Hyperion 0720i Duo 3 / 10S-12S Stick ladbar ?
  • MarkusS.
    MarkusS.
    Hallo Forum,
    nach längerer Pause werde ich wieder in die Modellbau-Materie einsteigen und benötige für meinen so eben erworbenen Heli (Henseleit MP-E), den ich mit 10s (eventuell 12s) betreiben werde, einen Lader.
    Ich möchte mir von SLS die "SLS APL 4000mAh 10S1P 37V 30C+/60C" zulegen und habe als Lader den:
    HYPERION Ladegerät EOS 0720i Super Duo 3
    ins Auge gefasst.
    Dieser würde mir sehr zusagen, da ich dann auch zeitgleich 2s oder 3s Packs parallel für die E-Maxx Fahrzeuge laden kann.
    Meine Frage nun.
    Kann ich diesen 10s "Stick" mit dem 0720i Duo laden oder benötige ich zwingend zwei der HYPERION EOS1420i ?
    Es wäre schön, wenn der 0720i Super Duo irgendwie einen Modus hätte um diesen 10s oder 12s Pack zu laden. Die beiden Balancer Anschlüsse müssten ja so und so gehen.
    Vielen Dank für eine Beantwortung im Voraus!
    VG Markus S.
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Hyperion 0720i Duo 3 / 10S-12S Stick ladbar ?
    IMHO: Geht nicht mit 0720i
    und auch mit keinem anderen duo Lader (Robbe ...)
    mfg,
    Stefan
    PS: Habe 2x Hyperion 1420i + Junsi 208
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Es gibt schon einen Duo-Lader, der dann bis 2x 14S gleichzeitig laden kann.
      DJBlue´s Wix-Page
      • EcoRc
        EcoRc
        Jo aber nicht balancen Das ist dann eigentlich auch net viel Wert ..
        Abgesehen davon dass 2x 1420i immer noch billiger wären wie dein geliebtes Schulze und man dann 2 vollwertige 14s Balancer hat und in Summe 1100Watt hat
        cu,
        Stefan
        • MarkusS.
          MarkusS.
          besten Dank für die Beiträge!
          Also, werde ich nun zwei der 1420i ordern müsen. Man kann diese beiden Lader auch zusammenschliessen und synchron arbeiten lassen ja?
          Ich benötige dann noch ein Netzteil, um beide Lader zeitgleich anschliessen zu können.
          Habe mir dieses hier
          ausgesucht.
          Das sollte mit beiden Ladern funktionieren, interpretiere ich doch richtig oder?
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            ja, synchron geht.
            bei dem netzteil wird die leistung nicht reichen wenn du die lader mit voller leistung betreibst, das wären 2x 20 A, das netzteil schafft bei 28 V ca 30 A
            GRÃ?SSE NORBERT
            • MarkusS.
              MarkusS.
              Hmm,
              gäbe es denn eine bessere Alternative als dieses ?
              Eventuell so ein EFuel Netzteil?
              VG Markus
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                ja, dieses, ich habe das auch mit dem 1420 in betrieb
                KPS3050DA 50 Ampere Hochleistungs Netzger?t mit L?fter und digitalen Anzeigeinstumenten
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  ausgesucht.
                  Wieso zwei 1420i kaufen, das kann bis 14S Laden.
                  Das 720 Duo kann 2x7S einzeln oder 14S im Sync. Mode, dafür muss der Akku aber aus zwei Packs bestehen da du Plus und Minus jeweils extra anschließen musst.
                  MfG Christian
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    wenn er sticks hat wird er die ja nicht zerlegen zum laden und mit zwei 1420
                    kann er zwei 12s sticks laden, egal ob so oder so, mit zwei 1420 schafft er das doppelte
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Ist mir schon klar, lies mal seinen ersten Post.
                      Ich glab der Kollege hat da was missverstanden darum hab ich ganz allgemein nochmal zusammengefasst.
                      MfG Christian
                      • MarkusS.
                        MarkusS.
                        besten Dank für eure Beiträge.
                        Ja ich würde gerne einen lader der bis 14s funktioniert mein Eigen nennen.
                        Allerdings, da ich noch nicht weiss, ob ich den MP-E 12s fähig umbauen werde (mach ich einen extra thread auf), ist es schwierig mit der lader Konfiguration.
                        Am einfachsten wäre dann das 0720i Duo, da ja dann zwei Packs a 6s geladen werden könnten. Somit wäre der Weg auch linear für eienn noch kleineren ßbungsheli der 5-6s Klasse möglich und sinnvoll.
                        Andererseits, finde ich den Umgang gleich mit 10s Sticks irgdnwie einfacher, handlicher. Mal sehen.
                        Dann ist aber, um zwei Stickpacks parallel zu laden der Weg über die 1420 unumgänglich.
                        Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Besten Dank!
                        VG Markus
                        • 3DHeliNerd
                          • 13.11.2011
                          • 56
                          Eilt: Kann man eventuell den Lader seriell brücken, d.h. Plus von Ausgang Nr. 1 an Minus von Ausgang Nr. 2? Man würde dann einen Lipo-Stick an Minus von Nr. 1 und Plus von Nr. 2 hängen. Hab den Lader gerade ausgepackt und bin confused, wäre ja echt blöd...
                          Danke,
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Warum eigentlich zwei 1420i ? Wenn Du parallel laden willst geht das auch mit einem Lader, zwei Packs dran mit ~1,5C. Bei einem Lader würde Dir dann dieses Netzteil reichen : SNT HRPG 600 24 - Schaltnetzt., geschlossen 648W, PFC 24V - 27A bei reichelt elektronik
                            Je nachdem wieviel 10s Packs Du kaufen willst wäre das evtl. noch nicht mal nötig. Bei 3 Packs könntest Du einen mit Schnellladung auf 95% mit 3C in ca. 20 Minuten laden. Das würde reichen um fast ununterbrochen fliegen zu können.
                            Banshee 850
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Danke,
                              Das 720iSDUO3 kann man NICHT brücken! Mehr als 7S gehen AUSSCHLIESSLICH als Einzelpacks im Sync-Mode, um alle Zellen der zwei Packs untereinander zu balancieren.
                              Jörg
