er Rex und am Fusion50 ebenfalls Turnigys 6S5000er drin.
      Anfänglich 20C, die (viele, aber nicht alle) brachen ein, und blähten sich, habe dann 25C getestet; Resultat gleiches Spiel. Einbrüche bis auf 3,0V a Zelle, sehr warmer (fast heisser) Lipo nach dem Flug und manche blähten schon relativ schnell.
      Dann zu 35C gegriffen, und Ergebnis --> genauso, kein Unterschied feststellbar.
      der 35C Turnigy bricht genauso ein, wie der 20C, wird genauso warm und bläht genauso.
      Ich habe hier 20C, 25C und 35C Lipos von Turnigy, welche zu 2/3 gebläht sind, leider lässt sich zwischen den angegebenen C-Raten kein Unterschied erkennen, sprich die 35C blähen sich genauso, und brechen auch genauso ein wie die 20C.
      Und was sagt das mir? leider nichts, ausser dass die 35C Lipos von Turnigy in der Praxis nicht besser sind als die 20C...
      meiner Meinung ist die C-Rate von den Turnigys eine Mogelpackung. Die 6S5000 35C dürften niemals bis zum slow-down von 3,0V/Zelle einbrechen.
      Zuletzt geändert von gecko03; 25.05.2012, 22:19.
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • Markus
        • MFI-Neudorf
        Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
        Ich heize meine das ganze Jahr in meiner Heizkiste auf ca. 40-43° C vor. Egal wie warm oder kalt es draußen ist und eigentlich sind die Akkus nach dem Fliegen dann immer kälter als vor dem Fliegen.
        Ich würde auch sagen, irgendwas war zuviel für die Akkus. Entweder sind 6S einfach zu wenig für deinen Flugstil oder zu viel entnommen, aber da sagst du ja das dem nicht so wär.
        Handhabe das genau so und hab die gleiche Erfahrung gemacht. Auf 40 Grad vorgeheizt und mit der gleichen Temp. bzw. wo der Akku ein wenig Zugluft bekommt um ein paar Grad Kühler.
        MfG
        Kafka
        • ArguZ
          ArguZ
          Ich Hab zwar keinen Logger, aber ich stell schon einen Unterschied zwischen meinen 30ern und 45ern fest.
          Der Tm1000 hat keine verzögerte Warnschwelle, wenn ich mit dem 35er nach 3 Minuten noch einen Looping Fliege bricht er ein auf 19.2, das sehe ich am minimalwert hinterher.
          Der Akku selber ist aber noch gut über 20% dann.
          Der 45er bleibt die vollen 5 Minuten über 20, egal was ich anstelle.
          Und warm werden sie beide, allerdings nur unter 20%
          • jguther
            jguther
            Leichter Kunstflug, und dann Stromspitzen von 100A ?
            Da passt was nicht zusammen!
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1015
              • Matze
              Ich bin im leichten Kunstflug noch Anfänger, da kam es bisher 1x vor, daß eine Stromspitze bei 100A lag, sonst ca. so bei 80A, wie gesagt, Durchschnittsstrom sind ca. 30A.
              Heute bin ich mit den Vapor Akkus (die zwei, die fast 60°C vor 1 Woche hatten) exakt dasselbe nochmal geflogen, diesmal aber nur 7 Min. Ergebnis war, daß die
              Akkus 43°C hatten, es war sehr schwül aber bewölkt. Waren auch sehr schnell wieder abgekühlt.
              Natürlich auch meinen neuen 6S/5000er/60C Rockamp geflogen. Der war nach dem Flug 10°C kühler als die beiden Vapor. Der Akkus iat natürlich neu, dadurch noch besser.
              Gruße
              Matthias
